board echo M50195P chỉ có echo 1 bên.
  • board echo M50195P chỉ có echo 1 bên.
    tình hình là e mới mua con board echo hiếu loại 7ic, dùng M50195P nhưng ráp vô nó chỉ có hiệu ứng echo 1 bên loa, bên kia chỉ có tiếng micro chứ không có vang.
    ae nào có kinh nghiệm về vụ này giúp e với, e cũng k chuyên mò hoài mà vẫn k biết nguyên nhân.
    ae cho hỏi là do board echo hay booard mic và cách khắc phục với. cảm ơn ae
    Nguyên văn bởi PhuongKD Xem bài viết
    tình hình là e mới mua con board echo hiếu loại dùng M50195P, nhưng ráp vô nó chỉ có hiệu ứng echo 1 bê loa, bên kia chỉ có tiếng micro chứ không có vang.
    đã có Echo 1 bên loa chứng tỏ bo Echo này đã chạy tốt , còn 1 bên loa chỉ có tiếng Mic thì có thể do bạn lắp ráp dây tín hiệu chưa đúng mà thôi , bạn hãy kiểm tra kỹ các ký hiệu để gắn dây cho phù hợp, tín hiệu MIC từ bo MIC được cho 1 phần vào bo Echo , sau khi được làm trễ , sẽ đưa ngược lên bo MIC (chỉ có 1 đường tín hiệu) , sau đó bo MIC sẽ tách thành 2 đường R và L , đến núm BALANCE (MIC) rồi tín hiệu Echo này sẽ được nhập vào tín hiệu gốc của MIC để xuống bo Master bởi 2 đường MIC-R và MIC-L
      của e thì dây bẹ 7 sợi từ booard mic sang echo e hàn lại y như cũ nhưng vẫn vậy, e dò từ đường out board echo đến con 4558 nhưng nó vẫn k có echo 1 bên.
      cái board echo cũ thì e vô tình để dính dây nguồn vào hư, nên e sợ nó ảnh hưởng đến board mic.
        khi e vặn to volume echo hết cỡ thì nghe đc tiếng echo be bé. đau đầu thật.
          không biết con nào tạo hiệu ứng stereo để tiếng vang chạy qua lại nhỉ, để e dò tín hiệu con đó?
            lấy rp7 vệ sinh biến trở của bo echo xem sao ? có khi gặp may kaka
              thank mấy bác, e dò mãi mới ra nguyên nhân là chân tụ chổ nút ấn mono/stereo nó không ăn với chì. phải soi kỹ từ chân mới thấy😵😵😵😵
              PhuongKD Tìm hiểu thêm về PhuongKD
