Giúp sửa chữa đài Victor
  • anhmanh92
    • Oct 2011
    • 11
    Em có 1 cái đài Victor giống như trong hình vẽ ( khác ở màu đen chứ không phải xanh)
    Để lâu không mở. Bây giờ mở lên. Đài vẫn báo sáng. màn lcd vẫn hiển thị số bài hát. Nhưng các phím chức năng : play, radio, ..... tất cả đều không hoạt động nên không mở đc cái gì cả.
    Không biết bị hỏng ở chỗ nào.
    Các bác ai có kinh nghiệm vào giúp e hoặc cho e địa chỉ sửa chữa uy tín ở Hà Nội. Cám ơn các bác
  • daituong1102
    • Jul 2012
    • 675
    Nguyên văn bởi anhmanh92 Xem bài viết
    [ATTACH=CONFIG]71773[/ATTACH]
    bạn nói rõ hơn đc không , các phím chức năng của CD hay Cát sét , nếu của CD thì có lẽ do lâu ko hoạt động nên các nút ấn đã bị Ô xi hóa , bạn có thể tháo ra , cho máy chạy bình thường rồi lấy Panh hoặc tô vít chập 2 chân của nút ấn xem có điều khiển đc gì không , nếu có thì bạn chỉ việc thay mấy chiếc nút ấn đó là đc . nếu không được thì căng đấy , có lẽ hỏng mạch điều khiển
    • anhmanh92
      • Oct 2011
      • 11
      Nguyên văn bởi daituong1102 Xem bài viết
      Hôm nay mới có thời gian vào diễn đàn, mọi phím của đài đều không ấn đc chỉ trừ nút nguồn. mạch điều khiển là mạch ờ chỗ nào nhỉ
      • huytrandang
        • Nov 2012
        • 852
        Là mạch có các phím bấm đó bác .bác cứ thay đại cái phím play đi xem sao.n cái thứ điện tử này để lâu toàn bị liệt thôi .e bị mấy phát đầu sony sansui bãi chạy kén đĩa thế là bỏ xó 1 thời gian giờ lôi ra bị liệt hết cả nếu có quay được đĩa thì cũng k nhận toàn báo nodis
        • HTTTTH
          Moderator
          • Dec 2007
          • 5134
          Hàng "Lội địa" vượt biển về đến VN đã được tắm no nước biển, nên sau một thời gian nhiều linh kiện rơi rụng chân cẳng hoặc giảm chất lượng.
          • phuong.hng
            • May 2008
            • 1016
            Mấy cái đài Mã Lai hay bị thế này, bên trong linh kiện có khi chả bị Oxy hóa
            • anhmanh92
              • Oct 2011
              • 11
              Vậy theo kinh nghiệm của các bác thì thay mấy cái phím bấm đó là được phải không? Sẵn e cũng mới mua 1 túi phím bấm. để thay thử xem thế nào. Cơ mà cái mạch đấy nó lắp chặt vào thân máy, khó tháo phết
              • vietdung
                • Mar 2007
                • 252
                #8
                Dùng đồng hồ đo chân của phím xem có điện áp không mỗi phím có một mức Điện Áp riêng tương đương từng lệnh!....ấn và đo chân tín hiệu (sig) có điện áp xuất ra không....
                Ví dụ 1 trong nhiều mạch Ma trận bàn phím cho bác dễ nhìn mình tự nghệch ngoạc, đừng cười mình nhé!:
                Chữ ký hả? Cứ từ từ....Vì chưa có Đồng Minh!
                • anhmanh92
                  • Oct 2011
                  • 11
                  #9
                  Để e tháo ra xem thế nào rồi báo cáo các bác sau. Liệu có con IC nào bị chết mà dẫn đến các phím này không nhận không nhỉ
                  • anhmanh92
                    • Oct 2011
                    • 11
                    #10
                    e tháo ra rồi. đo các chân phím bấm vẫn còn tốt. bấm thử vẫn thông mạch. rút thử 1 jack cắm vào bo mạch thì thấy phím lại nhận như thường . nhưng giờ chỉ mở đc Radio thôi. cho CD vào không hiện bài nhưng không đọc được. chắc mắt nó bị kém rồi
                    • oanhchien
                      • Jun 2012
                      • 1541
                      #11
                      Bác ơi ở bên này http://www.dientuvietnam.net/forums/...io-voi-184836/ các Bác ấy chém ầm ầm mà còn chưa ra ngô ra khoai...tốt nhất là tìm chỗ nào sửa ngon mà gửi bác ạ.
                      DĐ : 0984 334 368
                      • anhmanh92
                        • Oct 2011
                        • 11
                        #12
                        đấy. giờ tìm ở Hà Nội chỗ sửa đài ngon cũng khó. thợ mới chắc ko rành về mấy cái đài cổ này lắm
                        anhmanh92 Tìm hiểu thêm về anhmanh92
