Con amply nhà em nó làm giả cầu U (cái từ mạch âm sắc qua bên công suất có cái cầu trung gian sau máy) nên em tháo ra lắp thêm dây vô cầu U để sài máy idol.Trước nó nối thẳng,dây ngắn thì k ù xì gì hết mặc dù nó sài loại dây thường.Sau khi em câu 2 cái dây xong thì amply có tiếng ù hơi lớn mặc dù em sài dây bọc nhiễu,nối mass cho vỏ,vặn hết vol xuông 0 rồi mà vẫn có tiếng ù cấp nhạc vào vẫn ù và tiếng ù không tăng theo vol tổng.Có cách nào làm hết hay giảm được tiếng ù do dây này không các bác ?
giúp amply ù lớn do dây nối cầu U
Tags: None
Chỗ cầu này khi ngắt ra là để nối tiếp thêm equalier vào để chỉnh âm cho mạnh hơn hay là phối với mixer để có nhiều đường mic hơn , máy idol hay ipod gì đó nối vô đây hay bị ù do trở kháng ra của máy không phù hợp với trở kháng vào của amp . Muốn dùng thì phải cắm lại cầu U đưa tín hiệu vào ngỏ AUX hay line in của amp , còn nếu muốn dùng ngỏ cầu U thì phải ráp thêm 1 mạch đệm như mạch master để phù hợp trở kháng .Nguyên văn bởi superlebac Xem bài viếtCon amply nhà em nó làm giả cầu U (cái từ mạch âm sắc qua bên công suất có cái cầu trung gian sau máy) nên em tháo ra lắp thêm dây vô cầu U để sài máy idol.Trước nó nối thẳng,dây ngắn thì k ù xì gì hết mặc dù nó sài loại dây thường.Sau khi em câu 2 cái dây xong thì amply có tiếng ù hơi lớn mặc dù em sài dây bọc nhiễu,nối mass cho vỏ,vặn hết vol xuông 0 rồi mà vẫn có tiếng ù cấp nhạc vào vẫn ù và tiếng ù không tăng theo vol tổng.Có cách nào làm hết hay giảm được tiếng ù do dây này không các bác ?
Hôm qua, 14:33 -
Hôm qua, 10:49 -
