Nguyên văn bởi cvhp
tập hợp các dòng ic lái sò
chừng 100W, nghe to hơn 7294 xíuNguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtcs nó bao nhiêu vậy bac em thấy nó đợn giản
CS cỡ tầm 100w cho loa 8 ôm, nếu muốn tăng CS chỉ cần tăng áp +-40, hoặc giảm trở kháng loa xuống 4 ôm, dĩ nhiên phải tăng số sò lên 4 hoặc 6 sò / 1kênh và chú ý giải nhiệt to tương xứng.Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtcs bao nhiêu vậy bácChán ko buồn ký.
4-5 tấc, 3 tấc mà áp ra cỡ 60V là nó gần cháy mất rùi ấy chứNguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtngõ ra loa mà tới 72.59 v lận cơ cái này kéo loa 3 tấc chắc ok rồi.
mạch này em thấy nó đơn giản như mạch của bác tho hoc viec vậy nhưng em ngại làm tranistor lắm ạ em phân biệt chân còn kém lắm ạNguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtcs nó bao nhiêu vậy bac em thấy nó đợn giảnđiện tử là anh em của trái tim tôi
bác ơi cho em hỏi cái mạch la4440 ghép cặp sò 718 688 bác làm chạy chưa ạ cs tang lên đáng kể ko bácNguyên văn bởi tho hoc viec Xem bài viếtCS cỡ tầm 100w cho loa 8 ôm, nếu muốn tăng CS chỉ cần tăng áp +-40, hoặc giảm trở kháng loa xuống 4 ôm, dĩ nhiên phải tăng số sò lên 4 hoặc 6 sò / 1kênh và chú ý giải nhiệt to tương xứng.điện tử là anh em của trái tim tôi
Lão này chơi ác nhỉ ? nhưng có vẻ ko giống mấy. Với lại Mạch người ta ít linh kiện. Mod miếc giờ thêm một đống sò thúc nữaNguyên văn bởi cvhp Xem bài viếtMod mạch Hiend cho SV nghèo lại
Mạch này xài 5200-1943 với nguồn +-80 nhé
Rắc rối và tốn kém quá
Nhiễu điều phủ lấy giá gương
vẽ đêm nên vẽ dư ra 1 cặp thúc, thúc 10 con sò thì chì cần 1 con thúc thui, muốn CS cao cỡ 1000W thì phải chịu tốn chứ, chị fò khó tính quá ah hihiNguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtLão này chơi ác nhỉ ? nhưng có vẻ ko giống mấy. Với lại Mạch người ta ít linh kiện. Mod miếc giờ thêm một đống sò thúc nữa
Dùng đồng hồ đo là biết màNguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtmạch này em thấy nó đơn giản như mạch của bác tho hoc viec vậy nhưng em ngại làm tranistor lắm ạ em phân biệt chân còn kém lắm ạ.
cái này 1000w mà chất âm có méo nhiều hok bácNguyên văn bởi cvhp Xem bài viếtvẽ đêm nên vẽ dư ra 1 cặp thúc, thúc 10 con sò thì chì cần 1 con thúc thui, muốn CS cao cỡ 1000W thì phải chịu tốn chứ, chị fò khó tính quá ah hihiđiện tử là anh em của trái tim tôi
Thế biết dùng datasheet chưa ? ( chưa biết thì hỏi google ) trong ấy nó có hết cả. Làm sao mà phải đo ?Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtdạ em biết tìm chân B và phân biệt pnp hay npn ạ chứa chưa biết tìm chân C E
Chỉ đo để biết sống chết hay ko thôi chứ ? Gần nửa nghìn bài rồi mà còn thắc mắc mấy cái đơn giản vậy sao ?Nhiễu điều phủ lấy giá gương
bởi mèomướpDạ chú rủ cô ấy đi ăn uống, cà phê, xem phim...nhớ nắm tay, rồi thì ôm hôn,...trong vòng 1 tuần mà ko nắm tay được, 1 tháng mà ko ôm đc thì dẹp ngay và luôn ạ. Nhắn tin, gọi điện ít thôi ạ, trả lời quá lâu hoặc ko trả lời cũng dẹp ngay ạ. Nên thể hiện chú là người có điều kiện nữa ạ...
08-02-2026, 18:50 -
07-02-2026, 09:46 -
06-02-2026, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
06-02-2026, 16:46 -
Tính ra em...-
06-02-2026, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
