Bộ lọc âm thanh
  • Bộ lọc âm thanh
    Các anh giúp em cái này với.
    Em có một cái loa cắm vào máy tính bàn, nhưng mà nó hát không ra rõ âm thanh(rè, ...).
    Nghe nhạc rất chán, các anh có thể cho em sơ đồ nguyên lý về bộ lọc âm thanh cho nó ra rõ ràng hơn.
    em cám ơn nhiều
    lên google seach mạch lọc zobel
    ★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
      dạ hihi. để em tìm ngay
        thế cho em hỏi luôn là mình có phải làm cái mạch khuếch đại công suất k vậy. vì em cũng mới tìm hiểu, anh có thể nói kĩ kĩ chút k. cám ơn anh
          Nguyên văn bởi linh95 Xem bài viết
          bạn dùng loa gì. thông thường loa máy tính dạng như quả táo nhỏ dùng cho máy tính chạy nguồn 5v là có mạch khuếch đại trong đó rồi. không biết loa của bạn có mạch khuếch đại âm thanh chưa hay là cắm loa kiểu như tai nghe không cần mạch khuếch đại.
            mình dùng cái loa NANSIN S-603. mà nó hát rè lắm. khó nghe luôn. giờ muốn làm lại bộ loc âm thanh cho nó hat hay hơn
              cái loa này mình cũng phải cắm nguồn 220v vào cấp nguồn nuôi nó, chứ k phải kiểu tai nghe, dùng dây AV
                loa này đẳ có mạch khuếch đại âm thanh bên trong rồi. hát rè do nhiều nguyên nhân lắm. bị nhiểu, tụ lọc nguồn bị khô,nếu dùng lâu có khi một số linh kiện sai tri số. trước hết bạn thử thay con tụ lọc nguồn chín xem sao. con tụ hóa to nằm gần mấy con diode nắm điện á
                  cái loa này xài cũng lâu rồi. mà nó cũng đưa đi sửa rồi. giờ trong cái mạch nhìn thấy sửa tum lum cả. anh có thể giúp em làm lại cái này được k, đơn giản thôi, k làm rườm rà như bản cũ của nó
                    Bạn đo nguồn xem bao nhiêu von rồi sag bài tổng hợp tda2030 kiếm 1 mạch là ok
                      nếu mún sửa chửa thì ít nhất bạn phải biết kiểm đo kiểm tra linh kiện. nếu mún làm mới thì lên website: alldatasheet.com gỏ tda2030 thì đẳ có mạch tes thử trong đó rồi chỉ cần lắp ráp theo sơ đồ là ok.mún cỉnh volum thì thêm con biến trở ở ngỏ vào.
                      chúc vui
                      linh95 Tìm hiểu thêm về linh95
                      • nick22
                        Trả lời cho Máy điện châm ?
                        bởi nick22
                        01-12-2025, 13:23
