Nguyên văn bởi tranvinh79
Tự lắp ráp Ampli không chuyên nghiệp ( DIY )
cuộn cảm đó mình cũng không biết nó bao nhiêu nữa. nhưng mình thấy trong mấy cái board bán ngoài thị trường thì dùng dây đồng cỡ 1,2mm quấn khoản 15 vòng đường kính 10mm. mình cũng quấn như thế!Nguyên văn bởi langthang12 Xem bài viếtBạn cho mình hỏi trong mạch công suất trên có 1 cuộn cảm nối tiếp ra loa; mình chưa biết quấn nó thế nào, bạn hướng dẫn mình quấn luôn nhé. cảm ơn bạn!
mong được chỉ giáo thêm của các cao thủ!
thân!
trong thực tế không có gì là tuyệt đối, chỉ có thuyết tương đối thôi
cho nên âm thanh cũng vậy chỉ có cách cảm nhận của người nghe là chính xác nhất
em định làm một ampli và cũng đang tính sử dụng mạch khuếch đại ngoài thị trường( 25k > 45k) nhưng xem ra để triệt tiêu tiếng rè và tiếng hú vẫn còn là một bài toán
đơn giản là dây đồng quấn quang một lõi sắt dùng để triệt tiêu dòng fuco làm cho biên độ tín hiệu âm thanh bị méo sẽ gây ra tiếng rè và huúuuuuuu thôiNguyên văn bởi tranvinh79 Xem bài viếtcuộn cảm đó mình cũng không biết nó bao nhiêu nữa. nhưng mình thấy trong mấy cái board bán ngoài thị trường thì dùng dây đồng cỡ 1,2mm quấn khoản 15 vòng đường kính 10mm. mình cũng quấn như thế!
thân!
nhưng mình khuyên bạn tự quấn cũng chẳng giải quyết vấn đề gì đâu
Nguyên văn bởi thanhpromano Xem bài viếtđơn giản là dây đồng quấn quang một lõi sắt dùng để triệt tiêu dòng fuco làm cho biên độ tín hiệu âm thanh bị méo sẽ gây ra tiếng rè và huúuuuuuu thôi
lạ nhỉ, mình chưa nghe ai nói như bạn cả. bạn có thể giải thích rõ hơn không?
thế theo bạn muốn giải quyết vấn đề thì fải làm sao? không tự quấn thì fải đi mua....?Nguyên văn bởi thanhpromano Xem bài viếtđơn giản là dây đồng quấn quang một lõi sắt dùng để triệt tiêu dòng fuco làm cho biên độ tín hiệu âm thanh bị méo sẽ gây ra tiếng rè và huúuuuuuu thôi
ĐÀNH SỐNG CHUNG VỚI LŨ VẬY! HÍC...HÍC![/QUOTE]Nguyên văn bởi tranvinh79 Xem bài viếtem định làm một ampli và cũng đang tính sử dụng mạch khuếch đại ngoài thị trường( 25k > 45k) nhưng xem ra để triệt tiêu tiếng rè và tiếng hú vẫn còn là một bài toán
Vậy thì mua mạch KĐ từ 45k tới 90k là không ù không hú ngay. Bài toán được giải ngay 2+2=4Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Tiện cho tôi hỏi. Tôi có mua cặp sò. Ghi
TOSHIBA
0 .029
2SC5200
JAPAN
TOSHIBA
0 .026
2SA1943
JAPAN
ko biết xuấ xứ từ đâu. Mà theo tôi biết thì là 2sa... Là thằng Mỹ mà.
Sao lại còn
JAPAN
1 cặp thiệt hại 34k
hu hu
Ko hiểu.Last edited by loveee267; 10-11-2010, 01:00.
Bác nhầm rồi! Ko phải 2sa... là thằng Mỹ đâu (chắc bác nhầm tưởng USA hảNguyên văn bởi loveee267 Xem bài viếtTiện cho tôi hỏi. Tôi có mua cặp sò. Ghi
TOSHIBA
0 .029
2SC5200
JAPAN
TOSHIBA
0 .026
2SA1943
JAPAN
Sao lại còn
JAPAN
1 cặp thiệt hại 34k
hu hu
Ko hiểu.
?!), A1943 và C5200 là cặp sò công suất đi liền nhau, một con là npn còn một con là pnp, bác để ý mà xem A thì đi với C, còn B thì đi với D (ví dụ B688 với D718 ấy!)
Hàng xuất xứ từ Japan thì nó ghi là Japan thôi! (bác mua ở đâu vậy, cũng chưa chắc là Nhật xịn đâu bác ạ, hàng nhái giờ nhiều như sò ấy!)Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
0989313142
bạn mua ở đâu mà 34k/cặp vậy tui mua có 30k thôi hà (ở tỉnh). hàng này cua tàu khựa thôi không fải hàng nhật đâu bạn ơi, hàng của nhật sản xuất không bao giờ có giá bèo 34k/cặp đâu bạn!Nguyên văn bởi loveee267 Xem bài viếtTiện cho tôi hỏi. Tôi có mua cặp sò. Ghi
TOSHIBA
0 .029
2SC5200
JAPAN
TOSHIBA
0 .026
2SA1943
JAPAN
Sao lại còn
JAPAN
1 cặp thiệt hại 34k
hu hu
Ko hiểu.
bạn cho minh hoi thăm luôn nhé. bạn làm cái mach CS nào vây?
sẳn đây nhờ các cao thủ chỉ dùm em cách quấn cục biến thế nguồn khi nắn điện ra được 70V luôn nhé mình có fe cục biến thế 15A: cụ thể cỡ dây cuộn sơ cấp, thứ cấp, số von trước khi nắn thành một chiều. (số vòng thì đã tính được nhưng còn dây thì chịu! nhờ cả nhà chỉ giáo! thank
mình có mua cái ampli mày đen, vỏ sắt ngoài Nhật Tảo, muốn bỏ mạch mic đi, thì phải làm sao vậy các bác. Đang cần làm gấp. Tks
Hiệu Califlower 888S
Dây nối giữa board mic và board chính gồm 2 phần dây:
- nguồn [G+-O]
- Delay (2 cọng)
bây giờ, mình muốn bỏ board mic này, không sử dụng nữa thì cần phải đấu dây làm sao?Last edited by tngage; 26-11-2010, 12:08.|
Thì cứ bỏ đi bình thường, gỡ hết dây liên quan từ bo mic đến bo khác (bo mic lấy nguồn từ bo echo, bo echo lấy nguồn từ bo music, bo music lấy nguồn từ bo master, nguồn của bo master đc cấp bởi nguồn từ bo nguồn (+/-15VDC). Thật ra tất cả các nguồn này đều chung nhau thôi!Nguyên văn bởi tngage Xem bài viếtmình có mua cái ampli mày đen, vỏ sắt ngoài Nhật Tảo, muốn bỏ mạch mic đi, thì phải làm sao vậy các bác. Đang cần làm gấp. Tks
- nguồn [G+-O]
- Delay (2 cọng)
Về nguyên tắc bạn có thể bỏ cả bo echo (nếu đã bỏ bo mic), chỉ giữ lại bo music và bo master, hoặc bỏ hẳn cả bo music đi cũng đc, để mỗi bo master (để chỉnh bass treble) chạy thẳng ra 2 bo công suất thôi!Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
0989313142
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
Hôm qua, 19:33 -
Hôm qua, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
Hôm qua, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
