chọn biến áp cho amply
  • THSANG AUTO
    • Jul 2012
    • 893
    #16
    Nguyên văn bởi qcsonglong Xem bài viết
    Quay trở lại cái biến áp một chút,,,,nếu bây giờ cái biến áp của e nó là 18a,38v đôi như đã nói ở trên, e muốn cải thiện công suất của nó thì ngoài cách quấn lại thì ta có thể quấn thêm dc không bác??e thấy còn chỗ để quấn,e có thể mua dây đồng có kích cỡ bằng cích cỡ dây sơ cấp và chỉ quấn thêm dây sơ cấp dc không bác???
    không bạn.
    để nâng lên đựoc chút nữa thì chỉ có cách giảm số vòng giấy xuống chút, nhưng cách đó nó sẽ nhanh hỏng biến áp, và tiêu tốn điện năng.
    facebook:
    • qcsonglong
      • Jul 2013
      • 268
      #17
      Nguyên văn bởi thsang auto Xem bài viết
      không bạn.
      vậy mà e cứ nghĩ là tăng vòng dây thì tăng áp và dòng chứ
      • qcsonglong
        • Jul 2013
        • 268
        #18
        tình hình là bố vợ đang thử khả năng của e ,e mới nhận nâng cấp 1 amply cho bố vợ,,,,,, nó như sau : 4 sò(2 con 5200, 2 con 1943) của califorlia PRO-468A ...... dùng biến áp 33v đôi 10 AMPE cho công suất và 16v đôi cho hiệu chỉnh .....giờ e tính nâng cấp thành biến áp 38v đôi 18 AMPE cho công suất và 12v đôi cho hiệu chỉnh và thêm 4 sò nữa ,thêm 1 cặp tụ 10.000 mf ,,,,,,, các bác thấy làm vậy được không???có cải thiện dc sức mạnh không????giúp e qua cái cửa ải này nhé
        • THSANG AUTO
          • Jul 2012
          • 893
          #19
          có bố vợ làm điện tử nữa thì sướng rồi, hehhe. lớ xớ ông ấy cũng tham gia diễn đàn đọc đựoc bài này là mất điểm đó hehe. mà đã là bố vợ rùi mà thử gì nữa ta.
          facebook:
          • qcsonglong
            • Jul 2013
            • 268
            #20
            không phải bố vợ e làm dt mà là nhờ e nâng cấp cái amply thôi
            • daituong1102
              • Jul 2012
              • 675
              #21
              nâng công suất thì bạn thay cả biến áp và mạch CS , thay nguyên BA ko thay công suất thì mệt lắm , phải chỉnh sửa lại chế độ làm việc cho mạch , ko thì có âm thanh khác để nghe
              • qcsonglong
                • Jul 2013
                • 268
                #22
                Nguyên văn bởi daituong1102 Xem bài viết
                cụ thể hơn tí nhé bác : bây giờ là từ 33vđôi thay bằng 38 vol đôi, 4 sò thì e gắn thêm 4 sò nữa nhưng phần đệm công suất thì không thay cũng không sửa luôn, vậy có ổn không bác ???
                • qcsonglong
                  • Jul 2013
                  • 268
                  #23
                  các bác giúp e với !!!! nếu giờ nói cân chỉnh lại thì e thua,nếu phải cân chỉnh thì chắc đi mua boar khác về gắn sò,tiếc là cái amply này nhìn ngon lắm,gỡ boar của nó ra cũng tiếc,boar nhìn kết cấu cũng ok lắm chỉ có điều bố vợ muốn chơi loa 3 tấc nên em này không chơi nổi
                  • huytrandang
                    • Nov 2012
                    • 852
                    #24
                    Vậy bác cứ nâng nguồn và thêm sò xem sao sẽ có cải thiện đó
                    • qcsonglong
                      • Jul 2013
                      • 268
                      #25
                      Nguyên văn bởi huytrandang Xem bài viết
                      e nghĩ thêm sò thì sò ít nóng,thay biến áp thì tăng công suất ,chỉ lo là phần đệm khuyếch đại bốc khói nếu không cân chỉnh lại,nhưng đau hơn là nó ko bốc khói ngay lúc đó mà hôm nào đó đẹp trời bố vợ với mấy ông hàng sóm cao hứng quá => khói lửa mù mịt=> mất hết uy tín
                      • qcsonglong
                        • Jul 2013
                        • 268
                        #26
                        up
                        up
                        up........
                        • daituong1102
                          • Jul 2012
                          • 675
                          #27
                          tăng nguồn từ 33v lên 38v nói thật ra thì cũng chả đáng lo ngại lắm , vì thay đổi từ 10v đổ lại thì ko cần cân chỉnh , bạn cứ lắp đi nếu có biến trở chỉnh bias thì chỉnh chút xíu là ổn , tưởng bạn nâng từ 33v ac lên 45 hay 65v ac chứ , Ba là loại 38v x2 /18A là ổn , lắp 4 sò 1 kênh , 2 sò thuận đấu // 2 sò ngược đấu // , vậy là Ok nếu nó nóng thì làm 2 cái quạt 12cm của PC vào , vậy là ổn
                          • qcsonglong
                            • Jul 2013
                            • 268
                            #28
                            cảm ơn bác .......để chủ nhật này đi nhật tảo làm thử 1 e 18a xem thế nào
                            • thanhhai1127
                              • Oct 2012
                              • 1179
                              #29
                              e ở biên hoà
                              Ở biên hoà anh chổ nào vậy
                              DĐ:-
                              qcsonglong Tìm hiểu thêm về qcsonglong
