giúp em phân tích loa sub
  • Quocthaibmt
    replied
    Nguyên văn bởi qcsonglong Xem bài viết
    âm thanh e cũng thấy nó là cái gì đó vô bờ bến!!!thật khó
    mà sao mạch loa sub mua ở nhật tảo thấy nhiều người than là hết bệnh này đến bệnh kia không dễ như là rap amply bình thường nhỉ,không biết có mạch nào tốt hơn không??
    về vấn đề này thì bạn nên tham khảo các kiểu mạch đã có , trên mạng hoặc trên diễn đàn , nếu có điều kiện thì hãy lắp ráp thử để rồi mới có cái nhìn đa chiều về các kiểu mạch , những ưu khuyết điểm từ đó mới tìm dược mạch nào phù hợp với loa mình đang có .gồm mạch lọc mà mạch công suất, loa sub thì nếu có thể được chạy theo kiểu class D thì mới đạt độ sâu của tiếng bass cực trầm, nhưng đó lại là một cái khó (cl D), và chất lượng linh kiện chiếm phần lớn chất lượng ra loa, mạch Nhật tảo thì không nằm ngoài vấn đề này, 1 con tụ tầu 100đồng, 1 con tụ Elna 2700đồng đến 12000đồng, một con trở tầu 100đồng, Taiwan 520đồng đến 1500 đồng(loại thông dụng) còn trở đặc chủng không tạp âm thì 20k /1con ai mà dám ráp để bán đại trà . vì thế nó trục trặc là chuyện bình thường ,hãy tuyển chọn linh kiện và kiểu mạch rồi hãy làm bạn à .
    Leave a comment:
  • qcsonglong
    replied
    Leave a comment:
  • Quocthaibmt
    replied
    em có đọc trên 1 diễn đàn có nói nếu dân nghe nhạc thực thụ thì không bao giờ nghe loa sub không biết ý kiến các bác thế nào nhưng bản thân e cũng thấy vậy vì đơn giản là e rất thích tiếng bass của loa bình thường rất dứt khoát còn loa sub thì hay kéo đuôi (trừ loa sub 10t như bác nongdanfo nói) nhưng trong trường hợp phương án C của e đó e thấy là tần số của nó chỉ thấp hơn tần số loa bass bình thường chút thôi và nó chỉ có thể đóng vai trò là loa bass bổ xung âm trầm chứ chưa thực sự thành sub nhưng nghe lại mạnh và dứt khoát và loa đó dễ đóng thùng hơn sub (e đang so sánh trong tầm tiền chứ không so sánh với những sub cao cấp)
    việc gì mà phải nghe theo ai làm gì . cứ cái tai mình thích kiểu gì là mình làm như vậy là được , cái món âm thanh này không có cái mốc để định giá, vì thế hay hoặc dở là do mình quyết định, có thêm loa sub hay không là do mình, kể cả equlizer cũng vậy , có người cứ bảo gắn thêm cái equa vào là hư cả nhạc thì cứ kệ họ , mình nghe cho mình , mình điều chỉnh để mình nghe , chỉ có vậy thôi ! Hi-end giống như một cô gái đoen sơ mộc mạc , không son phấn trang điểm , không quần là áo lượt , đầu tóc tự nhiên , không chải bới hợp thời, cứ có sao để vậy , xáu cũng khoe , đẹp cũng khoe thì riêng tôi cũng chẳng thích, âm nhạc cũng thế , đâu phải tất cả các bản nhạc danh tiếng để hoàn hảo đâu, vì thế ta nghe thì ta chỉnh, như cô gái muốn thướt tha duyên dáng thì cũng phải trang điểm vừa phải thì nhìn mới thích .
    Leave a comment:
  • qcsonglong
    replied
    Leave a comment:
  • Quocthaibmt
    replied
    Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viết
    Tiếng sub ù hay kéo đuôj là loa đểu or cộng hưởng phòng. Chứ so mấy loa vj tính thì ko so được.
    Chất lượng củ lo quyết định phần lớn đến vjệc tiếng gọn hay ko. Nếu cùng 1 loa. Test trên 2 loạj thùng thì mớj nên phát bjểu là thùng hơj hay đjện tốt hơn.
    Bạn cứ nge loa sub tầm 10tr xem. Khác hẳn loạj 2, 3tr bán đầy trên thị trường
    ái ! sao bác Nông không so sánh loa 10tr với loa đểu 1tr cho nó "chi tiết" rõ ràng đi nào ! chứ đem loa sub 10tr so với loa sub 2, 3tr thì không cần so cũng đủ biết rồi bác ơi !
    Leave a comment:
  • nongdanfo
    replied
    Leave a comment:
  • Quocthaibmt
    replied
    Nguyên văn bởi nhuttan.lhu Xem bài viết
    cho ké với, mấy bác cho hỏi tại sao gắn thêm cái mạch sub vào thì loa phát ra tiếng ù lớn, khi mở volume thì sub vẫn đánh, gỡ dây tín hiệu khỏi mạch công suất thì vẫn ù, chỉ khi tháo khỏi nguồn mới hết ù,
    mạch sub mua ở chợ nhật tảo,
    Cơ bản là do mạch nguồn cho loa sub chưa tốt rồi , và đi dây chưa hợp lý nên xảy ra ù khi kết nối chung với nhau .
    Leave a comment:
  • nhuttan.lhu
    replied
    Leave a comment:
  • qcsonglong
    replied
    cảm ơn các bác rất nhiều vậy là vấn đề đó đã được giải quyết
    nhân đây e cũng hỏi có bác nào hay mua đồ ở nhật tảo(TPHCM) có biết họ có bán cái thùng loa sub (chỉ cái thùng thôi không có loa)không vậy?vì e ở xa nên chưa tới hỏi được
    Leave a comment:
  • Quocthaibmt
    replied
    vậy là mọi sự đã rõ
    sub hơi và sub điện chỉ khác nhau ở vị trí đặt mạch , nếu mạch đó gắn ở amply gọi là sub hơi, nếu gắn ở thùng sub thì gọi là sub điện
    bây giờ e làm 1 mạch 4558 như của bác minhdt và tín hiệu kênh L đi qua trở 10k,tín hiệu kênh R đi qua trở 10k sau đó vào line in mạch 4558(mục đích trộn 2 kênh với nhau) sau đó vào mạch công suất và ra chỉ 1 loa sub bass
    các bác cho ý kiến
    nhưng cái mạch phân tần thụ động dưới thùng loa có bán sẵn không nhỉ ?
    loa sub thì không cận cuộn lọc phân tần nữa đâu , tất cả nằm trong mạch lọc của phần khuếch đại rồi, trừ khi yêu cầu lọc cao hơn nữa thì mới dùng đến bộ lọc thụ động trong thùng loa thôi , còn sub điện hay hơi cơ bản là như nhau chỉ khác loa và mạch trong thùng thì kêu là sub điện , còn không có mạch thì gọi là sub hơi vậy thôi , còn chất lượng hay hoặc dở là tùy theo loa , mạch và thùng , kết cấu vật liệu thùng , cách bố trí loa và thông hơi .
    Leave a comment:
  • qcsonglong
    replied
    vậy là mọi sự đã rõ
    các bác cho ý kiến
    Leave a comment:
  • Himd
    replied
    Cùng cấu tạo thùng và loa giống nhau + thêm ampli thành loa điện
    do vậy nếu bảo khác nhau về âm thanh là sai < thực ra có khác vì thêm ampli vào trong thùng không gian cộng hưởng sẽ khác, nhưng ai mà dùng tai mà phân biệt thì là siêu nhân rồi>
    Leave a comment:
  • qcsonglong
    replied
    cuối cùng thì cũng chưa thông được phương án nào cho loa sub vậy bác, khi nói đến sub thì nên hiểu khái niệm này thấu đáo thì vấn đề sẽ dễ dàng hơn, loa sub thì phải có mạch sub bass cho nó , nó được tạo bởi hệ thống thật , nguồn sub ra từ nguồn tín hiệu gốc, còn không thì phải lọc lựa bởi một hệ thống mạch phức tạp như trong máy tính để tạo ra một nguồn sub bass từ một nguồn âm thông thường stereo , hoặc đơn giản hơn là một mạch lọc sub bằng IC 4558 hoặc tương đương , nhận 2 tín hiệu của L/R sau đó lọc bỏ tần cao , rồi phách lại để tạo thành 1 đường sub, vì thế khi chỉ cho một đường R hoặc L vào thì mạch không cho ra tín hiệu sub được , vì vạy để làm một loa sub thì trước tiện phải có loa thiết kế cho tín hiệu sub , đó là loa sub , có thể nó nhỏ về hình dáng nhưng nó có khả năng thể hiện tín hiệu cực trầm được và với công suất lớn được , còn loa bass thông thường khó mà thể hiện được , trừ những loại loa bass đặc chủng thì mới đạt tới . Sau nữa là phải có mạch lọc sub và mạch công suất cho loa sub nữa , đơn giản là dùng OPAMP để lọc như đã nói ở trên , rồi vào volume sub bass đến tầng công suất thiết kế chuyên cho tần số thấp với các đường hồi tiếp thiên về bass để xuất ra loa thì mới gọi là nguồn sub được . theo như các sơ đồ bạn đề xuất thì mạch F là khá giống với tiêu chí sub bass .
    bác phân tích cũng tương đối rõ ràng rồi, nhưng vấn đề bác phân tích là cho sub hơi hay sub điện, hay là cả 2 ? theo e hiểu là bác phân tích cho cả 2, vậy thì sự khác biệt về âm thanh của sub hơi và sub điện là ở đâu trong khi cấu tạo tương đối giống nhau(e chưa được nghe sub hơi đúng nghĩa mà e nghe sub hơi theo phuong án E rồi, em rất thích âm đó bởi nó gọn gàng, còn sub điện thì như loa vi tính âm bass của nó rất dài đôi khi thấy khó chịu,phải chăng sub hơi theo phương án F âm thanh và cấu tạo của nó cũng giống sub điện?
    Leave a comment:
  • Quocthaibmt
    replied
    -em mới tham gia diễn dàn lần đầu nên cũng không biết là làm nhiều toppic mới sẽ ảnh hưởng tới tài nguyên và gây hậu quả sau nay!bác và mọi người thông cảm!!!!
    -sau một thời gian nhờ mọi người phân tích thì cái khái niệm về sub hơi vẫn là đúng (phương án c trên hình vẽ)
    - sự nhầm lẫn e đang dần tìm ra rồi và e nghĩ là ở chỗ này:khi mọi người nói là sub hơi và sub điện giống nhau , đều có mạch lọc âm trầm, mà trong đó phương án c đâu có mạch nào đâu , chỉ có cái mạch phân tần số thụ động (gồm cuộn dây quấn quanh lõi thép hay không khí và một số tụ điện)
    -vậy thì cái mạch lọc âm trầm mà moị người nói đến ở bên toppic bên kia là cái mạch phân tần số thụ động (gồm cuộn dây quấn quanh lõi thép hay không khí và một số tụ điện) hay cái mạch dùng ic 4558 như của bác minhdt???
    - nếu loa sub hơi bao gồm cả 2 mạch 4558 và phân tần số thụ động (gồm cuộn dây quấn quanh lõi thép hay không khí và một số tụ điện) thì e bác xem phương án này của e thế nào?
    [ATTACH=CONFIG]71375[/ATTACH]
    Leave a comment:
  • qcsonglong
    replied
    Chào bạn.. Thấy bạn đang hăng quá nên cũng nhảy vào có tí ý kiến..
    1. Bạn mở toppic mới liên tục thì làm hao phí tài nguyên diễn đàn và cái quan trọng hơn là những người đi sau bạn. Có thắc mắc giống bạn sẽ rất khó tìm tài liệu để học hỏi. Vì những gì các bác khác tư vấn ( ở trong các topic khác bạn lập ) sẽ trôi đi .. . Và chỉ có 1 mình bạn hiểu thôi.
    2. Về vụ loa sub thì thế này.
    Phương án B và D là ko có sảy ra. Vì thường amply chỉ có 1 cổng ra cho 1 loa sub thôi. Nếu muốn chơi 2 loa phải đấu // hoặc nối tiếp nhau. Nếu 2 loa 4 ôm đấu nối tiếp được 8 ôm. Và 2 loa 8 ôm đấu // được 4 ôm. ( ít khi đấu // 2 loa 4 ôm vì dễ làm amp quá công suất dẫn đến cháy nổ )
    a. Phương án a : Cũng chưa thấy ai làm như thế bao giờ bạn ạ. Mà người ta chỉ làm theo phuơng án C . Thường gặp trong các phòng bay ( nhảy , chơi ke lắc... )
    b. Phương án c : Nếu ở nhà thì cũng hơi rườm rà.. Nhiều loa quá.. Khi đó ng ta làm 1 cái gọi là crossover ( mạch lọc tần thụ động ) . Khi 2 loa chính chỉ có thể đánh xuống 40 HZ ( em ví dụ thế ) thì cái crossover sẽ cắt từ 40 Hz trở xuống. Và yêu cầu : Nếu là loa bass thì phải to ( từ 40 đến 50 cm ) thì hiệu quả tiếng trầm mới tốt.
    Nếu đóng sub hơi kiểu loa vi tính , Củ loa ko cần to đến thế. Tầm 30 cm là ngon rồi. Và cần phải dùng củ loa sub woofer . Vì củ loa siêu trầm tuy nhỏ nhưng thể hiện tốt được dải trầm . ( loa bass ko thể trừ loa quá to như tôi nói trên). Tất nhiên vẫn có crossover cắt từ 40Hz đổ xuống.
    Như tôi đã nói. Phương án dùng 2 sub hơi để cải thiện âm bass cho sâu là ko hiệu quả mấy.. Bạn phải vặn to âm ly lên.. và chú ý.. loa to mà âm ly bé thì ... có ngày hỏng âm ly nhé
    3. Theo thiển ý của tôi. Bạn mua 1 loa sub điện ( bass 25 đến 30 cm ) là đủ cho nhu cầu của bạn . Chả cần đến 2 loa sub hơi làm chi.. Một loa sub điện trung quốc 25 cm / 100W ( nếu bạn chơi hàng sịn càng tốt ) thì mở trong gia đình cũng đủ tức hết ngực rồi. Cửa kính cứ gọi là rung bần bật ..
    Leave a comment:
qcsonglong Tìm hiểu thêm về qcsonglong
