Nguyên văn bởi nongdanfo
Hi-end audio cho sinh viên nghèo?
tớ còn hơn 40 con C1815+A1015,lúc nào tặng luôn thểNguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtem tưởng nó chỉ làm nhái mấy con đắt tiền như C5200,A1943 thôi chứ. Đến mây đứa nhỏ như C1815,A1015 nó cũng ko tha ạ. hôm qua em vừa ra chợ mua chục con C1815,A1015,giá 1K/con @@
,giờ cũng không động đến nữa,một thời lầm lỗi mà
Keep moving forward...
nối dây mấy con đó vào 1 công tắc, đấu vào...220v và... bốp bốp... giống pháo nổ lắm ấy chứNguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtC1815 rởm k làm ampli thì để làm mạch LED được đó bác. nếu bác thật sự ko dùng thì cho e cũng đc. e sẽ nghĩ ra trò cần dùng đến nó
nhóc mua tụ 10.000uF 63V mà xài cho ngon, 3.300uF 63V vẫn có bán mà, hỏi 60V thì k ai có rùiNguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtMà bác nào có tụ 3300uF/60V còn mới mà ko dùng đến thì bán lại cho em với. Em lục khắp chợ Giời mà ko có hàng nào bán cả. Tụ 3300uF chỉ đến 50V là max,ko tìm thấy cái nào hơn
làm Ampli thì tụ lọc trị số càng cao càng tốt hả bác? em định làm nốt cái Amp TDA7294 để nghe vì từ nay đến hè mới đc nghịch tiếp,hôm nay thu dọn đồ nghề lượm được khá nhiều tụ lọc nhưng trong đấy có đúng đôi tụ 470uF/200V là dùng được vì áp của em là +-30V @@
Q=U.CNguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtlàm Ampli thì tụ lọc trị số càng cao càng tốt hả bác? em định làm nốt cái Amp TDA7294 để nghe vì từ nay đến hè mới đc nghịch tiếp,hôm nay thu dọn đồ nghề lượm được khá nhiều tụ lọc nhưng trong đấy có đúng đôi tụ 470uF/200V là dùng được vì áp của em là +-30V @@
với điện áp 30V tụ 470/200 thì Q= 30.470.10^-6 =14100.10^-6 Culong
với điện áp 30V tụ 3300/63 thì Q= 30.3300.10^-6 =99000.10^-6 Culong lớn hơn rất là nhiều (~9 lần)
Tụ 3.300uF63V có 7-8k 1 cái, nếu nhớ k nhầm.
Em ra chợ hỏi mấy hàng họ đều bảo chỉ có tụ 4700uF với 10000uF là có 63V thôi. Tụ 10000uF/63V thì 50K/1 đôi nên thôi em mua tạm 1 cặp 4700uF/63V nhưng mai mới có hàngNguyên văn bởi cvhp Xem bài viếtQ=U.C
uhm. 4700 là ngon rùi. tda thì chỉ 100W thôi mà, k cần điện dung cao lắmNguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtEm ra chợ hỏi mấy hàng họ đều bảo chỉ có tụ 4700uF với 10000uF là có 63V thôi. Tụ 10000uF/63V thì 50K/1 đôi nên thôi em mua tạm 1 cặp 4700uF/63V nhưng mai mới có hàng
Bác có cái mạch Thuốc tăng lực cho TDA7294 ko cho em với. Em tìm hoài ko thấy. Mà hình như mạch nó chỉ thay đổi giá trị linh kiện thôi hả bác. Em muốn làm đơn giản thôi,cốt sao để tối ưu hóa cho con TDA7294,em dùng nguồn +-30V và làm mạch "úp thìa" 2 con TDA7294Nguyên văn bởi cvhp Xem bài viếtuhm. 4700 là ngon rùi. tda thì chỉ 100W thôi mà, k cần điện dung cao lắm
bởi bqvietĐám UPS cửa cuốn đời cổ vẫn chạy 1 biến áp sắt từ vừa để hạ áp điện lưới nạp bình điện, vừa để kích áp bình điện thành sóng vuông đầu ra đấy thôi. Kiểu tiết kiệm này đã có từ mấy chục năm nay. Sơ đồ đại loại như link
https://www.homemade-circuits.com/si...rchargerchang/...-
Channel: Nguồn!
06-09-2026, 16:49 -
bởi dinhthuong92Không biết nó thiết kế kiểu gì mà dùng chung được cuộn cảm L cho cả mạch Buck hạ áp để sạc pin và Boost nâng áp cho Led. Muốn vẽ mạch để xem mà nhiều linh kiện quá, e không kham nổi!
Bác nào có sơ đồ xin up lên cho mọi người tham khảo nhé!...-
Channel: Nguồn!
04-09-2026, 11:09 -
Trả lời cho TCL - Tập hợp các vấn đề về màn hình màu TCLbởi dtvankhoeBác nào có file rom này cho em xin em cảm ơn ạ TCL L43S6500 – TPD.RT2841.PB772
30-08-2026, 21:08 -
