e tìm hiểu thì thấy mọi người nói tra dầu hỏa vào volume thì hết tiếng xột xoạt khi vặn volume. hôm qua e tra vào thì hôm nay mở amply lên lại có tiếng réo ra loa. khoảng 5 giây đầu thì bt nhưng dần dần tiếng réo cứ to lên dần. khi vặn volume xuống min thì hết nhưng nhích volume lên 1 chút là lại bị. e tắt nguồn bật lại thì hiện tượng trên lại thế. có bác nào giúp e với
tra dầu hỏa ( dầu tây) vào volume cần giúp đỡ
bác thay cái mới đi k fải cứ tra dầu mà được đâu ạ tùy thôi m bảo bác ra chợ tìm hàng bán đồ cũ tìm 1 cái của japan cỡ 15k / 1c về vặn tẹt ga k lo sột soạt
nhưng nó chỉ bị sột soạt lúc vặn thôi. khi xong thì bt ạ, nhưng giờ nó lại dở chứng ra như thế, mà e tra dầu vào nhiều volume nên chẳng biết thay cái nào. hic. ko có biện pháp nào hả bácNguyên văn bởi huytrandang Xem bài viếtbác thay cái mới đi k fải cứ tra dầu mà được đâu ạ tùy thôi m bảo bác ra chợ tìm hàng bán đồ cũ tìm 1 cái của japan cỡ 15k / 1c về vặn tẹt ga k lo sột soạt
bác sắm 1 lọ RP7 xịt vào xem có hết k tr m toàn tháo nắp sắt ra vs rồi chấm dầu luyn vào dùng cũ được ( nhược điểm hay bám bụi ) khuyên bác nên thay mới chợ có bán loại chiết áp bi dùng bền
Sột soạt khi vặn mình nghĩ là bị bẩn thôi, mình cũng vừa lau xong chiết áp âm ly bây giờ êm ru. Hình như bạn đã cho quá nhiều dầu nên lau khô dầu thừa tránh trường hợp dầu nối các cực với nhau dẫn đến tiếng réo sau đó lấy một ít bông có cho dầu nhờn vào (đủ ẩm thôi nhé) rồi dùng tăm tre đưa vào giữa chổi quét với vòng điện trở,thông qua khe hở trên chiết áp, không dùng các vật cứng tránh hỏng vòng điện trở, quay chiết áp nhẹ nhàng vài lần là ok. Đề phòng trường hợp bông gòn thích ở lại chơi với chiết áp thì nên buộc sợi chỉ vào.
đúng rồi em toàn dùng rp7 nó im reNguyên văn bởi huytrandang Xem bài viếtbác sắm 1 lọ RP7 xịt vào xem có hết k tr m toàn tháo nắp sắt ra vs rồi chấm dầu luyn vào dùng cũ được ( nhược điểm hay bám bụi ) khuyên bác nên thay mới chợ có bán loại chiết áp bi dùng bềnđiện tử là anh em của trái tim tôi
cái này có bị 1 lần khi mang đi sửa cái ampli KOK, về vặn nó kêu xoẹt xoẹt, chạy ra ông tợ bảo là ko sao, xit RF7 là hết. xịt xong nó hết thậtHọc Điện Tử - Learn Electronic
Nếu dùng RP7 xịt mà không đỡ vote thay chiết áp. Dầu hỏa không ai cho vào chiết áp màng than cả. Vớ vẩn hỏng kéo dính bột than thì reo réo là bình thườngBy three methods we may learn wisdom:
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
