Bác bào biết em nào thay thế tương đương được em D600k chỉ em với
Transistor cần giúp
Nguyên văn bởi linhks2 Xem bài viết
E tra dasta con D600 thì thấy thế này bác xem con nào thay dk chỉ e với
- 1 like
Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtCon này chịu áp 120V, dòng 1A, thay con 13003 áp 400V, dòng 1,5A là thoải mái, nhưng con 13003 có hệ số khuếch đại thấp hơn D600 rất nhiều nên ko biết có chạy được trên mạch của bạn ko. Thôi thì cứ thử đi và con đó rẻ mà.Duy Linh: vĩnh bảo hải phòng
Tell: 01643992647
Nguyên văn bởi linhks2 Xem bài viếtBác bào biết em nào thay thế tương đương được em D600k chỉ em với
Nguyên văn bởi linhks2 Xem bài viếtDùng con D669 dk ko bác nhỉ,
- 1 like
Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtChắc chắn là được vì nó cùng series D6xx mà mã hiệu lại cao hơn nên chịu áp, chịu dòng cao hơn (khó chết hơn), hệ số khuếch đại thì tương đương.
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtÔ , bạn này có cách chọn transistor độc và lạ thật ,cùng series D6xx , mã hiệu cao hơn nên chịu áp , chịu dòng cao hơn.... . Vậy bạn nói họ chọn con D601A đi hoặc D647 cho nó hoành tráng luôn.
Khi chọn mình cũng phải search xem thông số nó thế nào chứ lị
Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtSao mình search D601 và D647 nó toàn ra ô tô với bàn nghế mà ko phải transistor nhỉ?
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếthà hà , seatch D601 và D647 mà ra o tô , bàn ghế thì đúng rồi , thảo nào ... !!!
Nguyên văn bởi hoangtam1992 Xem bài viếtcon d647 này hình như PW 770w
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtbạn tra đúng nó rồi đó . câu chuyện ở trên là nói cho có chuyện mà nói , chứ con D647 thì dùng sao được .
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtNếu không dùng trong mạch ON/OFF thì C2383 là lựa chọn không tồi, rẻ tiền, be bé nhưng "nhỏ mà có võ"Duy Linh: vĩnh bảo hải phòng
Tell: 01643992647
bởi chinhnguyen9
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ....-
Hôm qua, 01:15 -
23-04-2024, 19:24 -
23-04-2024, 16:05 -
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là...-
23-04-2024, 07:26 -
20-04-2024, 12:00 -
18-04-2024, 18:24 -
