Hi-end audio cho sinh viên nghèo?
4 con trở đó bằng sứ đúng rồi. bạn đi mua cứ mua 5W người ta thích bán loại nào cho cũng dc. nhưng thông thường thì bằng sứ. 2 con CS đó phải đổi ngược lại như bạn nói đó. có thắc mắc gì thêm thì pm vào luồng mình pót cái hình đó lên nha. không là mọi người trong píc này ko vui đâu.Nguyên văn bởi vanthiet Xem bài viếtđúng ạ 4 con r đó bằng sứ phải không bạn và c5200 và 1943 đổi ngược nhau phải không
Leave a comment:
đúng ạ 4 con r đó bằng sứ phải không bạn và c5200 và 1943 đổi ngược nhau phải khôngNguyên văn bởi minhchien88 Xem bài viếtbạn hỏi chưa rõ lắm mình ko hiểu. có thể bạn hỏi đó là 4 con điện trở 5w. 2 con 1,4 ohm và 2 con 0,22 ohm. nếu bạn làm mạch này thì lưu ý 2 con công suất phải đổi ngược lại cho nhau. vì cái hinh đó mình tìm trên mạng nhưng cái thằng vẽ mạch chắc là cho số liệu nhầm 2 con CS đó. mình đã làm mạch này và cũng đau đầu vì vụ đó. thân !
Leave a comment:
bạn hỏi chưa rõ lắm mình ko hiểu. có thể bạn hỏi đó là 4 con điện trở 5w. 2 con 1,4 ohm và 2 con 0,22 ohm. nếu bạn làm mạch này thì lưu ý 2 con công suất phải đổi ngược lại cho nhau. vì cái hinh đó mình tìm trên mạng nhưng cái thằng vẽ mạch chắc là cho số liệu nhầm 2 con CS đó. mình đã làm mạch này và cũng đau đầu vì vụ đó. thân !Nguyên văn bởi vanthiet Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]70930[/ATTACH]các bác cho mình hỏi mạch này 4 con r to kí hiệu là gì
Leave a comment:
ờ hờ. bên này ko ai vào phá nữa rồi. hix. làm dc hi end mà ko khoe thì khó chịu. e làm cái mạch đơn giản nhất của bác .. ( quên tên rồi ) lập pic này đấy.
làm xong mặt trên nhìn gọn & đẹp. mặt dưới thì như thành phố dưới lòng đất ( e nối dây gọn trong nửa cái mạch tét board ). volume vặn khúc giữa bị rè ù. vặn hết cỡ thì hết. em nghĩ nguyên nhân là do cái thành phồ dưới lòng đất của em. con tụ 470uf em thay luôn bằng con 1000uf ko biết có vấn đề gì ko. hì hì. tuy vậy nhưng nghe cũng hay.
bực ko pót hình lên dc
Leave a comment:
cái đó thì anh biết, có mạch hết. Nhưng mạch kiểu này mới đáng bàn vì chưa thấy ở đâu cả.Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtanh seach double voltage or multi voltage supply , cái này thì không mới,nhưng sử dụng khi công suất nhỏ vì nó phụ thuộc vào điện dung của tụ và độ cân bằng giữa 2 tụ , tải cao là sụt ngay
Leave a comment:
Các bác có mạch nắn bội áp x 4 không. Vụ này dốt quá. Em nắn để chơj đèn.
Đang có nguồn đơn 0-30 vac
Leave a comment:
anh seach double voltage or multi voltage supply , cái này thì không mới,nhưng sử dụng khi công suất nhỏ vì nó phụ thuộc vào điện dung của tụ và độ cân bằng giữa 2 tụ , tải cao là sụt ngayNguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtVừa mới xem lại bộ nguồn trên mạch trang 14, pót #135 của bác [MENTION=6876]phamkhuyen[/MENTION]. Phần nguồn trên PCB như hình dưới.
Theo Tép, đây là mạch nguồn rất thông minh:
- Nếu chỉ có BA nguồn đơn thì sẽ thành nguồn đôi kiểu nắn bội áp.
- Nếu BA nguồn đôi , khi hở mạch 1 trong 2 đầu nguồn (trừ điểm giữa) thì thành nguồn đơn nhưng vẫn dùng được vì có bội áp.
Có ai thấy như vậy không?
Leave a comment:
Leave a comment:
Kẹp 2 cuộn của BA 35 lại thành 1 cuộn đôi là cách hay. Nhưng phân áp bằng tụ không chính xác vì 2 tụ điện dung khác nhau là chuyện bình thường. Mà các tụ cùm tay thì đo điện dung không được bằng đồng hồ số thông dụng.Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viếtChưa xong
Lấy biến áp đôi 35, lấy 1 bên hoặc nắn = 2 đi- ốt ra 35*sqrt(2) rồi lấy 2 tụ cùm tay chia hai ra, anh thấy sao
Phải có cách khác. đang suy nghĩ.
Leave a comment:
Chuẩn luôn. Bác in rùi ủi luôn. em gom 2 mạch làm 1 cho tiết kiệm khi in. Bác làm cả 2 cái là dược StereoNguyên văn bởi lvhn Xem bài viếtCái file mì gõ (Mirror.pdf) chỉ cần in ra ủi là thành mì ăn liền phải không bác
Leave a comment:
Bác vietquangnt ới ời.... bác ở nơi mô...Nguyên văn bởi vietquangtn Xem bài viếtCai nay lam tang rieng nongdan 1bo mien phi. Nha kinh te hep hoi nen khoang 70k mot bo cho nguoi khac co hop ly ko?
Vi chi phi cam quang hoi cao.
Bac nao layout tot thi lam chi ngon roi e che tao mach. Neu khong la e layout cho nhung so ko vua y cac bac. T7 e lam nhe. Vi e lam nha nuoc nen may lao xep xo ko cho nghj tu do.
Rat vui khi dc dong gop cung cac bac
Leave a comment:
Cái file mì gõ (Mirror.pdf) chỉ cần in ra ủi là thành mì ăn liền phải không bácNguyên văn bởi longdk36 Xem bài viếtEm up lại. Cả sản phẩm lẫn PCB
[ATTACH=CONFIG]69987[/ATTACH]
[ATTACH]69988[/ATTACH]
[ATTACH]69989[/ATTACH]
ATTACH]69990[/ATTACH]
Leave a comment:
27-08-2026, 11:43 -
TRỌN GÁNH THƯƠNG YÊU
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
[Verse 1]
Ơn sâu nghĩa nặng ngập tràn
24-08-2026, 14:58 -
21-08-2026, 10:53 -
Leave a comment:
