xin hướng dẫn cách đấu Thêm sò cho amply
Tags: None
Đấu thêm sò thì bạn nối song song sò vào , sò thuận nối song song sò thuận , sò ngược nối song song sò ngược , các chân C-E của sò muốn nối thêm là nối thẳng vào C-E của sò trên mạch , Chân B của sò nối qua 1 trở 100 ôm vào đầu trên trở 100 đi vào B sò trên mạch , bạn muốn đấu song song bao nhiêu đôi , và kiểm tra xem B-E của sò công suất hiện tại đc bao nhiêu vôn ?
Bạn xem lại tại sao lại nóng sò chứ! (Có nóng quá hay chỉ ở mưc chạm tay vào một lúc thấy nóng ấm) kẻo có sò chấm chí chương (tương ớt)By three methods we may learn wisdom:
Em chỉ cần đấu thêm 2 sò cho 1 vế thôi bác a. mà bác ơi mạch của em không có trở 100 ôm vào B sò cs mà theo mạch thì chân C Thúc vào thẳng chân B Sò CS luôn. vậy có phải thêm trở không bác. à mà em thấy ở nhưng Amply khác thì lượng sò CS có bao nhiêu thì có bấy nhiêu Thúc. nếu đấu như bác thì chỉ cần 1 Thúc cho 2 Sò CS như vậy liệu ổn không Bác. Em đang tập tọe Mong bác chỉ bảo cho. em cảm ơn bác nhiều.
mở bình thường 1 lúc lâu lâu Chạm tay vào 1 lúc cũng thấy nóng lắm khả năng là cái amly này CS yếu hơn so với Loa Bác ạ. Em nghe trong phòng nên cũng không nghe to lắm nên không biết mở to thì thế nào.Nguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viếtBạn xem lại tại sao lại nóng sò chứ! (Có nóng quá hay chỉ ở mưc chạm tay vào một lúc thấy nóng ấm) kẻo có sò chấm chí chương (tương ớt)
bạn yên tâm đi , con A1013/C2383 có dòng ic max là 1A , dòng vào B sò công suất không đáng kể , trong phạm vi 1 đôi sò thúc là A/C có thể ghép cho 2 đôi sò công suất chạy thoải mái , còn có điện trở ở chân B hay không thì tùy từng mạch cụ thể , đối với các loại mạch công suất còi kiểu này hay thế , nếu ko có điện trở ở chân B thì bạn hoàn toàn có thể nối song song bt không cần thêm trở , và bạn đo khi sò nóng xem đc bao nhiêu vôn , với lại khi nóng bạn sờ tay vào tản nhiệt xem chịu đc khoảng mấy giây , nếu thấy nó nóng quá có thể kiểm tra lại mỡ ở tản nhiệt đã khô hay ốc chưa đc xiết chặt , và chủ yếu áp BE của sò công suất nữa , loại này chạy Class AB nhưng BE tầm 0,6v đấyNguyên văn bởi tong_van_khu Xem bài viếtEm chỉ cần đấu thêm 2 sò cho 1 vế thôi bác a. mà bác ơi mạch của em không có trở 100 ôm vào B sò cs mà theo mạch thì chân C Thúc vào thẳng chân B Sò CS luôn. vậy có phải thêm trở không bác. à mà em thấy ở nhưng Amply khác thì lượng sò CS có bao nhiêu thì có bấy nhiêu Thúc. nếu đấu như bác thì chỉ cần 1 Thúc cho 2 Sò CS như vậy liệu ổn không Bác. Em đang tập tọe Mong bác chỉ bảo cho. em cảm ơn bác nhiều.
[ATTACH]82319[/ATTACH]
Cảm ơn Bác daituong1102. nhân tiện bác cho em hỏi thêm chút chuyện.
nếu em có 2 bộ CS như vậy em có thể ghép 2 bộ thành 1 không Bác.
em thấy có 1 số Amply chạy theo kiểu 2 dây tín hiệu ra loa đều lấy từ C của CS chứ không phải 1 dây ở C sò CS và 1 dây là Mass như như của Em.
em có 2 bộ amply như nhau mà nếu ghép được thì hay quá.
Bác xem giúp em với nhé
cảm ơn bác nhiều.
hoàn toàn có thể mà bạn , bạn tìm trên mạng tìm mạch đảo pha dÙng 4558 hay TL082 thì hoàn toàn có thể , mạch này mình có nhưng để hôm nào chụp ắp cho bạn thử , chứ giờ On bằng điện thoại Ko ắp file đc
Em có tìm được 3 sơ đồ. Bác ngó hộ em xem nên dùng sơ đồ nào cho đảm bảo ạ.Nguyên văn bởi daituong1102 Xem bài viếthoàn toàn có thể mà bạn , bạn tìm trên mạng tìm mạch đảo pha dÙng 4558 hay TL082 thì hoàn toàn có thể , mạch này mình có nhưng để hôm nào chụp ắp cho bạn thử , chứ giờ On bằng điện thoại Ko ắp file đc
sơ đồ 1
sơ đồ 2
sơ đồ 3
Theo mình bạn thử lắp mạch số 3 đi , mạch này cũng là mạch mà mình đang muốn nói , như vậy sẽ cần 2 con TL072 , có thể thay bằng TL082 , mỗi mạch cần 1 con , 2 đầu Out+,Out- bạn đưa vào 2 in của 2 kênh công suất trên 1 main , rồi lấy 2 chân sp.out của 2 kênh đua ra loa là Ok , nhưng với loại này bạn nên nhớ 2 đường sp.out phải cách ly với mass và vỏ máy nhé , nếu nối ra chấu loa thì nên xem kĩ lại chấu Đen ( âm ) có nối mass ko , nếu có cắt hết nó nhé , chúc bạn thành công !!
Mạch này để ngâm không thôi sò cũng đã ấm rồi. Chỉ cần cân chỉnh lại là mạch chạy ok. Chỉ cần sò bớt nóng thì không cần lắp mạch mới hay thêm sò làm chi.
Dĩ nhiên chứ bạn , trung bình 1 kênh sẽ cho ra đc 60W , 4 kênh sẻ là 240w , nhưng khi đấu cầu như vậy công suất sẽ tăng lên gấp 4 lần có nghĩa là 240 x 4 xấp sỉ 1 kw ( theo tính toán ) nhưng trong thực tế thì ko được như vậy , bạn sẽ cần 1 biến áp lớn hơn , điện áp nên giữ nguyên , nhưng dòng tăng lên tầm 20A , nguồn là 30-0-30 20A là Ok bạn à , nếu ko có 20A thì 15A cũng chấp nhận đc !
Bác daituong cho em hỏi một tí: em có 2 mạch công suất giống nhau mỗi mạch có công suất là 300w và có 2 kênh tiếng L - R như vậy 2 mạch sẽ có 4 kênh
L-R , L-R . và 4 ngõ vào inL - inR , inL- inR.bây giờ em có thể mắc 2 mạch cùng 1 âm ly theo kiểu cầu được không. nếu mắc theo kiểu cầu thì dùng mạch đảo pha nào.em có nguồn 460W vậy có càn tăng nguồn không. nếu mắc mạch cầu thì các 4 đầu ra loa của 2 board em phải nối sao để có 2 kênh. bác giúp em với.
TRỌN GÁNH THƯƠNG YÊU
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
[Verse 1]
Ơn sâu nghĩa nặng ngập tràn
24-08-2026, 14:58 -
21-08-2026, 10:53 -
20-08-2026, 19:27 -
20-08-2026, 10:00 -
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
