Nghiên cứu , lắp ráp Ampli công suất 1Kw
  • thangba123
    • Dec 2009
    • 247
    #61
    Nguyên văn bởi hoangviethty Xem bài viết
    em có cục nguồn +- 50v 25A em cho chạy ko tải chỉ 30 phút là thấy biến áp nóng ran lên chạm vào bỏng tay em đo điện trở cuận sơ cấp được khoảng 2 đến 3 ôm mà biến áp vừa mới mua xong (chắc là biến áp đểu rồi )liệu có phải người ta quấn thiếu sơ không nhỉ hả các bác .bác nào biết chỉ giup em với để em mang di bảo hành
    dung zay nguoi ta quan thiu so de cho loi dong neu muong ko nong thi fai quan lai.muong chac an thi em tu mua day dong ve quan
    • huynguyen095
      • Aug 2010
      • 1
      #62
      Ampli D-class là hay nhất không phải bàn.
      • duong_act
        • Nov 2008
        • 4903
        #63
        Nguyên văn bởi huynguyen095 Xem bài viết
        Ai bảo bạn thế ?
        Ưu điểm của Class D là nhỏ gọn do tổn hao công suất thấp ( hiệu suất cao ). Còn chất lượng âm thanh ( độ hay ) thì không thể nói là nhất được
        • blackmask23
          • Dec 2008
          • 378
          #64
          Ai bảo bạn thế ?
          ko nhất được là đúng rồi vì nguyên lý khuyếch đại của nó khác hẳn, nếu khuyếch đại sub thì ok
          Ốm bệnh vì điện tử
          Nhẵn túi vì DIY
          ĐT: 0975660533
          • thanhtung123
            • Apr 2008
            • 70
            #65
            em thay o ngoai cho no ban cai main cong suat 1200w, dung hinh nhu la 12 con 1943 cho mot kenh, bien ap 35v 25A, ko biet co nghe co hay ko nua?
            • tepriu
              • Jan 2010
              • 2810
              #66
              Nguyên văn bởi thanhtung123 Xem bài viết
              12 con 1943 thì sẽ nghe ... to, độ "hay " còn tùy vào cái lỗ tai bạn. test đi!
              • thanhtung123
                • Apr 2008
                • 70
                #67
                hi, em chua dám đầu tư vô cái vụ này, vốn liếng ít quá, chú em thấy nó đề 1200w em củng máu lắm ,he he....
                • tepriu
                  • Jan 2010
                  • 2810
                  #68
                  Nếu không có bộ loa 1500w thì khoan... máu
                  • thanhtung123
                    • Apr 2008
                    • 70
                    #69
                    em củng nghỉ thế, có củi mà không có lửa thì củng như không? đúng ko bác...
                    • duong_act
                      • Nov 2008
                      • 4903
                      #70
                      Mới tính đến CS. Các bạn đã có nguồn khủng để nuôi nó chưa
                      Nếu mắc cầu H thì nguồn 120VDC. Còn đẩy kéo thì +/- 120 VDC
                      • tepriu
                        • Jan 2010
                        • 2810
                        #71
                        Đúng rồi, bộ nguồn là trái tim của amp, nó là thứ quan trọng nhất trong amp cho nên phải đủ mạnh và đủ tốt để amp hoạt động đủ CS và bền bỉ.
                        • samsungd600
                          • Jun 2009
                          • 152
                          #72
                          mình thấy mấy chủ đề này hay nè...hi!!!cho mình tham gia với...
                          theo mình thì nên đầu tư như vậy nè:
                          -- 2 thùng (2 loa 4 tấc/1 thùng) hai thùng hết 6tr
                          --mấy loa về tinh nữa tầm 3-4tr
                          xong hết mấy này rồi mới tính đến ráp cái ampli 1kw kia
                          mà mình thấy ampli cỡ đó cũng tương đối dễ mà...
                          • minhtai2412
                            • Jul 2010
                            • 138
                            #73
                            trời cái củ tui có 100w vặn hết ga nghe mới có nữa tiếng mà chịu hok muốn nổi
                            1000w vặn hết ga chắc tui thủng màng nhỉ
                            • samsungd600
                              • Jun 2009
                              • 152
                              #74
                              Nguyên văn bởi minhtai2412 Xem bài viết
                              phải theo không gian chứ,chỗ kín 100w là muốn xỉu chứ.còn dùng cho hội trường thì...tuỳ àh nha 1000 có khi k ăn thua gì đâu...
                              • tepriu
                                • Jan 2010
                                • 2810
                                #75
                                Nguyên văn bởi chipnho
                                như bác Vân nói cần 4 kỹ sư 3/7 và 3 ông 7/7 mới cho ra sản phẩm
                                Đó là bác Vân cầu toàn, khi cho ra ampli 1Kw thì phải hay nữa cho nên nói như vậy. Chứ để có ampli 1kW chạy ầm ầm thì không thiếu.
                                traivietnam Tìm hiểu thêm về traivietnam
