Nguyên văn bởi dangbathang
cách làm phân tần cho loa trép
tất nhiên là nếu loa xịn, chất lượng tốt điện áp cao thì khó cháy, VN xài hàng... thì phải tìm cách bảo vệ chứ, không là nó tèo hết, IRF540 có 10k 1 em thôi, k đắt đâu, VD loa chịu tới 20V là tèo thì chọn R sao cho cấp 20VAC vào thì điện áp chân G lên 2,8-3V, dưới mức này thì MF k dẫn, k tiêu hao điện của treble !
Thì là vậy amp công suất cao cái loa bass còn chịu không nổi vậy mà loa treble bé tí sao không hư , loa yếu thì chơi 2 cái nối tiếp hay thêm loa mid để chia lửa chứ dùng mạch bảo vệ làm chi . Sao không có ai mua củ loa phóng thanh về chế thêm cái vỏ loa còi cho nó nhỉ đâu có gì khó đâu khéo tay là làm đẹp y gin làm xong kêu to lại bền nữa .
Cụ làm chưa ? show cho anh em học hỏi với ạ ? Loa phóng thanh tầm như nào thì làm được ạ ? Hay chơi loa của bọn bàn là quạt cháy máy bơm ạ ?Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtThì là vậy amp công suất cao cái loa bass còn chịu không nổi vậy mà loa treble bé tí sao không hư , loa yếu thì chơi 2 cái nối tiếp hay thêm loa mid để chia lửa chứ dùng mạch bảo vệ làm chi . Sao không có ai mua củ loa phóng thanh về chế thêm cái vỏ loa còi cho nó nhỉ đâu có gì khó đâu khéo tay là làm đẹp y gin làm xong kêu to lại bền nữa .Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Loa tret đấu ngoài, đặt trên loa thùng một thời là sành điệu, phong trào. .... Như trên tôi đã nói, đã là chơi thì không có nó không được. Nhưng một đôi nối tiếp đặt trên một thùng loa thì lại là ...dở hơi. Làm thế nào khi để ý nó cứ tret tret tret là OK con gà đen. Mạch tôi đã đưa lên, đã lắp nhiều vài chục đôi cho khách và bạn hữu. Hạn biên đến ngưỡng an toàn là OK con gà đen. Chứ mà mình thì không làm được loa, đi mua lắp, rồi thượng đế thi thoảng lại hỏi thăm thì oải lắm. Thi thoảng bị hỏi thăm nhưng là mời đi uống bia, kêu làm tao bộ tret khác nhìn oai hơn, bộ kia tao bán mất rồi, thằng bạn nó cứ lấy về dùng......mệt vì uống bia. Nghề dt không giầu được vì cứ nhận máy và trả máy đưa tiền ngoài hàng bia. Cuối cùng còn bị vợ bỏ vì nghề dt ở VN xuống dốc ! Nhưng khoái nghề chọc ngoáy thì biết làm sao hả trời !
Bạn này vui tính đây ! Amply nhớn nó có cái re-lay bảo vệ làm chi ? Mua thêm đôi loa nữa mắc nối tiếp.........Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtThì là vậy amp công suất cao cái loa bass còn chịu không nổi vậy mà loa treble bé tí sao không hư , loa yếu thì chơi 2 cái nối tiếp hay thêm loa mid để chia lửa chứ dùng mạch bảo vệ làm chi . Sao không có ai mua củ loa phóng thanh về chế thêm cái vỏ loa còi cho nó nhỉ đâu có gì khó đâu khéo tay là làm đẹp y gin làm xong kêu to lại bền nữa .
em có D 718 , mí con C 5200 chắc dùng được . Con này có yêu cầu công suất cao ko bác ?Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viếtToàn linh kiện nhỏ binh thường, diode,dz dạng muỗi. Mach hạn biên chỉ thực sự làm việc khi đến mức volume cao cần thiết được đặt bởi con d ổn áp 20v. Đèn CS thay con dạng TO-92 như 2SC2335, 2SC3055 không cần tản nhiệt, con 1402 thông dụng, rẻ mà.... Trở 10om - 15om/ 5w là đủ. Tất cả nhét trong cái vỏ nhôm từ hàng khung nhôm cửa kính, dài cỡ cái bật lửa gaz, rồi đưa vào loa. Gọn, tha hồ tản nhiệt. Lắp sẵn vài mạch khớp với loại loa tret mình định tư vấn khách dùng, lúc cần là mỳ ăn liền có ngay. Hoặc nhét vô một đoạn ống nước bằng nhựa tròn cũng ok. DIY nó phải tận dụng thế.
Thực ra thì cái loa trét này...vô duyên bỏ mẹ !. Nhưng không có sự hiện diện của nó thì gia chủ không phải là người sành điệu, thời thượng. Khách hàng là thượng đế, vì vậy tôi cứ giới hạn thế nào cho nó vẫn tret-tret-tret khi cần để ý, và không hay hỏng là mình OK con gà đen. Nhận tiền và đi uống bia hơi Hà Nội với khách. ( Đến đây thì lại thềm bia hơi HN quá đi mất, vô Nam chỉ toàn bia chai với lon. )
Em tra datasheet ko thấy con 2sc 1402 ??Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Chán quá ! Nhiều người sinh hoạt trên đtvn mấy năm rồi mà cách làm việc vẫn xưa như cũ .
Muốn loa tress không bị hỏng phải biết công thức tính công suất cuả loa . Khi biết công suất , biết trở kháng , ta sẽ biết mức điện áp tín hiệu loa cho phép .
Biết công suất cực đại cuả ampli , ta biết được mức điện áp loa từ ampli xuất ra .
So sánh điện áp cho phép trên loa và điện áp âmpli có khả năng xuất ra . Ta tính tóan sơ bộ tỷ lệ chia điện áp tín hiệu loa ( mạch phân tần )
Ở đây chỉ là tín hiệu tần số cao nên ta cần một máy phát tần số âm thanh chuẩn để kiểm tra thực tiễn .
Nhưng trong điều kiện nghiêp dư , ta chỉ cần một tín hiệu như ở đây :
http://www.dientuvietnam.net/forums/...nghiep-118092/
Trong đó có một tín hiệu tress ( tần số cao ) trộn với một tín hiệu bass ( tần số thấp ) . Tín hiệu đó đưa vào ampli , ta có thể đánh giá khà năng điều chỉnh giaỉ thông của mạch âm sắc trong ampli .
Ở đây ta đang thử phân tần nên chức năng âm sắc trên ampli phải được vô hiệu hoá ( ampli chạy direct )
Tín hiệu loa tổng hợp đó được đưa tới phân tần . Vì đó là tín hiệu liên tục nên ta kiểm tra bằng đồng hồ vạn năng dễ dàng .
Nếu có oscilloscope , ta sẽ kiểm tra chính xác hơn .Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Em cũng chán ốm. Viết bao nhjêu bàj. Mỏj hết mồm. Tay gõ phím sưng vù. Chả đc phát thank nào. Chán
Loa nó ghj như thế. Nhưng bjết đc thực tế W nó bao nhjêu đâu bác.Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Bác này là thầy giáo gõ đầu trẻ trong trường nhớn với đầy đủ trang thiết bị cũng có khác.Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtChán quá ! Nhiều người sinh hoạt trên đtvn mấy năm rồi mà cách làm việc vẫn xưa như cũ .
Đời thực, thợ VN thì....100 ông được 2 ông có osci-, máy phát tần.... Mà đòi thông số của tret Tàu thì nướng 10 con chưa tra ra được.Last edited by Lam-dt; 13-03-2013, 20:50.
mình cũng đang gặp rắc rối khoản loa trép này
sửa loa cho khách toàn cháy trép , thay loa Trép 8 ôm/300W Của Ánh dương hay sao ý , chạy đc 3 ngày lại bị khách gọi lại , là cháy rồi
, khổ lại lóp ngóp đi xem , mà em nó giá 250k/ 1 đôi chứ có ít đâu
mất mặt quá, mà loa mua nguyên cả cặp đóng thùng tử thế , anh em có cách gì giúp mới , lắp tụ 2,2 mf thì kêu to , nhưng mấy ngày là cháy đen thui
, nối tiếp 2 tụ 2,2 thì kêu bé xíu
, chán quá , anh em ai có cách gì ko , bày giúp tớ mới
Tôi làm từ hồi bao cấp lận hồi đó khó mà kiếm được cái treble còi bề ngang 3 tấc nên tôi chế 1 cặp để dùng với cặp JBL c130 chạy show đầu tiên tôi vẽ phác trên giấy bìa , cắt dán lại xem có cân đối không đến khi có mẫu tôi mang ra hàng máng xối nhờ gò hàn bằng tôn dày 2 ly xong thì hàn gió đá cái ống tuýp có ren để gắn củ loa . Cuối cùng thì trét mát tíc cho láng tròn đều các cạnh chà nhẵn rồi sơn đen lên là xong cái vỏ dùng với củ loa TOA ID 45 , giờ vỏ loa còi Nhật tảo bán đầy củ loa thì đủ loại ở nhà dùng 25 w là đủ phê lòi rồi nhất là nhạc DJ loa bass bùm 1 phát rung rinh thì còi cũng chát 1 cái thông cả lỗ tai ...Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtCụ làm chưa ? show cho anh em học hỏi với ạ ? Loa phóng thanh tầm như nào thì làm được ạ ? Hay chơi loa của bọn bàn là quạt cháy máy bơm ạ ?
Em có kiểu mạch dùng can thiệp và hệ thống loa Treble. Như một cách rẽ dòng cho loa khi quá tải he he.Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtCảm ơn bác phương. Em nge nój bọn làm phòng karaoke, phòng bay nó có cáj gj đó hay lắm. Chống cháy loa treble. Cầu chì là bjện pháp tình thế thôj ạ
Thầy mình ngày xưa chỉ dùng linh kiện chợ mà vẫn chạy ngon bác à, nay thằng trò chơi hẳn hàng tháo máy cho rẻ
. Dùng Fast Diode tụ loại tốt, trở ngon là ok
hôm nay, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
