Nguyên văn bởi homqua12
Help me!!!!!!! mạch loa siêu trầm với ạ!!!!
O 4 có 2 chân chân bên trong fía ic là mass chân bên ngoài cấp tín hiệu bạn cấp nguồn nối loa sau đó kích tay vào ô 4 thấy ù to ở loa là được
e đấu nguồn rồi ạ nhưng chẳng có tín hiệu j luôn bác ah. dây đỏ đen e đấu vào loa và ở sau có giắc cắm audio input thì e cắm giắc đầu vào đấy mà k có phản ứng j cả a. e nghe sát tai vào loa cũng k có j. hic, mong bác chỉ giúp với ạNguyên văn bởi huytrandang Xem bài viếtO 4 có 2 chân chân bên trong fía ic là mass chân bên ngoài cấp tín hiệu bạn cấp nguồn nối loa sau đó kích tay vào ô 4 thấy ù to ở loa là được
bạn xem lại ô 4 có chữ gì theo đó làm m chắc fải có chữ in trên đấyNguyên văn bởi homqua12 Xem bài viếte đấu nguồn rồi ạ nhưng chẳng có tín hiệu j luôn bác ah. dây đỏ đen e đấu vào loa và ở sau có giắc cắm audio input thì e cắm giắc đầu vào đấy mà k có phản ứng j cả a. e nghe sát tai vào loa cũng k có j. hic, mong bác chỉ giúp với ạ
e đã xem rồi nhưng mà ko có chữ j mới chán chứ bác ah.Nguyên văn bởi huytrandang Xem bài viếtbạn xem lại ô 4 có chữ gì theo đó làm m chắc fải có chữ in trên đấy
bạn cắm tín hiệu vào đấu tắt 2 chân ô 4 lại nếu kêu rồi cắt ra đấu biến trở vào đấyNguyên văn bởi homqua12 Xem bài viếtmọ ng gjup mjnh voj. mua ve ma k lap dc
bác ơi e đã đấu tắt 2 chân ô 4 rồi mà vẫn k có tác dụng j ah. e mang mach đến hỏi 1 anh thợ sửa điện tử trong làng thì anh ý bảo là nguồn cấp yếu quá cái rơle màu xanh nó k cho hoạt động. thế là ông ý bới đống đồ đài tivi hỏng lấy ra cái biến áp 30v 15A và kêu là cái này mới chạy được và chém e 250k cái đó luôn. bác xem thế nào giúp cho e với ạ.Nguyên văn bởi huytrandang Xem bài viếtbạn cắm tín hiệu vào đấu tắt 2 chân ô 4 lại nếu kêu rồi cắt ra đấu biến trở vào đấy
k can tới 15a đâu chỉ nưả thôi 25Ok chát qúa nửa thì đẹp n hình như mạch nó chạy ng 12v đôiNguyên văn bởi homqua12 Xem bài viếtbác ơi e đã đấu tắt 2 chân ô 4 rồi mà vẫn k có tác dụng j ah. e mang mach đến hỏi 1 anh thợ sửa điện tử trong làng thì anh ý bảo là nguồn cấp yếu quá cái rơle màu xanh nó k cho hoạt động. thế là ông ý bới đống đồ đài tivi hỏng lấy ra cái biến áp 30v 15A và kêu là cái này mới chạy được và chém e 250k cái đó luôn. bác xem thế nào giúp cho e với ạ.
mà bạn có ng bao von đôi hay đơn tụ lọc ng trên mạch đề bao nh von vậy bạn
bac xem tụ lọc nguồn có bao nhiêu vôn thì sẽ biết nó cần nguồn bao nhiêu vôn. nếu tụ lọc nguồn là 50v hoặc 63v thì phải cần biến áp 30.0.30vac mới được. (như ông thợ đó nói).
hôm nay e ra chợ trời hỏi lại quán mua thì nó bảo nó ko biết. thế là e mang ra ông sửa loa vi tính bảo lắp xem nó có chạy không. thì lắp như em lắp và đúng nguồn 24v-0v-24v này của e. Thế là nó chạy và chém e 40k. Nhưng cay hơn là về đến nhà e lắp y thế nó lại không có ý kiến j. đau thật. e không biết phải làm thế nào nữaNguyên văn bởi huytrandang Xem bài viếtk can tới 15a đâu chỉ nưả thôi 25Ok chát qúa nửa thì đẹp n hình như mạch nó chạy ng 12v đôi
cảm ơn bác. nhưng bác có cách nào chế cái nguồn 24v của e để dùng đc giống nguồn 30 không bácNguyên văn bởi toanhoang29 Xem bài viếtbac xem tụ lọc nguồn có bao nhiêu vôn thì sẽ biết nó cần nguồn bao nhiêu vôn. nếu tụ lọc nguồn là 50v hoặc 63v thì phải cần biến áp 30.0.30vac mới được. (như ông thợ đó nói).
được bạn xem lõi biến áp với khung tôn còn khoảng trống không mua dây đồng về tháo cuộn thứ cấp ra(dây đồng cùng đường kính nhé) lấy cọc mass làm điểm giữa bạn nối thêm vào cuộn 24v_0V khoảng 1 mét rưỡi dây đồng điểm nối bọc gen amiăng nhé còn cuộn 0V_24V bạn nối thêm 1 mét 7 (ước lượng thếNguyên văn bởi homqua12 Xem bài viếtcảm ơn bác. nhưng bác có cách nào chế cái nguồn 24v của e để dùng đc giống nguồn 30 không bác
cho dễ ) xong bạn cuộn lại như cũ đo nếu vượt quá 30v thì ....cắt. mà 24V hay 30V vẫn dùng được mà quan trọng là dòng bao nhiêu A thôi loa Sub mà mình đâu có cần dùng hết công suất cực đại của 2 em transistor đâu. Nếu bạn vẫn muốn 30V thì nhanh, gọn, đẹp, đỡ mất tg thì lại ra chợ mua 1 em Minh quang 30-0-30 8A trên dưới 100k. Nhưng nói trước qua cầu chỉnh lưu em nó out ra khoảng 40V-0v-40 đấy...........Chết không chịu trách nhiệm nhé
Chuyên nhận : " Vá xích xe tăng---Cân vành xe lửa---Và lật ngửa xe lu"
bác cho e hỏi 2 con sò lắp vào tản nhiệt tên em nó là gì đc khôngNguyên văn bởi homqua12 Xem bài viếtEm vừa mới ra chợ Trời mua 1 mạch như sau về để đóng loa siêu trầm. Vì e muốn tự tay làm nhưng với kiến thức về điện tử lại ko có nên muốn hỏi các pro vài điểm sau về bộ mạch này ah.
[ATTACH=CONFIG]60122[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]60190[/ATTACH]
1) nguồn điện vào có phải ứng với số 1-1 và 2-2 như e đánh dấu không ạ. e hỏi vậy là vì e không thấy bộ này có biến áp ạ.
2) ô tròn 3 và 4 e không biết là gì ạ. ô 3 có 3 chân còn ô 4 có 2 chân thì ô nào nối ra loa ạ.
rất mong các pro sớm chỉ cho e vụ này với a. thank all
rùi em thử phán tiếp coi có đc không
còn về phần nguồn em thấy nguồn 24-0-24 vẫn chạy đc chảng qua nó chỉ hơi kém chất lượng âm thanh tý chút ù hoặc sụt áp khi mở lớn thui vì em đã thử rùi mà !Lý Thuyết Và Thực Hành
Là Hai Đường Thẳng Song Song
hôm nay, 08:55 -
Hôm qua, 17:12 -
Hôm qua, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
