IRF540/9540 Class D Amplifer
  • vanhai0303
    • Feb 2010
    • 446
    #16
    công suất dc khoảng bao nhiêu bác
    • tepriu
      • Jan 2010
      • 2810
      #17
      Nguyên văn bởi mrgaga Xem bài viết
      Em thấy linh kiện dễ kiếm mà tản nhiệt đơn giản, thử coi sao . thank bác nhé
      À mà em thấy Sch có 2 con zen 12 và 2 con zen 15V, sao PCB nó lại có 6 con zen 12 nhỉ
      2 con Zener bên dưới là hạn áp cho OPAM. 4 con 12 volt trên thì theo Tép nó đấu theo cặp đâu đít vào nhau để hạn chế tín hiệu không vượt quá +-12 volt. Đây là 1 dạng ức chế. Nhưng như vậy thì 4 zener sẽ là 48 volt do đó tổng 2 nguồn âm và dương không thể thấp hơn 48 volt. Ai có ý kiến khác không?
      Có thể dùng cặp zener 12 volt/ 15volt như trong schematic, phần ngược đầu có thể bỏ đi để test.
      Tham khảo : http://en.wikipedia.org/wiki/Clipper_(electronics)
      • thetung
        • Jan 2012
        • 1066
        #18
        Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết
        Tham khảo : Clipper (electronics) - Wikipedia, the free encyclopedia
        Cái tham khảo này nó sai đấy , khi diode Zener phân cực thuận thì nó như diode bình thường , điện áp trên nó chỉ 0,3 đến 0,6 V thôi......
        • longdk36
          • Jul 2007
          • 177
          #19
          Nguyên văn bởi thetung Xem bài viết
          Bác đã thử chạy mạch này chưa ?Nếu làm theo cái mầu đỏ thì e rằng nó không "D" được đâu
          Sao vậy, Bác thử nói cao kiến xem nào. Em nghĩ là nếu để nguyên như cái màu đỏ ấy thì tần cao của đầu ra xẽ theo con 0.47 mà xuống mass hết, vì thế chỉ cần 1 mạch lọc zobel thôi là ok. Em là ủi rùi, chuần bị ăn mòn. Khi nào test xong sẽ báo kết quả với các bácClick image for larger version
          • tepriu
            • Jan 2010
            • 2810
            #20
            Vậy thì bay lên Wiki comment nó đê! nhưng mà nếu như vậy mắc mớ gì mà nó cho con zener vô cho phí của vậy ta?!?
            • quanghao
              • Aug 2010
              • 870
              #21
              Hai con Dz ntiếp nhau song song với 2 chân GS để bảo vệ Fet. Nó ghim áp chân G(so với chân S) không lớn hơn +12,6v và ko nhỏ hơn -12,6v.
              Ko biết tiếng Anh nhưng nhìn cái đồ thị của 1 con Dz đúng là có vấn đề thật đấy bác Tep ạ. Phân cực thuận nó chỉ 0,6v nên phần dưới trục Ox nó bị xén mất mới đúng.
              • thetung
                • Jan 2012
                • 1066
                #22
                Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viết
                Đúng thế , đừng tưởng Tây là đúng , nó chỉ "đẹp" thôi.......
                • thetung
                  • Jan 2012
                  • 1066
                  #23
                  Nguyên văn bởi longdk36 Xem bài viết
                  Sao vậy, Bác thử nói cao kiến xem nào. Em nghĩ là nếu để nguyên như cái màu đỏ ấy thì tần cao của đầu ra xẽ theo con 0.47 mà xuống mass hết, vì thế chỉ cần 1 mạch lọc zobel thôi là ok. Em là ủi rùi, chuần bị ăn mòn. Khi nào test xong sẽ báo kết quả với các bác[ATTACH=CONFIG]67281[/ATTACH]
                  Cái tụ đó cùng với cuộn dây là thành phần cơ bản ở đầu ra của "D" Khác đi là ra con D khác ....Đấy là lí thuyêt ,còn thực tế biết đâu lại khác ......Đợi kết quả của bác.....
                  • daituong1102
                    • Jul 2012
                    • 675
                    #24
                    Tép Ơi , có PCB bản là ủi ko cho tớ mới nhìn thấy D là xướng òi
                    • tepriu
                      • Jan 2010
                      • 2810
                      #25
                      Nguyên văn bởi daituong1102 Xem bài viết
                      PCB ở trang 1 đó, nhưng mà các bác đang phát hiện ra vấn đề với zener kìa, đang bàn kìa.
                      • tepriu
                        • Jan 2010
                        • 2810
                        #26
                        Nếu vậy thì PCB (gắn thêm 1 con zener nối tiếp, và ngược cực) là đúng rồi chứ, cái schematic mới thiếu đúng không?
                        • mrgaga
                          • Apr 2012
                          • 319
                          #27
                          Bác tép lảm rồi test cho ae ý kiến nhé
                          • quanghao
                            • Aug 2010
                            • 870
                            #28
                            Theo ý hiểu của em thì 2 con sẽ làm cho khả năng đóng cắt của 2 con Fet tốt hơn tránh trùng dẫn làm nóng Fet. Bác cứ thử cả 2 trường hợp xem có khác biệt ko vì em cũng chỉ là đoán mò thôi.
                            • thetung
                              • Jan 2012
                              • 1066
                              #29
                              Thắc mắc 1 chút nhé : tại sao phải nối 2 con Dz để hạn áp cả 2 chiều ? Ở chiều điện áp ngược thì cho nó đoản mạch phắt đi cho rồi...→ chỉ mắc 1 Dz thôi....Xin các bác chỉ giáo.....
                              • daituong1102
                                • Jul 2012
                                • 675
                                #30
                                Thôi không phải đoán già đoán Non , ai ắp PCB đi Tớ làm chuột bạch cho nhưng chưa có con 9540 , 540 nhiều Vô Biên
                                mrgaga Tìm hiểu thêm về mrgaga
