tính công suất của ampli này
  • quocviet121
    • Sep 2012
    • 1006
    #16
    Nguyên văn bởi toanhoang29 Xem bài viết
    cảm ơn bạn. bạn còn ít tuổi mà trình độ như vậy là cao thủ rồi đấy, lúc bằng tuổi cậu mình chỉ biết nghịch mấy con tụ và trở thôi, còn ko biết đâu là âm đâu là dương. giờ thì mình cũng chỉ biết sơ sơ về ampli thôi, bệnh nhẹ thì có thể sửa
    được chứ mà gặp pan khó thì cũng pó tay vì mình ko phải dân điện tử. (mình là giáo viên dạy tiểu học) chỉ có đam mê và tự mò lấy thôi. mình ở một nơi rất xa của vùng núi phía bắc nên có muốn học hỏi thêm thì cũng ko thể có chỗ nào cả. vậy như bạn nói thì khi giữ nguyên tải, tức là trên cùng một cặp loa thì khi thêm hay bớt sò đều ko có sự thay đổi nào về CS?
    thanks bác
    khi giữ nguyên tải nguồn thì bác có gắn bao nhieu cặp sò vào nó cũng chỉ vậy thôi bác cứ nghĩ là 1 chiếc xe tải chở 1 tấn chia ra 10 chiếc mỗi chiếc chở 100kg vậy thì sẽ nhẹ hơn
    cái amply của bác thì em nghĩ bác thay vào 4 tụ nguồn 10kuf tụ tốt thì càng tốt cho bas hay
    bác coi mấy con lái nó là con j bác thử nâng mấy con đó lên xem tra datasheet hết mấy con tran tìm loại nào cao cấp hơn chụi áp cao hơn để bác nâng nguồn le thì cs cũng sẽ tăng theo như Đại Tướng nói
    • dinhvanquy09
      • Jun 2012
      • 1004
      #17
      Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viết
      thanks bác
      nguồn thấp quá(có 35vac đối xứng)thì làm sao mà hay được.mà ba cũng yếu thì phải .
      • thanhhai1977
        • Nov 2013
        • 1
        #18
        mình có 1 cái amli 4so2 sắt 120w bị cháy nguồn giờ không biết bao nhiêu để thay,mới vào nghề mong anh em chỉ giúp
        • trongky93
          • Oct 2011
          • 60
          #19
          Nguyên văn bởi thanhhai1977 Xem bài viết
          Mã hiệu sò sắt tra data nguồn nuôi ~1/2 điện áp đánh thủng là ok ạ
          • hoangaudio
            • Oct 2011
            • 132
            #20
            trời! tính công suất để chọn loa mà mấy ông lắp ráp ghi ở vỏ thì có mà bán nhà! đó là công suất PMPO ( công suất nhạc đỉnh đầu ra)
            toanhoang29 Tìm hiểu thêm về toanhoang29
