Nguyên văn bởi Quocthaibmt
giúp em phân tích loa sub
thanks a đã góp ý , để e nghiên cứu lại các mạch có sẵn trên diễn đàn thử xem sao
mạch loa sub muốn hay thì phải chọn lọc kiểu thiết kế cho loa sub thì mới hay được , sò và khối nguồn chỉ là phụ thôi , ,về cơ bản thì nó cũng như các mạch ampli chạy sò đối xứng , nhưng chỉ khác ngõ vào thường không dùng cặp vi sai như thông thường , mà chỉ dùng 1 transistor khuếch đại thôi , và các đường hồi tiếp cũng thiết kế hơi khác một chút so với mạch ampli thông thường , bạn nên tham khảo các kiểu mạch dành cho sub có trên diễn đàn rồi hãy ráp , chứ mạch có sẵn thường không đạt đâu . còn mạch của bạn hỏi thi tôi cũng chịu vì có thấy đâu mà biết tại sao nó yếu !Nguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viếttiện đây cho e hỏi a Quocthai vấn đề liên quan được không ạ : e cũng vừa ráp 1 sub 3 tấc , mạch công suất e dùng C5200 và A941, biến thế 15A , tụ lọc nguồn 63v/10000mF, nguồn sau khi chỉnh lưu là +- 48V mà đánh không đạt anh ơi , e chỉnh volum lên maxx mà nó đánh chỉ được tạm thôi . anh có thể cho e biết mạch công suất nào mạnh hơn tí không? mạch dùng fet anh có thể cho em biết mạch nào mà em vẫn giữ lại được các linh kiện cũ như biến thế , ... thanks a trước .
Leave a comment:
tiện đây cho e hỏi a Quocthai vấn đề liên quan được không ạ : e cũng vừa ráp 1 sub 3 tấc , mạch công suất e dùng C5200 và A941, biến thế 15A , tụ lọc nguồn 63v/10000mF, nguồn sau khi chỉnh lưu là +- 48V mà đánh không đạt anh ơi , e chỉnh volum lên maxx mà nó đánh chỉ được tạm thôi . anh có thể cho e biết mạch công suất nào mạnh hơn tí không? mạch dùng fet anh có thể cho em biết mạch nào mà em vẫn giữ lại được các linh kiện cũ như biến thế , ... thanks a trước .Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtbiến thế mà đoán thì khó tin cậy lắm ,phải đo đạc lõi sắt và dây quấn thì mới biết chính xác được, còn bo công suất cho loa sub thì 1 cặp sò kéo loa 3 tấc (loại gì chưa biết ) thì có vẻ không nổi rồi , chưa nói đến loa ngon !nếu chỉ có một bo dùng để kéo loa sub thì nên dùng cặp A1106/C2581 để kéo thì cũng tạm được, nhưng nguồn phải nâng cao lên 37vac đôi, dòng nhỏ chút cũng được, và phải chỉnh lại phân cực cũ của bo lại , đó là một việc không dễ đó . còn có 2 bo mà muón chạy cho 1 loa thì phải ráp mạch đảo pha bằng 1 transistor hoặc IC opamp để đưa vào 2 bo mạch ráp theo kiểu cầu thì được .
Leave a comment:
mạch e dùng thử là 4 sò 5200 và 4 sò 1943 biến áp 38 vol đôi 18ampe e thấy cũng ổn, còn hiện tại thì chạy mạch mono 3 con 5200 và 3 con 1943 biến ap 10ampe 30 vol đôi thì thấy cũng tạm, sò nóng nếu mở khoảng 70% volum, đo áp thấy sụt khi tiếng bass lớn là khoang 3-5 volNguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtSUB 3 tấc mà thùng dày 18mm thì thôi rồi. Gia cố thêm đi.
Mạch thì dùng mạch 300W cho loa 30cm.
nếu mạch của e có 6 sò thì làm thế nào tăng lên khoảng 8 sò vậy nhỉ
còn biến áp thì quấn lại để tăng dòng và áp thỉ khó phải khong bác????
Leave a comment:
SUB 3 tấc mà thùng dày 18mm thì thôi rồi. Gia cố thêm đi.Nguyên văn bởi qcsonglong Xem bài viếttrời!!!! có 1t8 thôi ah!!! với cái giá này thì từ nay khỏi đóng cho xong!!mà yamaha có nhiều hàng lắm nhé
loại bạn mua là SB-M-800II -----MODEL BASS SPAKER SÝTEM-----ĐÈN MÀU đỏ cái này là loại 2 nếu đèn màu xanh là loại 1hỏi thử thì giá là 2t6
còn cái SB-M-800II -----MODEL BOSS SPAKER SÝTEM cái này nhái lại của loại 2 thì phải nó chỉ khác nhau chữ BOSS VÀ BASS
e nghe người ta nói vậy
mà cái thùng của nó dày thế nhỉ? cái thùng sub hơi e mua nó dày chưa tới 2cm......chán luôn......
Leave a comment:
trời!!!! có 1t8 thôi ah!!! với cái giá này thì từ nay khỏi đóng cho xong!!mà yamaha có nhiều hàng lắm nhéNguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtMột cái SUB Yamaha fake , hàng NT giá chỉ có 1,8 triệu. Mua 2,5 triệu là hố rồi.
Thùng SUB nó nặng trịch, dùng ván MDF dày 3,2-3,5 cm (tháo loa ra mới thấy). Lót hút âm dày 3,5 cm.
Còn nó dùng sò hay IC thì không biết vì nó chụp nhựa lại nên không thấy.
Leave a comment:
Leave a comment:
hnay e đi nhật tảo mua 1 sub có 4 trạm loa,1 loa có thể chơi 2 kênh , người bán nói của kenwok, nhưng e thấy tất cả làm lại hết ,hình như thay cả từ luôn rồi , giá của e nó là 1.000.000, còn cái kodola 500k e không mua vì không thích hàng việt nam.thùng loa thì không có thùng sub điện chỉ có thùng sub hơi nên mua về chế lại giá 750k......đi hỏi hết nhật tảo mới biết thị trường cho loa sub chưa sôi động vì giá thành mình làm ra cao quá so với hàng trung quốc....
về gắn vào amply 8 sò 1943,5200...chưa có mạch lọc âm trầm thì loa bass cũng mạnh nhưng thấy không được như sub yamaha thằng bạn mua 2500.000 của tquoc....có lẽ do thùng chưa đúng.....loa này tiêu thụ csuat lớn quá nó làm relay bảo vệ nhảy liên tục, người bán nói muốn chơi sub này thì phải làm amply cho nó 12 sò ...cuối cùng nếu cộng tất cả vào và thêm amply 12 sò nữa là gần 3 t rồi mà thấy thua xa sub yamaha trung quốc...nghe 1 lúc thì cái sub chạy ra giữa nhà , chắc do cái thùng chưa đủ nặng.....ngày mai e sẽ hoàn thành xenm sao,....
nhân tiện đây có bác nào dùng mạch nguồn sử dụng 4 tụ của cali hiếu giúp mình với..cái relay bảo vệ loa nó hay nhảy quá ,lúc có tiếng bass mạnh mà mở 50% volum thì nó ngắt nhưng ngắt rất nhanh và đóng ngay chưa tới 1 s, e đã khắc phục bằng cách tháo con tụ nối song song với loa bass và tháo luôn cuộn dây song song với loa treble của phân tần thì chạy ok nhưng giờ muốn chỉnh lại độ nhạy của relay thì chỉnh thế nào???loa của e 3 tấc ,từ 170,côn 75, ngoài ra không còn thông số nào hếtLast edited by qcsonglong; 12-08-2013, 22:50.
Leave a comment:
Làm xong mạch phân tần và công suất thì thử bằng 1 thùng loa bất kỳ có sẵn, nếu tiếng ra tốt thì ngoài tiếng bass ra sẽ còn một ít tiếng hát giọng trầm.
Sau khi làm xong ít nhiều sẽ hơi thất vọng chút vì ngoài tiếng bass còn kèm thêm 1 số tiếng ù từ 40Hz tới 65 Hz (phân biệt với tiếng ù nền 50Hz nếu có). Nhưng đó là bình thường.
Mạch CS mạnh mà thùng mỏng thì thùng loa rung bần bật, thùng rộng mà loa nhỏ thì hơi nén không đủ. Thùng không lót hút âm thì còn ra một số tiếng "lạ" nữa.
Leave a comment:
Nói là nói khó vậy chứ cũng không khó lắm. Nói vậy không có nghĩa là bàn ra mà là để chuẩn bị tinh thần trước cho mọi thất bại có thể xảy ra.
Đầu tiên quan trọng nhất là cái thùng SUB
THứ yếu là cái mạch phân tần chủ động (active). Lọc cắt tần như thế nào? độ dốc cắt như thế nào (lọc bậc mấy)?
Tiếp theo là mạch công suât SUB (phải đủ mạnh để kéo cái loa SUB nén hơi trong buồng nén cái thùng SUB)
Cuối cùng là cái loa sub (đánh cháy cái này thì mua cái khác).
Sau cái loa SUB là mấy cái loa con (hoặc hệ thống hifi có sẵn - LR). cái này để thể hiện trung và treble cho tốt thì mới làm nổi bật được tiếng bass của SUB. Nếu không có cái này thì tiếng SUB dù mạnh cách mấy chẳng còn ý nghĩa gì nữa, nghe chán òm. Thử nghe bộ dàn sony 5 thớt xem, nó chẳng cần SUB nhưng tiếng trống của nó thì nghe như tiếng trống live show (như thật) khi nghe cách 50m. Vì sao? vì các tiếng trung và treble bổ sung cho tiếng bass mới ra đủ âm của tiếng nhạc cụ/ tiếng hát.
Bạn đã có sẵn LR rồi, loa SUB mua rồi cho nên chỉ cần xem lại cái thùng SUB, mạch phân tần, và mạch CS cho SUB. còn lo gì nữa ?! Phóng lao rồi thì chạy theo nó coi có dính cái gì không.
Leave a comment:
vậy chắc mai e xuống sg làm 1 thùng, loa , mạch về gắn xem sao ,nếu ko dc e làm loa bass luôn,chứ chưa thử e thấy nó khó chịu quá!!!!
Leave a comment:
thì loa sub lấy làm loa bass vẫn tốt chứ có sao đâu , loa bass làm sub thì khó , chứ loa sub làm bass thì ngon rồi .Nguyên văn bởi qcsonglong Xem bài viếtbác ơi nếu mà đóng không hay thì mình dùng làm loa bass được không?làm amply riêng cho nó luôn, nếu làm bass nó có hay như loa bass bình thường không?
Leave a comment:
Leave a comment:
nói về mặt âm thanh này thì chẳng có cái mốc nào để mà đến cả , nhiều tiền thì cứ đi nghe ngóng khắp nơi rồi vác về mà thưởng thức , còn ít tiền thì cũng nghe ngóng họ làm , chịu khó xem xét rồi mà nhẩm tính là mình có nên làm hay không , chứ lăn vào làm mà không nắm chắc vấn đề thì chỉ có tốn tiền , mà nghe chẳng giống ai, nhưng cũng phải thực hành thì mới rút kinh nghiệm được, chứ tính toán trên giấy thì mãi cũng chỉ là tính toán , phi thực tiễn , đóng 1 thùng loa sub thì giỏi lắm 5 cái mới ăn 1, làm xong loa vứt ngổn ngang vì không hợp ,cái này không ai chỉ dạy được , chỉ có làm và thử nghiệm thôi , vì thế 10 tr. chưa phải là cái giá cao cho bộ dàn , nhưng do chưa có kinh nghiệm nên hao vậy thôi, có người mất vài ba năm mới làm nghe tạm được , thì chẳng có cái giá nào để mà so sánh cả . thôi thì mình làm mình nghe , chưa đạt thì lại cải tiến , học hỏi thêm rồi lại làm , nhưng có một điều chắc chắn rằng , chẳng có dàn nào hay mãi mãi được , một lúc nào đó nghe thấy dở dở rồi .Nguyên văn bởi qcsonglong Xem bài viếtbác ơi nếu mà đóng không hay thì mình dùng làm loa bass được không?làm amply riêng cho nó luôn, nếu làm bass nó có hay như loa bass bình thường không?
vì e cũng hết hơn 10t cho cái vụ âm thanh này rồi, cũng khô máu rồi nên giờ hỏi nhiều chút !!!
Leave a comment:
Leave a comment:
Hôm qua, 17:46 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
Leave a comment:
