[Help] Nhờ các bác phân tích giúp em cái sơ đồ AMP đối xứng
    Nguyên văn bởi hiepkhach
    mạch này em đã làm rồi và chạy rất ok âm thanh nghe đc vì e có xin đc phần mạch của a ấy thiết kế bản vẽ này trc rồi còn bản sau thì có sửa chút cho tối ưu mạch cũng ko cần pải lắp thêm ji đâu em thấy sài 3 con diode đó cũng đc bạn lắp xong chỉ cần độ thêm 1 chút nữa thôi là hay rồi
    Bạn có thể gửi cho mình tham khảo bản đó được không? đổi ra ruôi pdf giúp mình nhé, vì mình không dùng orcad.
    Mình thấy mạch này linh kiện cũng ít, cho nên với những ngừơi không chuyên giống như mình lắp cũng dễ thành công.
    Cho mình hỏi là bản tối ưu thì sửa chỗ nào vậy??
      Nguyên văn bởi daituong1102 Xem bài viết
      Tớ nói là dÙ đúng hay sai cơ mà , nhưng 3 con điod đó là dÙng để phân cực cho tzt công suất , QT bạn thừa biết rằng khi Sò công suất làm việc nó sẽ nóng lên và làm thay đổi áp phân cực , 3 con điod đó chỉ phÙ hợp với mạch CS nhỏ , với mạch Cs lớn người ta sử dụng cả tính chất thay đổi HFe của tzt theo nhiệt độ để tạo nên áp phân cực cho phÙ hợp như vậy sẽ hiệu quả hơn và có khả năng chỉ U phân cực chính sác , Bạn có thể thay 3 con điod đó bằng 1 mạch ( tớ gửi sau ) sẽ tốt hơn 3 con diod đó rất nhiều !
      đây là mạch đó , nó dùng để thay thế cho 3 con diod áp out giữa 2 đầu A và B là từ 1,2-2,4v dùng 2 con tzt C1815 để làm mà mạch này là của bác vân đó chứ ko phải do tự mình nghĩ ra đâu [ATTACH=CONFIG]66283[/ATTACH]
      Bác post rõ hơn được không??
      longdk36 Tìm hiểu thêm về longdk36
        hôm nay, 12:42
