Nguyên văn bởi minhtai2412
Thiết kế hệ thống Loa 3D (4.1- 5.1.... X.1)
uk mình cũng bit nhưng tại mình làm cũng khá lâu rùi.vừa rùi mình mới thử làm mạch in nhưng vấn kém lắm nên vẫn đành dây lằng nhắn vậy.nhưng ko bị nhiễu nhìu đâu bạn.tai dây tìn hiệu mình dùng dây bọc giáp rùi.nếu có thì với tai trâu như mình chắc ko cảm nhận đc hjhj
01689961326
bạn ơi mình vừa tìm đc hình này bạn thử chưa?Nguyên văn bởi vanbon Xem bài viếtTất cả các mạch bạn đưa ở trên mình đã nghiên cứu từ lâu rồi, thật ra mình rất gét nguồn đôi vì mình muốn dùng nguồn ở acquy lúc mất điện nữa. các mạch ampli ở oto mình đã nghiên cứu rất nhiều và thấy phù hợp với mình nhưng nó chỉ là 2--->4 thôi.
Còn phần mềm giả lập 5.1 mình cũng sử dụng cách đây cả mấy năm rồi nhưng thực ra âm thanh đưa ra vẫn lẫn cả tiếng hát ở sub đương nhiên là mình đủ thông minh để biết đâu là sub out, R out, L out....
Rất cảm ơn bạn vì đã chia sẻ nhưng mình vẫn quan tâm đến con M65857FP
01689961326
Con này vẫn dùng nguồn đôi mà, mình đang sử dụng kết hợp 2 con 4558 và LC75411 nhưng mà thấy chất lượng của con 4558 có vẻ kém lắm. Còn con LC75411 (lấy ở amply oto) thì chất lượng rất tốt.Nguyên văn bởi vietquan Xem bài viếtbạn ơi mình vừa tìm đc hình này bạn thử chưa?
bạn có thể dùng lm324 con này dùng nguồn đơn đó bạnNguyên văn bởi vanbon Xem bài viếtCon này vẫn dùng nguồn đôi mà, mình đang sử dụng kết hợp 2 con 4558 và LC75411 nhưng mà thấy chất lượng của con 4558 có vẻ kém lắm. Còn con LC75411 (lấy ở amply oto) thì chất lượng rất tốt.
01689961326
nếu bạn ko muốn mua ic thì bạn có thể tháo lắp con ic đó ra.ở trong nó có 1 công suất gắn thành 2 khối bạn thay con công suất khác là okNguyên văn bởi hodt Xem bài viếtchào các bác,tiện đây cho mình hỏi:có ai từng làm ampli chạy IC họ STK chưa?nếu có cho mình học hỏi kinh nghiệm với
01689961326
hì hục cặm cụi tìm tòi học mót mà con ampli 5.1 vẫn nằm trong xó nhà chưa thể đưa ra trình diễn được.bởi vì điều chỉnh cùng lúc 6 tín hiệu cho đồng bộ nhau sao mà khó thế.những mạch các bác cho thì em không thích làm theo như thế vì nghe không chuẩn.nếu chơi trò ghép biến trở thì thà rằng cứ tách ra chỉnh cho nó vừa tai và hợp với từng lúc còn hơn.em cũng mạo muội nói thế này bác nào muốn chơi 5.1 thì nên . nghe bằng đĩa hoặc file được ghi 5.1 đừng có chơi trò giả vờ nghe chẳng ra cái gì đâu.mà nếu nghe bằng computer thì tìm phần mềm nào cho xuất ra 32 bit mà xài.com dùng đầu đọc thì có tiền thì đầu tư con đầu đọc xuất ra tín hiệu digital 32 bit mà xài.mà còn mạch CS nữa.không phải dùng mạch nao cũng được đâu.mỗi loại IC . sò ... nó mạnh ở mỗi dải tần khác nhau mà chọn cho phù hợp.chứ không là nghe không hay và tổn hao điện năng ra nhiệt năng đấy.supwoofer là phải chú ý nhất vì lúc này gần như là nó hoạt động ở PMPO nếu không cẩn thận thì mấy con IC của các bác ăn điện khủng mà tỏa mùi thơm đấy...nói đến dàn âm thanh 5.1 hoặc hơn thế dù là DIY thì các bác cũng nên chuẩn bị tinh thần chiu khó thắt lưng buộc bụng đi.em lấy ví dụ nha với dàn loa 2.1 thì có 3 boad CS mà 5.1 thì có 6 các bác lại phải thêm tiền lắp 3 boad Cs nữa vậy là gấp đôi nha.chưa kể đến loa trong dàn 5.1 thì mỗi loại có 1 độ nhậy khác nhau...chốt lại 1 điều là em muốn bác nào bước chân vào con đường âm thanh hi-end thì phải có một nền tảng vững chắc về kĩ thuật và tiềm năng kinh tế,chứ đừng như em được chỗ này hỗng chỗ kia rỗi nghĩ mà không làm được .có gì quà lời mong các bác bỏ quá.bắt đầu từ con số 0 đích đến là con số 10.biết còn nhiều gian nan nhưng càng gian nan thì lại càng tiến gần đến thành công.
Anh tttt này! nhà anh rộng lắm ko mà làm ampli 100-150w. neu co hứng với mạch 4.1 thì tui đưa cho, nghe khí thế luôn, email mình nè: nguyenconghuandk07@gmail.com. chúc các bạn một đêm vui vẻ!!!!
không biết cái này có phải là cái bác cần ko nhể ?Nguyên văn bởi dinhhay Xem bài viếtem đang em đang lám cái ampli 5.0 nhưng chưa biết làm khối audio in của nó như thế nào ai có cho em sơ đò nguyên kí với thông số đầy đủ nha.em cảm ơn trước.
"mạch này chạy nguồn đôi mà nguồn nhju mấy anh.....có mạch nào chuyển nguồn đơn 12v thành nguồn đôi 12v +- không mấy a" trả lời câu hỏi của bác beoamazon con 4558 nay bác dùng cầu phân áp điện trở lấy điểm giưa hai điên trở làm mass em chek thử rùi điện áp chạy từ 3v_12v nguồn đơn nhưng không phải mạch của bác minhlonghm đâu nhé gọi lại vào số 0984166050 em sẽ mô tả rõ ràng cho bác! em la thành viên mới em tên quang sn 91
sry bác ken nhé e thấy mình thiết kế phải có hai chế độ một là chạy trên máy tính hoạc đầu dvd. có hỗ trợ 5.1 hai là chế độ không hỗ trợ 5.1 mà chỉ hỗ trợ 2.0 khi đó ta phải thít kế một bộ tách 5 loại âm thanh khác nhau ra từng bộ công suất em có ý kiến là dùng 6 con 4558 để khuếch đại tiền công suất.vì khi lọc và tách tín hiệu xong đầu ra rất yếu.
Hôm qua, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
Chỉ phần cứng,...-
27-01-2026, 21:32 -
26-01-2026, 08:52 -
