[Cần giúp]Mạch âm thanh 2.1
    Nguyên văn bởi vinh0904426 Xem bài viết
    kiêm tra lai ic xem còn sống hay chết.lần sau nhơ gắn tam nhiêt cho no to vào nhe
    Kiểm tra bằng cách nào ạ?
    Với lại, cái mạch stereo 2 con 2030A của em chạy bằng nguồn của máy tính thì mát rười rượi dù tản bé tí.
    Nhưng không hiểu sao chuyển sang dùng nguồn này lại nóng bỏng tay như thế.
      tháo ic ra đo xem chân 4 có thông với 3 và 5 ko neu thông thì die rồi
      nguôn máy tính bao nhiêu vol
        mạch cầu chạy loa <8om nóng là dúng.
        b1: kt loa xem đã hỏng chưa
        b2:đo chân ra loa của ic xem có áp 1 chiều ko (ko đấu loa)
        b3: nếu ap ra loa ở b2 <250mv đấu loa vào thử kích vào in xem sao (90% là ù to)
          À hóa ra em mua nhầm con 1R thành 10R @@
          Liệu đó có phải nguyên nhân không ạ?
            Nguyên văn bởi daigiagroup Xem bài viết
            Hic. em vừa ráp xong cái mạch cầu tda 2030A theo trang Này
            Lần đầu cắm thử, loa đập tung nhà...đang sung sướng, nhưng em sờ vào miếng tản nhiệt nóng phừng phừng @@
            Sợ quá liền rút ngay ra, chờ nó nguội rồi cắm lại >>>> im bặt, không có dù chỉ là 1 tiếng nhiễu âm @@ (không có mùi khét nhé)
            Em đã thử thay loa khác và kết quả tương tự
            Liệu có phải do nguồn quá lớn ạ?
            Nguồn zin chợ trời
            Cầu 10A + 2 tụ 2200uF
            xem lại nguồn của bạn đi. sao lại chạy 12.0.24VAC thế được, lệch áp quá lớn, chắc là die ic rồi mà nguồn lại ko có ic ổn áp. toi ic là cái chắc. nếu thay ic thì bạn nên kiếm cái BA khác đi. nếu ko thì chỉ dùng 0v và 12v thôi rồi dùng mass ảo vậy, nhưng như thế dòng sẽ yếu. kiếm được cái BA 12.0.12VAC là chuẩn nhất. chúc vui.
              Nguyên văn bởi toanhoang29 Xem bài viết
              À thì, em đấu 2 đầu ra là 2 đầu 0v và 24v.
              còn mass là đầu 12v
              >>> ra 2 đường 12V AC đúng không ạ?
                còn mass là đầu 12v
                bạn thử kiểm tra xem đầu ra sau khi đã nắn lọc có chuẩn -+16 hoặc -+18VDC ko. nếu ko thì phải làm lại nguồn. mà xem chừng bạn làm như vậy nguồn sẽ ko chuẩn. sẽ chuẩn nếu có thêm ic ổn áp là cặp 7812 và 7912.
                  còn mass là đầu 12v
                  có thể làm theo 2 cách này nếu làm như cách bạn đang làm thì cần có ic ổn áp 7812 /7912 hoặc 7815/7915 như ở hình thì tốt.Click image for larger version
ID:	1380808 còn nếu ko có ic thì làm như cách 2 làm mass ảo. nhưng như thế dòng sẽ bị giảm đi một nửa.Click image for larger version
                    Em thay biến áp khác chuẩn rồi
                    nhưng khi cắm loa vào (chưa có input) thì màng loa rung bần bật, kêu ù ù ù)
                    thế thì lại bị bệnh gì vậy ạ
                      Nhiễu 50 hz
                        bạn cần lọc nguồn thật kĩ, rồi kiểm tra nguồn DC đã lọc rồi coi có chuẩn chưa, rồi kiểm tra lại ic và cả mạch nữa. nếu bị hở con trở hồi tiếp thì loa sẽ ù rất lớn. chúc thành công.
                          em hỏi 1 chút, trở hồi tiếp là cái nào trong 2 mạch này ạ:
                          • #28
                            R1= 22K VÀ R2 =0,68K là cặp trở hồi tiép âm tỉ số R1/R2 xác định hệ số khuếch đại của mạch
                            • #29
                              bạn cứ xem con trở hồi tiếp chính là con nối từ chân 4 về chân 2 của ic. nếu trở hồi tiếp bị hở thì loa sẽ ù dữ dội.
                              • #30
                                À à. em thay mạch khác phát lại chạy ngon lành, và rút ra được kinh nghiệm xương máu là nắn dòng sẽ tăng điện áp @@
                                tốn mất 6con ic chỉ vì thiếu hiểu biết TT_____TT
                                dù sao cũng cảm ơn mọi người đã theo dõi và tận tâm trả lời thớt của em.
                                daigiagroup Tìm hiểu thêm về daigiagroup
