Tặng bạn một số hình ảnh mình sưu tầm đc. Dùng con 2822 này pin 3V là OK, đủ cho cái loa 5W của bạn kêu te te, nếu có 2 cái loa thì lắp strereo nghe nhạc mới hay!
Tăng âm cho loa ?
TEA2025B em mua ở Nhật Tảo có 4k/em thui, trên lưng có ghi MALAY lun. chắc là nước sản xuất. em làm cái này rùi. xài cục pin Nokia BL5C nghe 3 ngày chưa hết ( khoảng thui nha!) nghe Stereo lun đó. nhưng mà nghe ko hay & ko lớn, vặn lớn bị rè. cấp 5V đến 12VDC (neu1 dùng biến thế thì dùng 9V thui nha) nghe vô tư lun
chỉ nên dùng mỏ hàn 30w, mỏ hàn 40W thì hàn cho nhanh.Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtcho em hỏi em dùng mỏ hàn nung 14k thì có sợ làm hỏng IC không?Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Với con này thì yên tâm, khó chết do hàn lắm. Tưởng bạn nói mấy con IC dán.Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtý em là nếu mỏ hàn bị rò điện hoặc hàn thường thì có làm hỏng IC không?(em hàn TDA2003)Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
0989313142
Coi chừng nó cần nguồn cao hơn , hoặc nguồn đô +/-12vNguyên văn bởi pvtien7 Xem bài viếtcác bác cho em hỏi em có mua 1 mạch khuyếch đại 26w ở nhật tảo. về gắn nguồn 12v zô thì bị rè lém. càng vặn lớn càng rè ? có cách nào khắc phục hay mạch nào không bị như vậy không ? các bác giúp với. thanks thanks !!!Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
nguồn +/- 12v là sao anh. có nghĩa là + vào + 12 còn - vào -12v hả anh ?Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtCoi chừng nó cần nguồn cao hơn , hoặc nguồn đô +/-12v
ừm, chứ còn gì nữa. Nếu trên mạch để là B+ và G (GND) và B- thì có nghĩa là bạn phải dùng nguồn đôi. Ví dụ +12 v đấu vào B+, -12 v đấu vào B-, còn Mass (0V) thì đấu vào GND (G).Nguyên văn bởi pvtien7 Xem bài viếtnguồn +/- 12v là sao anh. có nghĩa là + vào + 12 còn - vào -12v hả anh ?
Mua mạch ở chợ thì thường miếng bìa phía sau có in giá trị nguồn cho phép, nên xem hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Chúc thành công.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
mạch ghi là 6-18v. mình gắn nguồn 12v. không có nguồn đôi vì tấm giấy phía sau chỉ có 2 lỗ là + và gnd thui. hok lẽ do mạch lỗi ???Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtừm, chứ còn gì nữa. Nếu trên mạch để là B+ và G (GND) và B- thì có nghĩa là bạn phải dùng nguồn đôi. Ví dụ +12 v đấu vào B+, -12 v đấu vào B-, còn Mass (0V) thì đấu vào GND (G).
Chúc thành công.
chụp cái ảnh lên xem sao, nếu có thể thì bạn vẽ lại mạch của nó thì sẽ dễ phân tích nguyên nhân hơn.Nguyên văn bởi pvtien7 Xem bài viếtcác bác cho em hỏi em có mua 1 mạch khuyếch đại 26w ở nhật tảo. về gắn nguồn 12v zô thì bị rè lém. càng vặn lớn càng rè ? có cách nào khắc phục hay mạch nào không bị như vậy không ? các bác giúp với. thanks thanks !!!Chán ko buồn ký.
Hôm qua, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
