Cái ampli em đang dùng hôm nay tự nhiên cắm điện vào, chưa bật nguồn công tắc mà máy lại hoạt động. Không biết nó bị gì nữa, tháo ra kiểm tra thì không thấy chạm dây, chỉ thấy gần công tắc nguồn có cái linh kiện giống như tụ sứ ấy, không biết nó có bị hỏng không.
Nho AE giup do
Tags: None
bạn thử tháo con tụ đó ra rồi cắm điện lại xem có còn bị ko. nếu ko bị nữa thì thay con tụ khác vào là ok. chúc vui.Nguyên văn bởi hienewosvn Xem bài viếtCái ampli em đang dùng hôm nay tự nhiên cắm điện vào, chưa bật nguồn công tắc mà máy lại hoạt động. Không biết nó bị gì nữa, tháo ra kiểm tra thì không thấy chạm dây, chỉ thấy gần công tắc nguồn có cái linh kiện giống như tụ sứ ấy, không biết nó có bị hỏng không.
ở đây sẽ có 2 khả năng xảy ra:Nguyên văn bởi hienewosvn Xem bài viếtCái ampli em đang dùng hôm nay tự nhiên cắm điện vào, chưa bật nguồn công tắc mà máy lại hoạt động. Không biết nó bị gì nữa, tháo ra kiểm tra thì không thấy chạm dây, chỉ thấy gần công tắc nguồn có cái linh kiện giống như tụ sứ ấy, không biết nó có bị hỏng không.
1- hỏng công tắc.
2- chập con tụ dập xung ở ngay công tắc đó.
nhấc con tụ ra cắm điện biết liền.MAI KIA ĐI HẾT CON ĐƯỜNG
12-10-2026, 13:40 -
