[Hỏi] Âm thanh linh động .
  • [Hỏi] Âm thanh linh động .
    Em muốn lắp một bộ âm thanh linh động để có thể mang ra nơi công cộng ạ, em tính dùng nguồn nuôi riêng là ắc quy , yêu cầu của em là dàn chạy âm thanh từ thiết bị nghe nhạc (mp3 hoặc di động hoặc sau này là trên ic mình tự nạp code) , 1 micro vào .Vậy có phải em cần có :
    1/ Ắc quy (nhưng dung lượng ntn thì em không rõ , ắc quy đáp ứng cho yêu cầu thứ 2 ấy ạ , thời gian khoảng 3h chạy )
    2/Loa công suất khoảng 100 W ( Đủ to để nghe nơi công cộng bán kính khoảng 10m không nhỉ)
    3/ Micro > Tiền khuếch đại(nên làm mạch gì ạ) > Mạch lọc (có phải là mạch eq không ạ) > Mạch tạo echo
    Vậy mong các bác tư vấn cho em ba vấn đề trên ạ
    vấn đề đầu tiên là nguồn nuôi.
    *ban phải dùng nguồn đôi thì âm thanh nghe mới hay vd: dùng nguồn 12-0-12 thi bạn phai đầu tư 2 bình acquy 12v còn dùng nguồn 24-0-24 thi bạn phai đầu tư 2 bình acquy 24v
    *công suất với bán kính 10m thì không cần đến 100w đâu bạn. thường vs những loa di động người ta chỉ cần 40-50w la đủ lớn rồi!
    *mach micro ban len google shera pre-ampli có rất nhiều
    *mạch echo thi bạn nên mua thi chất lượng mới tốt được.
    điện tử là tử vì điện...
    -tuan tu, 16t, Đồng nai. (GK)
      Nguyên văn bởi datinhtt Xem bài viết
      Đối với amply để dùng di chuyển hát hò , nghe nhạc thì bạn nên kiếm 1 phần tăng điện áp từ ắc quy lên (inveter), 12VDC => +/- 35-42v VDC vừa tăng đc công suất mà mạch công suất ko bị giới hạn , với lại như vậy mới có lực , ac qui có thể phải dùng tới loại 12v/100Ah hay 12v/150Ah càng lớn càng tốt , thời gian làm việc càng đc lâu , các mạch khác nếu không làm đc thì có thể mua một cách đơn giản , giá cả cũng ko đắt , 1 mạch KD míc chỉ tầm 70k , mạch công suất như D718/B688 là ổn rồi , chỉ khó mỗi mạch inveter thôi
        Nếu bác cần mạch inventer thì pm e. )
          nếu bạn có thì up lên chia sẻ cho anh em tham khảo , mình cũng rốt cái khoản inventer làm nhiều rồi nhưng công suất chạy rất nóng , nhưng được mạch nào chạy bằng cách PWM cơ , chứ mạch chạy bằng các sóng vuông như 555 với đa hài thì thui , mạch đó thì chả cần nói làm gì vì có quá nhiều , hiệu suất ko cao và nếu cần công suất lớn thì Biến áp cũng phải bự theo , đấy nó khổ là khổ chỗ này
            bác daituong mạch kd micro gì màk mắc dậy? tới 70k ak!
            datinhtt Tìm hiểu thêm về datinhtt
            • nick22
              Trả lời cho Máy điện châm ?
              bởi nick22
              01-12-2025, 13:23
