E có 2 cái thùng loa nhỏ, mỗi thùng có 2 loa, loa to ghi 6ohm 15w, loa nhỏ ghi 6ohm 10w. Phải làm mạch ampli thế nào? Có phải mạch phải có công suất 25w cho mỗi kênh ko? Đôi loa này em lấy từ cái đầu đĩa cũ, e tháo re thì thấy nó dùng 1 con TDA7057AQ. E mới tìm hiểu để làm ampli nên mọi thứ còn khá mơ hồ, mong mọi người giúp đỡ, thank!!!
Cần giúp đỡ mạch ampli.
Tags: None
Nếu cặp loa đó đang dùng cho 7057 thì mua 7057 về lắp. Lắp TDA7057 không còn IC nào đơn giản hơn. Con này dùng volume DC luôn, 2 kênh /con, dùng nguồn 12voltDC, nguồn máy tính cũng được (20-30k/cái cũ, còn rẻ hơn mua BA 12volt)Nguyên văn bởi lamtung0411 Xem bài viếtE có 2 cái thùng loa nhỏ, mỗi thùng có 2 loa, loa to ghi 6ohm 15w, loa nhỏ ghi 6ohm 10w. Phải làm mạch ampli thế nào? Có phải mạch phải có công suất 25w cho mỗi kênh ko? Đôi loa này em lấy từ cái đầu đĩa cũ, e tháo re thì thấy nó dùng 1 con TDA7057AQ. E mới tìm hiểu để làm ampli nên mọi thứ còn khá mơ hồ, mong mọi người giúp đỡ, thank!!!Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
a tepriu ơi cái mạch này công suất loa là bao nhiu vậy a?cỡ 8W ko?Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtNếu cặp loa đó đang dùng cho 7057 thì mua 7057 về lắp. Lắp TDA7057 không còn IC nào đơn giản hơn. Con này dùng volume DC luôn, 2 kênh /con, dùng nguồn 12voltDC, nguồn máy tính cũng được (20-30k/cái cũ, còn rẻ hơn mua BA 12volt)
Dùng loa 8 Ohm và nguồn 12 volt thì CS là 8w x 2 kênhNguyên văn bởi minhphong027 Xem bài viếta tepriu ơi cái mạch này công suất loa là bao nhiu vậy a?cỡ 8W ko?Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
a tepriu giúp e với...chổ 2 cái input vào mình muốn nối với máy tính thì cần jack gì a??Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtDùng loa 8 Ohm và nguồn 12 volt thì CS là 8w x 2 kênh
e mới mò nên ko biết
Nó là cái jack 3mm 3 nấc. Lần sau em search google là được. search như cái này https://www.google.com.vn/search?q=j...w=1366&bih=643Nguyên văn bởi minhphong027 Xem bài viếta tepriu giúp e với...chổ 2 cái input vào mình muốn nối với máy tính thì cần jack gì a??
tks a nhiều.sẵn cho e hỏi là cái nguồn 12v mình nên mua adaptor loại nào a?bao nhiêu ampe thì đượcNguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtNó là cái jack 3mm 3 nấc. Lần sau em search google là được. search như cái này https://www.google.com.vn/search?q=j...w=1366&bih=643
à a có 1 mạch nào lắp sẳn có thể chụp lên cho e tham khảo cái hình thức của nó được ko với...mún search google mà tìm từ khóa hoài ko ra
12-10-2026, 13:40 -
