Mình có một cái màn hình VFD cua ampli nhưng không biết mắc vào mạch như thế nào. Trên màn hinh có một đầu 23v, một đầu 5v va một đầu 0v. Anh em nào biết xin chỉ dùm mình nha.
Màn hình VFD nháy theo nhạc cua Ampli
chỉ mỗi cái màn hình haY CẢ MÀN HÌNH và bo mạch vậy ?Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
de mang hinh chay duoc dau tien phai cap nguon ma nguon no co 23v,5v,0v,ba nguon nay ban lay tu bien ap ra,nho de y ki xem vi tri co diot la 23v,dau nham la teo mang hinh do,con tin hieu L,R dau rieng(lay tin hieu tu ngo ra loa cua boa cong suat noi tiep them 1 con tro roi den tin hieu den),nhin tren boa mang hinh se thay.
0,5,23V là nguồn xoay chiều. Bạn tìm trên bo chỗ ghi L,GND,R thì bạn gắn trực tiếp tín hiệu ra loa vào tương ứng (có thể đấu qua trở cũng đc)
Bạn có thể dùng nguồn sai số một chút cũng đc. Ví dụ dùng 0,6,24VAC vẫn vô tư (mấy mức điện áp này dễ kiếm hơn).Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
0989313142
bởi chinhnguyen9Sản phẩm không có thương hiệu rõ ràng gồm 3 kiểu 30A;60A và 100A có vẽ ngoaài khá bắt mắt. Tôi đã tin và mua 1 con 30A
Lắp vào hệ thống thấy dấu hiệu:
Phận hiển thị điện áp pin lưu trữ và dòng sạc ổn
Sau khi lắp pin lưu trữ , khi hở mach điên...-
hôm nay, 03:30 -
27-03-2026, 13:26 -
27-03-2026, 09:49 -
26-03-2026, 19:31 -
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
THAM vơ...-
25-03-2026, 19:01 -
24-03-2026, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06
