Nguyên văn bởi nongdanfo
Hi-end audio cho sinh viên nghèo?
Vậy là mạch này không ổn hả bác. Mà sao bác không để con trở 3k3 theo sơ đồ mà lại thay con khác.
mình cũng chưa biết thế nào ? diy mà. Thấy có bác làm ok rồi mà ..Nguyên văn bởi trungtruong Xem bài viếtVậy là mạch này không ổn hả bác. Mà sao bác không để con trở 3k3 theo sơ đồ mà lại thay con khác.
nguồn lớn lên cũng phải thay trở bạn à
Chủ topic chắc bận đi du hí đâu roài
Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Khi nào bác làm hoàn chỉnh thì hú em phát nhé, em không có linh kiện để thử cùng bác.Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtmình cũng chưa biết thế nào ? diy mà. Thấy có bác làm ok rồi mà ..
lão nông có làm power follower 99 không?em tặng 2 cặp FETNguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtmình cũng chưa biết thế nào ? diy mà. Thấy có bác làm ok rồi mà ..
Keep moving forward...
Nge dân đồn con đó nóng lắm. Ko biết nge ra gì ko lão minh.
Trước lão có hỏj con Tda 1524. Cứ tưởng ai. Mớj đây mớj nhận ra là minhthaibinh là lão. Chậc chậc. Có yêu khoa học ko. Mình gởj choNhiễu điều phủ lấy giá gương
nguồn tăng thì con trở đó phải giảm đi chứ bác. Tuy nhiên theo em nên thay con trở đó bằng mấy con diot cho nó ổn định ;chứ dùng trở thế này, nguồn cao thì sò nóng,thấp thì nghẹt mũi.Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtSau gjấc ngủ trưa. Em mần tjếp. Ơ kìa, mấy chỗ chưa hàn. Hàn xong , đóng đjện thì sò nóng ran. Khjếp quá em rút vộj ra. Áp ra loa vẫn 10 volt DC. Em thay trở bjas chỗ 3k3 thành 47k thì ôj thôj. 2 con trở công suất 0,33 ohm 5w đỏ rực kèm theo làn khój trắng
bác cho em cái hình cho nó dễ hình dung.Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viếtnguồn tăng thì con trở đó phải giảm đi chứ bác. Tuy nhiên theo em nên thay con trở đó bằng mấy con diot cho nó ổn định ;chứ dùng trở thế này, nguồn cao thì sò nóng,thấp thì nghẹt mũi.
Kính các bác . 1 đôi sò công suất đã ra đi mà ko 1 lời trăn trối ..
số phận các con trở công suất em cũng chả biết . Cắt luôn ra cho lành. Ko biết cháy trở thì đo nó thông luôn hay là vô cùng( kim ko nhúc nhích) nhỉ ??Nhiễu điều phủ lấy giá gương
dien tro đứt rùi thì vo cùng bạn ah, còn thông thì còn sốngNguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtbác cho em cái hình cho nó dễ hình dung.
số phận các con trở công suất em cũng chả biết . Cắt luôn ra cho lành. Ko biết cháy trở thì đo nó thông luôn hay là vô cùng( kim ko nhúc nhích) nhỉ ??.
cái nào là lass A hả bác nông? mạch của mình là A-B, mạch B688-D718, bạn mắc kiểu đẩy kéo ấy mà bảo là lát A sao ?Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtChuẩn đấy bạn ạ.
Cvhp: mạch này cờ lát A mà cụ.
khi thử bác cứ nt với sơ cấp b.áp nguồn bóng đèn khoảng 40w thì ko lo chết sò, em vẫn thử như vậy.Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtbác cho em cái hình cho nó dễ hình dung.
Mạch kiểu này em cũng chưa lắp b.giờ. Thôi bác cứ điều chỉnh sao cho áp BE sò cs khỏang 0,3-0,4v là được
chắc cứ giữ nguyên 12v đi, quất cái 12v 10A cho mổi kênh thì cho ra được khoảng 30w rồi, còn ai muốn cs lớn hơn thì ráp cái mạch trang đầu tiên ấy, dùng vol lớn được, cs cũng cho ra lớn hơn nữa
có ai thử thay cặp d718 với b688 bằng cặp A1943 C5200 chưa, hình như nó cho cs lớn hơn. tức nhiên cần phải có nguồn tốt đã
Cảm ơn bác hào nhjều ạ. Đjều chỉnh ngõ ra 0 volt làm thế nào ạ.
Kêu ngon rồj mình sẽ đóng 5200 1943 vào bác quốc ạ
biến áp có thế nào chơj thế ấy thôj bácNhiễu điều phủ lấy giá gương
Mạch của bạn chạy với áp +-50 này:Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtSau gjấc ngủ trưa. Em mần tjếp. Ơ kìa, mấy chỗ chưa hàn. Hàn xong , đóng đjện thì sò nóng ran. Khjếp quá em rút vộj ra. Áp ra loa vẫn 10 volt DC. Em thay trở bjas chỗ 3k3 thành 47k thì ôj thôj. 2 con trở công suất 0,33 ohm 5w đỏ rực kèm theo làn khój trắng
Nếu xài +-21 thì thay con R14 = 3.9k
Kinh nghiệm cho bạn, lắp vào chân +Vcc và -Vcc 1 cầu chì 2A, đảm bảo có sai sót, k bao giờ chết j cả, 2 cái cầu chì 1000d giá trị = 1 cặp sò
mạch này tự động nhận hồi tiếp rùi chỉnh ngõ ra về 0, nếu linhkien65 tốt, mạch làm ok, ngõ ra tự nhiên sẽ gần = 0. còn con điện trở kia chỉ là chỉnh bias thui, nên thay = biến trở, đầu tiên vặn sao cho nó là 0-Ohm, cấp nguồn vào, vặn lên từ từ và đo áp BE(D718) và EB(B688) đạt gần 0.5V là ổn, thế là xài vô tư, nếu đổi nguồn khác thì phải chỉnh lại.Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtCảm ơn bác hào nhjều ạ. Đjều chỉnh ngõ ra 0 volt làm thế nào ạ.
biến áp có thế nào chơj thế ấy thôj bác.
bởi bqvietĐám UPS cửa cuốn đời cổ vẫn chạy 1 biến áp sắt từ vừa để hạ áp điện lưới nạp bình điện, vừa để kích áp bình điện thành sóng vuông đầu ra đấy thôi. Kiểu tiết kiệm này đã có từ mấy chục năm nay. Sơ đồ đại loại như link
https://www.homemade-circuits.com/si...rchargerchang/...-
Channel: Nguồn!
Hôm qua, 16:49 -
bởi dinhthuong92Không biết nó thiết kế kiểu gì mà dùng chung được cuộn cảm L cho cả mạch Buck hạ áp để sạc pin và Boost nâng áp cho Led. Muốn vẽ mạch để xem mà nhiều linh kiện quá, e không kham nổi!
Bác nào có sơ đồ xin up lên cho mọi người tham khảo nhé!...-
Channel: Nguồn!
04-09-2026, 11:09 -
Trả lời cho TCL - Tập hợp các vấn đề về màn hình màu TCLbởi dtvankhoeBác nào có file rom này cho em xin em cảm ơn ạ TCL L43S6500 – TPD.RT2841.PB772
30-08-2026, 21:08 -
