Biến áp đôi cấu tạo như thế nào vậy mọi người, chẳng là muốn làm cục sub bằng TDA7294, nguồn đơn thì quấn lại đc chứ nguồn đôi mình không hiểu lắm ?
[ Hỏi ] Cách quấn biến áp đôi
quan trọng là bạn ko nói rõ như thế nào thì sao ai giúp dc
ý bạn có ngĩa là nó chạy nguồn đôi 12v - 0v - 12v à ví dụ là vậy
nếu vậy thì kẹp đôi dây lại quấn thôi ................
+-30V bạn àNguyên văn bởi tuanlamha88 Xem bài viếtquan trọng là bạn ko nói rõ như thế nào thì sao ai giúp dc
, kẹp đôi dây là như thế nào vậy bạn ?
kep doi day tuc la quan 1 lan 2 soi do ban,diem chung la 0v,sau khi quan xong 2 moi con lai la 30v,30v.
thế thì quấn giống BA nguồn đơn thôi
ví dụ bạn quấn BA đơn 30v dây 1mm thì bây giờ bạn quấn 2 dây song song nhau là dc khi nào quấn xong thì tìm điểm đầu và điểm cuối của 2 quận dây
điểm đầu của quận thứ 1 nối ra 30v ,điểm cuối nối vào 0v , điểm đầu của quận thứ 2 nối vào 0v và điểm cuối vào 30v
tóm lại bạn cứ quấn 2 dây song song nhau là ra được kết quả nó sẽ có 4 đầu dây cho mình đấu
Nguyên văn bởi api.pro1402 Xem bài viếtkep doi day tuc la quan 1 lan 2 soi do ban,diem chung la 0v,sau khi quan xong 2 moi con lai la 30v,30v.Thank 2 bạn nhiềuNguyên văn bởi tuanlamha88 Xem bài viếtthế thì quấn giống BA nguồn đơn thôi
, mình đã hiểu . Lát đè cục biến áp ra quấn .
ban cho minh hoi,ban mua cai may quan bien ap bang tay ay bao nhieu vay minh cung dang tinh mua 1 cai ve quan ma ko bit gia ca the nao.
ba láp.quấn như thế thì cũng là 12v.nói nôm na là quấn 24v điểm đầu và điểm cuối là +,-12v điểm giữa là 0v
sao lai ba lap nhi,chu thot cu kep 2 day lai quan thu xem la bit ai "ba lap" ah,vua nhanh ma nguon ra dong deu nua.
bác cứ nghĩ thử xem bác kẹp 2 dây lại 1 như thế thì khác gì bác quấn 2 dây nhỏ bằng 1 dây to.hay ý bác ntn có le e chưa hiểu ý bác
vấn đề nó nằm ở chỗ đấu mối dây thôi, quấn 2 sợi mà chập cùng đầu với nhau thì vẫn là 12v(ví dụ) nhưng đấu đầu cuộn này với cuối cuộn kia làm mối giữa thì nó sẽ được 12v đôi bác à! có lẽ bác chưa hiểu ý đó thôiNguyên văn bởi anh_hung_21 Xem bài viếtbác cứ nghĩ thử xem bác kẹp 2 dây lại 1 như thế thì khác gì bác quấn 2 dây nhỏ bằng 1 dây to.hay ý bác ntn có le e chưa hiểu ý bác
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtvấn đề nó nằm ở chỗ đấu mối dây thôi, quấn 2 sợi mà chập cùng đầu với nhau thì vẫn là 12v(ví dụ) nhưng đấu đầu cuộn này với cuối cuộn kia làm mối giữa thì nó sẽ được 12v đôi bác à! có lẽ bác chưa hiểu ý đó thôiQuên chưa hỏi kĩ : tức là quấn 2 cuộn đều ra 12V rồi chập đầu cuộn này với cuối cuộn kia phải không ?Nguyên văn bởi anh_hung_21 Xem bài viếtba láp.quấn như thế thì cũng là 12v.nói nôm na là quấn 24v điểm đầu và điểm cuối là +,-12v điểm giữa là 0v
thì khí bác quấn dây chập 2 sợi lại nhưng để 2 đầu dây nằm riêng 2 rãnh, khi quấn xong số vòng cần thiết thì để 2 đầu cuối đó riêng ra , đo xem và tách 2 cuộn ra rồi đấu đầu cuộn này vào cuối cuộn kia để làm mối giữa, còn 1 đầu làm 12v, còn 1 đầu cuối kia là 12v, thì sẽ được 12v đôi bác à!Nguyên văn bởi mrgaga Xem bài viếtQuên chưa hỏi kĩ : tức là quấn 2 cuộn đều ra 12V rồi chập đầu cuộn này với cuối cuộn kia phải không ?
Đơn là 1. Đôj là 2. Ví dụ quấn nguồn đơn 12 volt thì quấn 1 cuộn đo đc 12 volt là đc. Quấn nguồn đôj 12 volt là quấn 2 cuộn ra 12 volt. Sau đó nối tiếp 2 cuộn với nhau. Ta sẽ đc biến áp có điện áp ra 0 12 24 volt. Dân thợ công nghjệp hay nój thế. Khj đó điểm 12 volt là điểm gjữa 0volt đấyNhiễu điều phủ lấy giá gương
Vậy thì số vòng dây sẽ bằng 2 lần số vòng của 1 biến áp đơn 12V phải không bạn ?Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtthì khí bác quấn dây chập 2 sợi lại nhưng để 2 đầu dây nằm riêng 2 rãnh, khi quấn xong số vòng cần thiết thì để 2 đầu cuối đó riêng ra , đo xem và tách 2 cuộn ra rồi đấu đầu cuộn này vào cuối cuộn kia để làm mối giữa, còn 1 đầu làm 12v, còn 1 đầu cuối kia là 12v, thì sẽ được 12v đôi bác à!
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
