Nguồn to và tốt cũng như cái cái hồ trên núi nó rót nước xuống qua cái đập thủy điện là trans công suất ý bác Van nhỉ ý. Còn nguồn và sò bình dân có CS yếu thì như dòng sông với trạm bơm quê nhà
Trang 16 toàn các chuyên gia cãi nhau về cái DC bao nhiêu mà không biết hay cố tình cãi nhau để đi lạc đường. Cơ bản để tạo công suất là mạch điện cộng với cái nguồn điện (các bác chịu khó ngâm cứu kỹ cái em bôi đen này nhé). Nếu thắc mắc lên phường, à quên lên trường M.I.T đặt câu hỏi lại. Còn không sang VNAV hỏi anh có Nick: CAUYEM
Con máy như Gryphon, Mc-Intost MC1.2kW hay 2kW loại khủng, điện áp nguồn tầng công suất không quá 90V DC nhưng tại sao cứ phải táng cái khung nguồn bằng nửa cái vỏ máy? Để chứa cái gì ta? Nguồn to thì thừa công suất đáp ứng cho toàn máy rồi!
Các cao thủ nhào vô gạch đá hộ em cái (mới mua nón bảo hiểm xịn 30k ạ he he he)
Em vừa kiếm cái gông nguồn máy cực xịn mà không có dây đồng tốt của hãng thế mới đau
90VDC mà 1.2KW chắc với 2R cho class AB. Hoặc BTL cho 8R. Còn Gryphon thì toàn là amp class A không mà, nên loanh quanh 200W/8R. Toàn chạy trên 80 sò (hình như là 2SC3264/2SA1295).
Nguồn càng to càng tốt, tới vô cực luôn. Tức khả năng cấp dòng là vô cực. Nên cái amp nào xịn cũng có bộ nguồn khủng bố hết. Amp chợ ráp thì ngược lại.
Không phải dùng sò này đâu ạ. Em MC-2kW chưa mở máy (mất bảo hành của chủ máy bác ý cắt tiết) chỉ nhìn bên ngoài nên em không bít nó là sò gì
Ngoài công suất lớn nó còn cái một nữa đó ợ
Gryphon chuyên làm amp class A, trên trang chủ của nó có hình chụp thoáng qua con sò, nhìn là biết MT-200 Package của Sanken 2SC3264/2SA1295, 2SC2922/2SA1216, 2SC3858/2SA1494... Gryphon thuộc dạng Ultra Hi-end rồi.
Nguồn lớn và tổng trở thật thấp. Đó là yêu cầu chính của bộ nguồn.
Bác nào xài ampli dùng IC thì down datasheet zìa làm y chang như trong đó là chạy chứ có gì đâu mà hỏi hông biét nữa à! Chẳng hạn như bác này: muốn làm ampli nguồn đơn dùng TDA2030 thì zô alldatasheet.com rồi down e nó zìa ... hay hỏi bác gu gồ cũng đc.
Bạn cần sơ đồ mạch ổn áp bao nhiêu Volt, Nếu giống anh bạn guiwr có khả năng ổn áp dùng iC họ 78XX, 79XX. Những mạch này bạn tim kiếm trên google sẽ thấy!!
2. Các yếu tố để dòng điện đầu ra không bị "thiếu" Dòng điện đầu ra bị "thiếu" có thể hiểu là không đủ 10A theo yêu cầu hoặc bị sụt áp khi tải thay đổi. Để đảm bảo điều này, bạn cần xem xét các yếu tố sau: a. Khả năng chịu dòng của cuộn cảm
1. Tính toán cuộn cảm (Inductor) Để tính giá trị cuộn cảm, chúng ta cần thực hiện các bước sau: a. Xác định chu kỳ nhiệm vụ (Duty Cycle - D) Với mạch tăng áp lý tưởng, chu kỳ nhiệm vụ được tính theo công thức : D=1-VinVout=1-24V30V=0.2 Vậy D = 0.2 (20%) b....
