Nguyên văn bởi huytrandang
IRF540/9540 Class D Amplifer
ChipampClassD thì mình làm còn ClassD linh kiện rời thì cũng đang học thôi, chưa có cái gì ra cái gì cảNguyên văn bởi bdquetoi Xem bài viếtchào bác .thấy bác đan làm cái class D. em rất quan tâm do mê công suất lớn. mà cái này hiệu suất cao nên công suất lớn ra sẽ dễ hơn. không biết bác có thế cho em xin số DĐ để xin vài lời tư vấn được không ? cảm ơn bác nhiều !
nên ... chưa dám tư vấn cho bác đâu
Nói thật là vậy mong bác không cười.
NGay cả cái mạch trong luồng này đơn giản gần như nhất nhì trong classD nhưng mà làm còn chưa hoàn tất nè bác ơi.
P/S: số đt thì bên luồng Hẹn hò đi chợ có đó bác.
Em chỉ sợ bác gọi xong thì phán ngay: nói chuyện với hắn chán phèo
hiiiiiiiiiiii bác cứ nói thế.thì anh mù chỉ cho anh đuôi có sao đâu. em cũng đan tìm tòi học hỏi màNguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtChipampClassD thì mình làm còn ClassD linh kiện rời thì cũng đang học thôi, chưa có cái gì ra cái gì cả
Cái cuộn dây ( và cả cái tụ điện nối từ đầu cuộn dây xuống đất ) là thành phần rất ,rất ,rất.....quan trọng của class D đấy.....Nguyên văn bởi huytrandang Xem bài viếtCái này m nghĩ chỉ lọc nhiễu thôi chứ dòng thì nhằm nhò gì mà bốc khói
Bác Tep ơi , cái mạch trong luồng này bác đã làm xong , nhưng kết quả chưa được như ý....Vậy nó chưa như ý ở điểm nào bác có thể cho ae biết được ko ? Nói thật với bác , lúc đầu tôi cũng có ý định làm theo cái này , nhưng tôi thấy nó thiếu "minh bạch " làm sao ấy .....Có làm cho nó chạy được nhưng có lẽ chạy không hay....Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtChipampClassD thì mình làm còn ClassD linh kiện rời thì cũng đang học thôi, chưa có cái gì ra cái gì cả
Tôi thấy bác có ý định làm cái "Quái vật" nhưng tôi thấy cái này nó cơ bản,"thô sơ " , ....bác hãy tìm cái sơ đồ nó "hay hay" một chút ( Đầu ra dùng IRF.....) cho nó bõ công làm.....
Phần chưa ổn bác xem pót 132 trờ về trước vài pót.Nguyên văn bởi thetung Xem bài viếtBác Tep ơi , cái mạch trong luồng này bác đã làm xong , nhưng kết quả chưa được như ý....Vậy nó chưa như ý ở điểm nào bác có thể cho ae biết được ko ? Nói thật với bác , lúc đầu tôi cũng có ý định làm theo cái này , nhưng tôi thấy nó thiếu "minh bạch " làm sao ấy .....Có làm cho nó chạy được nhưng có lẽ chạy không hay....
P/S: "Quái vật" là một mạch classA có tiếng của Hiraga tuy là nó thô sơ.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Tìm mãi bên luồng kia mà kô thấy , bác cho lại luôn đi .Tuần tới bác có thể offline được kô?Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtP/S: số đt thì bên luồng Hẹn hò đi chợ có đó bác.
[MENTION=214098]thetung[/MENTION]
http://www.dientuvietnam.net/forums/...51/index4.html, #33
Nhác tìm. Chán.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Cám ơn bác H.....H nhé .Kể ra tìm 1 cái trong hơn 2500 cái thì tuy không đến nỗi " mò kim đáy bể " nhưng cũng là "mò kim đáy bể bơi "......Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viết[MENTION=214098]thetung[/MENTION]
Nhác tìm. Chán.
Hôm qua nhân tiện đang chờ rửa cái bo SVngheo_V thì lôi cái mạch này ra lại chọc ngoáy.
Thấy có 1 số điểm sau:
1. Dùng nguồn thấp (DC 17 đôi) thì áp cấp cho con OPAM LM339 sụt xuống còn có khoảng 6 volt dù có zener 12 volt 2 đầu nguồn. NGhe nhạc ở mức volume 9h đã bị ột ẹt.
KHi dùng nguồn cao hơn tí (DC đôi 22 volt) thì áp cấp cho OPAM tăng lên khoảng 8,3 volt --> NGhe nhạc ở mức volume lớn hơn cỡ 11h mới bị ột ẹt. Cho nên dùng áp thấp là không khả thi. Ít ít thì cũng phải 25 volt trở lên như trên mạch ghi.
2. Trở 1,5K trước zener hạ áp cho OPAM phải đủ CS, là từ 3-5W.
Đang tính lại dòng cấp cho con OPAM.
3. Đã tìm thấy 1 sơ đồ biến thể của mạch này và mod lại chút.
4. 2 FET CS còn nóng, cần điều chỉnh mạch chút.
5. Cuộn cảm đang cần tính và quấn lại.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Bác tép chơi đc đóa em đang nín thở chờ vụ này xong rồi ăn sẵn bác làm xong cho em xin 1 xuất nhé
- Cái vụ quả lọc các bác làm thành công mạch chạy ổn em xin góp 1 chút kinh nghiệm xem ra sẽ có ích
Lý Thuyết Và Thực Hành
Là Hai Đường Thẳng Song Song
Ồ thế à !Nguyên văn bởi known Xem bài viếtBác tép chơi đc đóa em đang nín thở chờ vụ này xong rồi ăn sẵn bác làm xong cho em xin 1 xuất nhé
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
