cần các cao thủ về amply giúp em ạ
  • vanthiet
    • Apr 2012
    • 233
    tình hình là bo công suất hảo mi 720w của em bị chập tran 1015 mua không có nên lấy tran a564 thay vào nhưng khi lấy sp- vào mass hay sp+ vào mass thì ok , còn sp- với sp+ thì có vấn đề là loa kêu phịch phịch < là loa đưa ra thục vào để lâu có thể cháy loa> em đả đo mấy tran khác thì tất cả ok rồi mong mọi người giúp em ạ giờ em bí quá rồi
  • vanthiet
    • Apr 2012
    • 233
    không có cao thủ nào giúp em hết vậy
    • tuyennhan
      • Nov 2007
      • 3367
      Ý van thiet là bo ráp cầu 2 mạch công suất hư trans đã thay khi câu loa theo kiểu stereo thì tốt còn khi câu kiểu cầu thì bị dao động hả , khi bị dao động như thế nếu mạch tốt thì chỉ có 2 trường hợp 1 là thiếu hay hư mạch lọc Zobel ngỏ ra loa < trong mạch cầu là điện trở và tụ nối liền sp- và sp+ >, 2 là do tổng trở của loa thử nhỏ và để gần mạch amp .
      • vanthiet
        • Apr 2012
        • 233
        em quên mạch của em khếch đại kiểu BTL SP- và SP+ không lấy mass, trước khi hỏng là em thay bo karaoke vào xong dùng loa nhỏ để thử khoảng 1 phút là 2 kênh bị 1 bệnh là cháy điện trở 100om và 2 con 1015 lút đó en để loa trên nắp amply,
        • tuyennhan
          • Nov 2007
          • 3367
          Khi cháy trở và trans thì không chỉ hư trans đó đâu nên đo kiểm lại tất cả trước khi thử lại , khi đó nhớ đo volt giữa mass 0 và sp- , sp + nếu không có volt ra mới được thử tiếp bằng tín hiệu , mạch ráp cầu tổng trở lớn rất dễ dao động khi thử với loa tổng trở nhỏ hơn 8 R và để gần < 0,50 m . Trong mạch amp các trans thường đối xứng nhau theo cặp nên không thể thay A 1015 bằng A 564 được phải thay đúng A 1015 .
          • vanthiet
            • Apr 2012
            • 233
            chắc em tìm đúng a1015 thử xem sao, em đo tất cả rồi điều ok có phải em thử loa gần amply nên mới ra chuyện này phải không ạ em đo sp- và sp+ với mass kim không lên gì hết ạ, giờ em thử với điện áp 15v 0 15v chưa thử 42v 0 42v, tại sao loa để gần lại như vậy ạ
            • vanthiet
              • Apr 2012
              • 233
              em tìn được tran a1015 rồi mà củng vậy mong cao thủ giúp, em làm ok rồi
              • tuyennhan
                • Nov 2007
                • 3367
                #8
                Tiếng bình bịch < motor boating > thường do sai tổng trở ra nhất là khi ráp cầu ngỏ ra tổng trở lớn mà gắn loa tổng trở nhỏ hay kê loa sát phía sau amp . Nếu ngỏ ra đều 0 volt vanthiet câu loa xa ra nếu không hết thì thử đảo 2 đầu dây loa xem . Nếu vẫn còn bị vanthiet chịu khó chụp cho cái hình bo mạch có đánh dấu chỗ hư và cách đi dây mới đoán tiếp được .
                vanthiet Tìm hiểu thêm về vanthiet
