Nguyên văn bởi nhanh0112
Thiết kế hệ thống Loa 3D (4.1- 5.1.... X.1)
tham khảo ý kiến của bác em quyết định làm theo kiểu truyền thống nhưng làm thế nào để chỉnh bass treb blance echo đây?giờ em chỉ muốn tìm xem có cái mạch nào cho ào 6 ra 6 cua ampli 5.1 cung với các chức năng cỉnh như trên thôi còn cái volume em có thể nghiên cứu được , bác xem giúp em.thank bác nhiều.
Trước đây tui có làm thử một số mạch volume cho nhiều kênh sử dụng bằng diode hoặc transistor nhưng kiểm thấy thì ko đc hiệu quả cho lắm (điều chỉnh không đc tuyến tính, nhiều nhiễu, khó hiệu chỉnh) ... thế nên đã từ bỏ.Nguyên văn bởi dinhhay Xem bài viếtem biết là làm thế rồi nhưng em muốn chỉ 1 volume điều chỉnh toàn bộ cơ.mà anh có mạch vào 6 ra 6 không cho em để em nghiên cứu cách làm.em làm xong hết phần khuếch đại rồi mà không biết làm sao được cả.em thank bác nhiều nha.em chờ tin bác
Hầu hết các amply nhiều kênh bây giờ đều đc điều khiển bằng IC chuyên dụng, kết hợp với Vi điều khiển. Nếu bạn làm theo hướng này thì có khá nhiều tài liệu và IC chuyên dụng để thực hiện điều này. Ví dụ tham khảo sử dụng PIC 16F877 điều khiển PGA2310 (Mỗi con điều khiển đc 2 kênh) http://bygselvhifi.dk/51volcontrol.htm. Một số tài liệu khác:
http://altor.sytes.net/Articles/Vol_...1_english.html
http://eng.diyrealaudio.com/pga23105_1&7_1_en.htm
Ở bên diendandientu.com cũng có bác làm về món này rồi, nhưng là 2 kênh (có thể ghép thêm để đc nhiều kênh) http://www.diendandientu.com/diendan...ead,1359#50756
Còn không thì sử dụng biến trở theo kiểu truyền thống vẫn là okie nhất (có thể ghép đồng trục nhiều biến trở với nhau), đơn giản, hiệu quả.
Leave a comment:
em biết là làm thế rồi nhưng em muốn chỉ 1 volume điều chỉnh toàn bộ cơ.mà anh có mạch vào 6 ra 6 không cho em để em nghiên cứu cách làm.em làm xong hết phần khuếch đại rồi mà không biết làm sao được cả.em thank bác nhiều nha.em chờ tin bácNguyên văn bởi nhanh0112 Xem bài viếtTrước khi làm bạn phải hiểu hệ thống âm thanh 5.0, 5.1, 7.1.... là thế nào đã. Như bạn nói ở trên là vào 6 ra 6 nghĩa là 6 kênh vậy ở đây có lẽ là 5.1 chứ ko phải 5.0 như bạn nói.
6 kênh riêng biệt vậy ly thuyết thì bạn phải làm 6 bộ amply mono trong đó có 5 bộ giống nhau và 1 bộ có thêm mạch lọc trầm đầu vào (phụ vụ cho loa siêu trầm). Còn nếu có loa siêu trầm riêng thì thôi, chỉ cần làm 5 kênh như trên là đc. Sử dụng 3 biến trở (2 kép để điều chỉnh đồng thời 2 loa trước hoặc 2 loa sau và 1 đơn để điều chỉnh 1 loa trung tâm)
Leave a comment:
Trước khi làm bạn phải hiểu hệ thống âm thanh 5.0, 5.1, 7.1.... là thế nào đã. Như bạn nói ở trên là vào 6 ra 6 nghĩa là 6 kênh vậy ở đây có lẽ là 5.1 chứ ko phải 5.0 như bạn nói.Nguyên văn bởi dinhhay Xem bài viếtem đang em đang lám cái ampli 5.0 nhưng chưa biết làm khối audio in của nó như thế nào ai có cho em sơ đò nguyên kí với thông số đầy đủ nha.em cảm ơn trước.
Leave a comment:
mạch vào 6 ra 6 cua ampli 5.0 ai có cho em với
Leave a comment:
sơ đồ loa 5.1 tự làm và dùng IC TDA7273 của các bạn đây download về mà xem nha đây đủ thông số kỷ thuật hehe http://www.mediafire.com/?wfz0hmmhmmfLast edited by girlkillep; 06-12-2009, 16:40.
Leave a comment:
mình không hiểu lắm về chức năng của ampli lắm, mình có xem những bài viết của anh chị trên diễn đàng, nhưng em khônng hiểu. Nếu mấy anh chị nào có hình vẽ chi tiết hơn thì chỉ cho em với. cảm ơn
Leave a comment:
mình cũng đang đợi, nhất là mạch chi tiết giải mã đầy đủ cho các loa.. bác nào biết chỉ cho mọi người học hỏi, rất cảm ơn...
Leave a comment:
Tda7372
bác thử nghiên cứu trước con IC TDA7372 trước đi nhé. Đấy là một con IC khá hay nếu như bác muốn làm AMP 5.1. Khi nào tui chính sửa xong thì tui sẽ post cho.Nguyên văn bởi ngochoangims Xem bài viếtĐang cực kỳ mong tin bác, mình đang muốn tự lắp một sơ đồ mạch âm ly 5.1, mong bác post sơ đồ lên đây
Leave a comment:
Đang cực kỳ mong tin bác, mình đang muốn tự lắp một sơ đồ mạch âm ly 5.1, mong bác post sơ đồ lên đâyNguyên văn bởi muhviet Xem bài viếtĐúng vậy. Hệ thống âm thanh 5.1 Phải có 6 unit. 1.Subwoodfer 1 Center, và 2 Front, 2 Rear. Để có được hệ thống đạt chuẩn AC3 và Dolbysystem thì yêu cầu rất cao. Nhưng để DIY một em loa 5.1 thì mọi người phải có kiến thức về âm học, các phương pháp tính toán mạch điện, kiến thức về kỹ thuật mạch điện tử. Mạch này tui đã làm rồi, test với đầu MIDI-DVD SUMO 1102D / Đĩa DVD Live free or Die hard. kết quả thật bất ngờ. Không kém gì loa xịn. Kênh vào Sub, Center, Front lelf , front right, Bạn dùng 3 điện trở khoảng 22k dùng làm mạch cộng tuyến tính và đưa vào mạch woodfer---> Amp. Trước mạch cộng tuyến tính thì vẫn tách ra thành 3 kênh riêng biệt cho Center AMP và FR Left AMP, Fr R Amp. Còn 2 kênh Rear L và Rear R thì đưa thảng vào AMP rear L và AMP rear R. Lúc nào rảnh tôi sẽ cung cấp cho các bạn các sơ đồ mạch điện của các loại AMP hiện nay.
Leave a comment:
5.1
Đúng vậy. Hệ thống âm thanh 5.1 Phải có 6 unit. 1.Subwoodfer 1 Center, và 2 Front, 2 Rear. Để có được hệ thống đạt chuẩn AC3 và Dolbysystem thì yêu cầu rất cao. Nhưng để DIY một em loa 5.1 thì mọi người phải có kiến thức về âm học, các phương pháp tính toán mạch điện, kiến thức về kỹ thuật mạch điện tử. Mạch này tui đã làm rồi, test với đầu MIDI-DVD SUMO 1102D / Đĩa DVD Live free or Die hard. kết quả thật bất ngờ. Không kém gì loa xịn. Kênh vào Sub, Center, Front lelf , front right, Bạn dùng 3 điện trở khoảng 22k dùng làm mạch cộng tuyến tính và đưa vào mạch woodfer---> Amp. Trước mạch cộng tuyến tính thì vẫn tách ra thành 3 kênh riêng biệt cho Center AMP và FR Left AMP, Fr R Amp. Còn 2 kênh Rear L và Rear R thì đưa thảng vào AMP rear L và AMP rear R. Lúc nào rảnh tôi sẽ cung cấp cho các bạn các sơ đồ mạch điện của các loại AMP hiện nay.Nguyên văn bởi h4net Xem bài viếtTheo mình biết thì hệ thống loa 5.1 phải có 6 loa chứ nhẩy, 2 front, 2 rear, 1 center và 1 subwoofer. ko biết đúng hay sai, pak nào rành tư vấn dùm. thanks
Leave a comment:
Mạch 4558 trên dùng "nguồn đôi" mới dc. Bạn ra ngoài chợ mua cái "biến áp cách ly" về mà lắp. Lúc đầu mình cũng như bạn.
Các bác cho em hỏi câu này nhé, em dốt lắm mới học nghề à. Em ko biết tầng CS là gì ???
Leave a comment:
Hôm qua, 20:23 -
Leave a comment:
