May quá. Bô lão Green age đã quay lại.
Cụ có thể chỉ cách căn chỉnh vụ hybrid ko ạ?
Em làm kiểu gì mà có DC ra. Và đo điểm out cũng có áp AC rất cao? Sò rất nóng ạ
Hi-end audio cho sinh viên nghèo?
Dĩ nhiên là cấp cho B+1 roàiNguyên văn bởi hoangaudio Xem bài viếtbác G cho biết cách đấu nguồn con này cái coi! sao áp 70v và lại có B+1 và B+2! liệu có phải 2 đầu này đấu chung
.....B+2 chỉ là test point....
Nhìn vào mạch mà không biết cấp nguồn nơi đâu thì đạt cảnh giới cao rồi đấy !!!!!!!!!!!!!!!
Leave a comment:
Tại bác để dòng tĩnh quá lớn, nên tăng con điện trở chân E sò lên để giảm dòng tĩnh....Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtMạch 1 sò Darlington đó em làm bị chết liên tục mấy con sò CS chỉ do thay loa để test
. Cứ chết sò xong không biết tại sao chết vì trước khi vặn nhỏ volume để thay loa thì nó còn sống nhăn răng. Sau khi đếm xác 4 con thì em không dám thay loa sống nữa. . Em trình còi nên đoán mò thôi
Leave a comment:
Mạch 1 sò Darlington đó em làm bị chết liên tục mấy con sò CS chỉ do thay loa để testNguyên văn bởi Green_Age Xem bài viếtÝ ....bậy bậy...cái mạch này đâu cần loa thường trực.......tháo ra thoải mái....cái cần thường trực là mạch đầu tiên kìa .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .........................
Leave a comment:
bác G cho biết cách đấu nguồn con này cái coi! sao áp 70v và lại có B+1 và B+2! liệu có phải 2 đầu này đấu chungNguyên văn bởi Green_Age Xem bài viếtTặng các bác đồ chơi mới nè, bá cháy bọ chét luôn ....
[ATTACH=CONFIG]75306[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]75307[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]75308[/ATTACH]
....vừa rẻ vừa hay đúng chất sinh viên ...NGEO`....
Leave a comment:
Chào các anh,em cũng là sinh viên nghèo
em có tháo trong cái loa vi tính hỏng cục BA +- 17VDC 1.4 A
các anh có sơ đồ mạch amply nào dùng transistor mà phù hợp với cục BA đó không cho em xin với ạ
em cảm ơn
Leave a comment:
Ý ....bậy bậy...cái mạch này đâu cần loa thường trực.......tháo ra thoải mái....cái cần thường trực là mạch đầu tiên kìa .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .........................Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết
NGhe nhạc ình đùng rồi.
Ca sĩ ngồi trong loa hát văng nước miếng lẹp bẹp luôn
1. Có cái là độ lợi AC lớn quá, mở lớn hơi rè.
2. Loa phải gắn thường trực trong mạch
**Nếu không gắn thường trực trong mạch thì sao
--> thì đứt sò
Gắn thường trực là thường trực khi đang mở nguồn. Muốn tháo loa thì phải tắt nguồn rồi tháo.
Leave a comment:
Choke DC cho mạch này quấn dây 0.3-0.4mm Fe E-I 3A-quấn đầy khuôn....xếp Fe riêng....Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtÁ, vậy thì Choke DC em làm good rồi. Em dùng FE 8A, I E riêng, quấn đầy dây 080 (hay 60 gì đó, làm cho mạch SV nghèo của anh lâu nên quên rồi) khoảng 5-6 lớp có cách nhau bằng amiang xanh.
Nó ở trang này nè anh G ơi. http://www.dientuvietnam.net/forums/.../index129.html
Còn cuộn PUMP thì em phải dùng FE bao nhiêu A và quấn dây bi nhiêu anh?
Từ hổm giờ không hỏi được, tức cái mình.
Pump (choke AC) cho mạch này Fe E-I 5A-8A dây 0.8mm quấn 120 vòng cho đến đầy khuôn tùy gu nghe nhạc của bạn....xếp Fe xen kẽ....
Cái choke có sẳn của bạn dùng để lọc nguồn cho B1+ rất tốt, không bỏ phí đâu, quấn thêm choke mới để lọc cho B2+....
Leave a comment:
Á, vậy thì Choke DC em làm good rồi. Em dùng FE 8A, I E riêng, quấn đầy dây 080 (hay 60 gì đó, làm cho mạch SV nghèo của anh lâu nên quên rồi) khoảng 5-6 lớp có cách nhau bằng amiang xanh.Nguyên văn bởi Green_Age Xem bài viếtCuộn choke Dc thì xếp E một bên, I một bên, cách bằng một lớp bìa mỏng, cuộn pump tức là cuộn choke AC ta xếp Fe E-I xen kẽ.......
Leave a comment:
Cuộn choke Dc thì xếp E một bên, I một bên, cách bằng một lớp bìa mỏng, cuộn pump tức là cuộn choke AC ta xếp Fe E-I xen kẽ.......Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtLâu quá mới thấy anh G. CHo em hỏi cái cuộn PUMP và cái cuộn CHOKE thực hiện như thế nào? Em có làm cuộn CHOKE ròi mà ko biết có đúng cách hay không nữa.
Leave a comment:
Lâu quá mới thấy anh G. CHo em hỏi cái cuộn PUMP và cái cuộn CHOKE thực hiện như thế nào? Em có làm cuộn CHOKE ròi mà ko biết có đúng cách hay không nữa.Nguyên văn bởi Green_Age Xem bài viếtTặng các bác đồ chơi mới nè, bá cháy bọ chét luôn ....
Leave a comment:
...Nguồn đơn 40-60V DC, ráp đúng là chạy khỏi cân chỉnh, âm thanh đẹp ......giá rẻ bèo.....đặc biệt rất ít nhiễu, thò tai vào loa cũng không nghe thấy tiếng ù.....
Tiếng Nhạc Trời - Bán dẫn | Cộng đồng người yêu âm thanh Việt Nam - The audiophile community | Cộng đồng người yêu âm thanh Việt Nam - The audiophile community
Leave a comment:
Bác qua đây nghiên cứu bộ nguồn nèNguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtMạch đó là classA của GreenAge mà
(post #213 trong luồng này)
Nghe nói cái này ít hao điện nên chơi cho loa để bàn.
Nhưng mà có chế lại theo cấu trúc Fractal cho tụ Bypass. Xem thêm Hi-End-Vn.com • Xem chủ đề - Tụ điện Fractal
Cho nên trên PCB này cái nhánh bò loằng ngoằng như giun ấy là 1 đống tụ nối song song nhau.
Đầu output cũng là 1 đống tụ nối song song nhau để đáp ứng tốt các tần số tương ứng.
NGay trên nhánh cực C sò CS có 1 chỗ dùng đấu Choke làm tải cực C như bác [MENTION=24454]HTTTTH[/MENTION] thấy (Tép tưởng là sai)
Bác GreenAge là bác Hands bên đó.
Nói về bộ nguồn của GreenAge , thiết nghĩ cũng nên thử với cấu trúc bộ nguồn mới của anh ta bên đó để xem hiệu quả ra răng
Sự cứu rỗi cho tất cả các nguồn điện - Trang 51 - Bán dẫn | Cộng đồng người yêu âm thanh Việt Nam - The audiophile community | Cộng đồng người yêu âm thanh Việt Nam - The audiophile community
Leave a comment:
em đã tìm ra lỗi rồi. do 1 mối hàn bị bong.
chiều nay vừa mua 1 cặp loa cây 1 triệu về, mọi người đến nghe thử đều khen là hay. âm khá chất, nghe thoát. nghe âm bass khá ấm. Tuy nhiên vẫn có tiếng ù và không được to lắm (em đã làm 2 mạch cho 2 kênh). e dùng mạch chỉnh volume bass treble mua 15k loại không cần nguồn 3 núm chỉnh. đang định mai mua mạch của amly 80k 5 núm chỉnh. Liệu âm có khá hơn được không nhỉ
Leave a comment:
Hôm qua, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
Leave a comment:
