nguồm đôi á!
em cần sơ đồ mạch bass-treble...help me
theo mình biết thì con ic 4558 xài nguồn +15v và -15v mà, nếu bạn làm nguồn này thì phải dùng thêm 7815 và 7915 để ổn áp cho nó nữa, thường thì nếu bạn mua biến thế ampli thì sẽ có đầy đủ các nguồn là +/-30v,+/-15v và nguồn 5v/23v cung cấp cho board đèn ampli nữa.____♥♥♥_____♥♥♥____
con BA3812L mua ở đâu có vậy bác ??Nguyên văn bởi Kilodeth Xem bài viếtMạch bandaxall bác susu đưa thuộc loại đơn giản tối ưu rồi, có cả mạch in, còn đòi gì nữa trời
TDA1524 tìm không có đâu, dùng BA3812L đi, 5 band equalizer cho hoành tráng
bạn nào cần làm amplifer với mọi loại công suất thì liên hệ với tôi ledungtech@gmail.com tôi se giúp đỡ các bạn làm một chú amplifer theo ý mìnhNguyên văn bởi zhangxiao Xem bài viếtPác nào còn mạch đơn giản hơn nữa không mạch đó khó làm quá
dùng thuật toán thì con nào mà chả được hả bạn . tôi khuyên bạn nên dùng những loại chuyên dụng cho am thanh thì chất lượng tốt hơn .như 4558 chẳng hạnNguyên văn bởi nguyenhatung Xem bài viếtbác nào có mach âm sắc xài con tl084 ko cho e xin vơi! thank các bác trc nha
2W thì lấy đâu ra treb với chả bass cho mệt.Nguyên văn bởi vukhanh2780 Xem bài viếthic em can loai don gian hon co khong vay may pac!!!!!!! su dung cho cs loai nho!!!!loa cua em chi 2w thui a
http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=21374
Có luôn nè bạn : http://3.bp.blogspot.com/_RbNubaf8Pk...e+don+gian.bmpNguyên văn bởi phamthuan Xem bài viếtcó ai có cái mạch vào 2 kênh L R nhưng chỉ dùng toàn tụ với trở không cho mình xin với.
mạch bass treble tương đối khó làm .tốt nhất ra cửa hàng bán đồ điện tử mua 1 cái khoảng 5-->10k cho nhanh , lại rẻ nữa.Nguyên văn bởi luu van dong Xem bài viếtmấy pro nào có sơ đồ về mạch bass-treble thì cho em xin với....đang cần gấp lắm mấy pác...em xin thanks trước ngen
hôm nay, 09:17 -
hôm nay, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
Hôm qua, 13:05 -
Hôm qua, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
