Hí hí mình khoái mấy cái đơn giản gọn nhẹ thế này, nhưng để ráp coi sao cái đã rồi mới dám có ý kiến ý cò. hì hì
Hi-end audio cho sinh viên nghèo?
HI-Fi thì chưa chắc được mang danh hi-end, nhưng đã gọi là Hi-end thì bắt buộc phải ...Hi-FiNguyên văn bởi hoanghung92 Xem bài viếtLinh kiện dễ tìm mà, sao bảo khó? cho ngu kiến của em hỏi âm thanh hi-fi và hi-end cái nào hay hơn?
Hi-end tuy linh phụ kiện mua cả núi tiền nhưng chưa chắc bằng đồ Hi-fi. Năm ngoái CES 2011 nghe Audio Note ghép chán hơn ở Công Audio Hà Nội ghép các bác ạ!! Em đang chơi kiểu nghe tai nghe cỏ úa không dàn máy tốn kém.By three methods we may learn wisdom:
Audio note ngày xưa thì có vài đời hay, mà cũng không hay lắm, giờ chỉ bán được cho nhà giàu mới nổi.Nguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viếtHi-end tuy linh phụ kiện mua cả núi tiền nhưng chưa chắc bằng đồ Hi-fi. Năm ngoái CES 2011 nghe Audio Note ghép chán hơn ở Công Audio Hà Nội ghép các bác ạ!! Em đang chơi kiểu nghe tai nghe cỏ úa không dàn máy tốn kém.Kết nối Triệu Bàn Tay, Triệu Trái Tim yêu thương...
Ghép đồ chứ không phải ráp đồ, đọc kỹ bài em ùi hãy post bác nhé. Kẻo các bác khác kêu em quảng cáo lung tung thì chít em he he heNguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtChỉ hàng hiệu mới được gọi là hi end mua phụ liệu dù là hàng hiệu về ráp chỉ là để biết hi end nó như thế nào , Công audio nó ráp bằng phụ kiện gì . Tai nghe chuẩn dùng cho DJ giá cũng chẳng kém gì đồ hi end đâu .
Mạch bác tuổi xanh dễ làm mà âm thanh được, bác nào phá đài Panasonic lấy loa chạy vừa xinh mà cũng hay.
Last edited by phuong.hng; 06-04-2012, 00:10.By three methods we may learn wisdom:
Bác nào có tài liệu về nguyên lý của mạch này post lên cho em tham khảo với, hỏi thầy google mà không có. Hay bác nào có thời gian thì phan tích nó giúp e với. Thank các bác nhiều!!!!!
bác còn sơ đồ nguyên lý ko gửi vào gmail này em xem với ( ongkaophong280691@gmail.com). với hình như bác dùng dùng mỗi kênh 1 cái cỏn để cấp nguồn ? với e chẳn thấy đầu vào tín hiệu ở chỗ nào . thank bác. e cũng đang làm mà còn chưa có layout đc như mong muôn hic
Nguyên văn bởi denta_victor Xem bài viếtchắc có sai sót chi đó, bạn xem kỹ lại đi
tôi vừa làm xong, 1 phát ăn luôn. giá trị linh kiện y như trên sơ đồ, thậm chí 2 con tụ cũng là tụ phân cực luôn, trong khi đáng ra là phải là tụ ko phân cực
ngoài ra là vấn đề mass phải tốt nữa. chú ý quan trọng khi gắn tản nhiệt là phải cách ly hoàn toàn 2 con D718 và B688 khỏi tấm tản nhiệt,không để bị chạm ra ngoài, vì lưng của chúng chính là cực C, hậu quả ra sao thì chắc bạn cũng biết rồi! ( nhìn hình chụp tôi đoán có vẻ như là 2 con D và B của bạn chạm nhau qua cực C kìa !!!!)
bạn có thể tham khảo qua mạch in của tôi, tuy chưa tối ưu cho lắm ( file .MAX)
hay vãi, để m ráp thử nghe cái .vừa làm tda2030 h muốn làm tiếp. anh có mạch amli nào hay hơn ko e xin cái về ráp nghe. sv đang nghèo
Mình vẽ giúp bạn Green Age tốt bụng 1 tay nhaNguyên văn bởi banut Xem bài viếtHình anh mờ quá anh vẽ mạch luôn đi.
Click vào xem phân giải lớn
Mạch đơn giản dễ thực nghiệm , TKS bạn Age 1 phát , mạch của Age luôn đơn giản mà độc đáo , có thể gọi mạch này là mạch gương "mirror" vì hai phần giống hệt nhau ,do đó âm thanh phản ảnh rấttrung thực
Khi lắp cứ y chang là được cần điều chỉnh khi làm việc với áp B+ - cao hơn cân chỉnh 3k3 (nằm giữa hai R 8k2) có Bias (Ube B688 D718 = 0,5 v)
cân bằng ngõ ra loa (Balance AJD)có thể điều chỉnh R8k2 sao cho ngay cọc ra loa gần với 0V nhất là được.
công xuất ra tùy thuộc vào áp cấp , lúc ấy cần cân chỉnh như trên nghe mới phê
Chiêu : tìm các con transistor C 1815 A 1015 tháo xác máy vi tính , caset nhật cũ lắp nghe hay hơn mua hàng chợ khá nhiều .
khi chọn tranisstor cho mạch này chọn các Q làm việc cùng vị trí có gain gần giống nhau nhất nếu có VOM cho phép đo
có thể lắp thêm mạch Zobel .1 R 10 omh tránh dao động tự kích khi nối với tầng trước .
DIY lắp chơi cho vui , nghe hay mà tiêu chí ngon bổ rẽ thì các mạch Age làm đúng là chạy ngon lành , còn hái èn hay hái phai thì còn tùy thuộc nhiều yếu tố khác : loa tốt , CD tốt dĩa...thuốc , chứ chưa chắc có ampli hay , loa dỡ ca sĩ dỡ thì sao hay được ?hihihihihihi
Chúc cả nhà năm mới an khang thịnh vượng .Last edited by lenamit; 28-12-2012, 01:25.
bởi bqvietĐám UPS cửa cuốn đời cổ vẫn chạy 1 biến áp sắt từ vừa để hạ áp điện lưới nạp bình điện, vừa để kích áp bình điện thành sóng vuông đầu ra đấy thôi. Kiểu tiết kiệm này đã có từ mấy chục năm nay. Sơ đồ đại loại như link
https://www.homemade-circuits.com/si...rchargerchang/...-
Channel: Nguồn!
hôm nay, 16:49 -
bởi dinhthuong92Không biết nó thiết kế kiểu gì mà dùng chung được cuộn cảm L cho cả mạch Buck hạ áp để sạc pin và Boost nâng áp cho Led. Muốn vẽ mạch để xem mà nhiều linh kiện quá, e không kham nổi!
Bác nào có sơ đồ xin up lên cho mọi người tham khảo nhé!...-
Channel: Nguồn!
04-09-2026, 11:09 -
Trả lời cho TCL - Tập hợp các vấn đề về màn hình màu TCLbởi dtvankhoeBác nào có file rom này cho em xin em cảm ơn ạ TCL L43S6500 – TPD.RT2841.PB772
30-08-2026, 21:08 -
