Xin ý kiến về dùng amly + cục đẩy công suất
    Anh có thể cho em biết nếu vậy mình dứng Equalier loại nào không ?hoạc thay đổi amply loại nào giá vừa phải thôi vẫn giữ nguyển setup trên chỉ là dùng 2 amply không thay loa
    Thanks
      Loa vậy là ngon rồi chỉ cần thêm amp nhạc loại có tone để nghe nhạc , equaliez là để dùng kèm với amp cũ để mở rộng dải tần hay để tăng mạnh cho amp nhạc thì dùng loại phổ biến như Berhinger .
        mình dùng equalizer Techics SH 8015 được không bác? chứ cái Berhinger tìm thấy hiếm quá
          Cũng dùng được EQ Berhinger bán đầy cửa hàng đồ âm thanh ánh sáng sân khấu đâu có hiếm , giàn có loa Bose tiếng bass hơi đanh giá như toàn loa JBL mà có điều kiện mua thêm bộ sử lý âm tần số hay DSP thì nghe nhạc rất đã tai .
            CÓ Ông anh Ông giỜ thiỆu con nÀy eq sansui se-80 hÀng bÃi nhẬt giÁ 2tr5 ĐƯỢc khÔng bÁc. Em cŨng khÔng rÀnh nÊn hỎi Ý kiẾn anh em. CÓ gÌ bÁc cho em 1 vÀi mẪu vÀ giÁ em tham khẢo giÁ tẦm 3 cỦ trỞ xuỐng thÔi nhÁ
              Nguyên văn bởi Trung_dk3tb Xem bài viết
              Amp hàng bãi dùng 1 thời gian là vứt bởi vì là hàng cũ và nó đã hư và được sửa lại rồi chưa đủ điều kiện mua amp mới thì dùng tạm EQ với amp Karaoke nghe cũng khá hơn .
                vậy bác cho em cach đâu dau phat, EQ, amply, sub, loa de dat hieu qua nhat
                  Tín hiệu nhạc đưa vào EQ đầu ra nối vào line in amp hay là tín hiệu nhạc đưa vào music , pre out nối với in EQ , ra EQ vào main hay power in loa đấu như cũ .
                    Em xin đóng góp 1 chút ý kiến thế này :
                    - Thông thường 1 âm ly 2 kênh sẽ có khâu xử lý tín hiệu và khâu khuếch đại công suất tín hiệu để kéo loa
                    - Cục đẩy bản chất là mạch khuếch đại công suất cỡ lớn ... và như vậy nó chỉ có 1 chức năng khuếch đại thôi ....
                    - Còn khâu xử lý tín hiệu phải dùng riêng các bộ Equalizer và Mixer
                    - Thông thường cục đẩy dùng để kéo loa công suất lớn và nhiều loa như ở phòng lớn hoặc ngoài trời hoặc sân khấu
                    - Phòng nhỏ mà dùng cục đẩy thì quá lãng phí công suất và tiền của... Tuy nhiên cục đẩy lại có ưu điểm trong trường hợp các bác có được bộ equalizer và mixer chất lượng cao ... và các bác tin tưởng nó hơn là tin tưởng mạch equalizer và mixer trong âm ly thường. Khi đó các bác chấp nhận thừa công suất để kết nối được chất âm chuẩn từ các thiết bị kia đưa thẳng vào mạch công suất mà không qua mạch xử lý nào nữa.
                    - Còn về hiện tượng hát tốn hơi tốn sức ... theo kinh nghiệm của em ... thứ nhất là do độ nhạy của củ mic, giải tần của củ mic, và búp cộng hưởng ở đầu mic....
                    - Thứ 2 là do giải tần của loa hẹp, bí, tù túng, và cân chỉnh trên âm ly không tốt ... Nếu phần tần số siêu trầm và siêu cao thiếu thì âm thanh sẽ không thoát và không nổi rõ được chất giọng người hát ... chính vì vậy mà phải cố dùng nhiều hơi ...
                    - Thứ 3 chỉnh nhạc quá to thì tiếng hát bị yếu nên phải tốn sức hát to
                    - Thứ 4 Chỉnh phần mic và echo không tốt hoặc quá to dẫn đến tiếng vang và tiếng vọng lải nhải mệt mỏi kéo theo át hết âm chính và trì trệ nốt nhạc cũ khi mà nốt nhạc khác đã tới--> giọng hát không rõ và người hát khó điều khiển nốt nhạc thay đổi nhanh kịp với nhạc nền --> tốn sức cố hát ... và đôi khi chỉnh âm sắc trầm bổng cho tiếng nhại không tốt cũng gây phá giọng (Trong âm ly cho phép chỉnh âm sắc tiếng nhạc riêng, tiếng mic riêng, và tiếng nhại riêng)
                    - Thứ 5 Phòng hát nếu tiêu âm không tốt và quá nhỏ thì lại không thể tăng siêu trầm và siêu cao vì rú --> phải chấp nhận tốn hơi
                    - Thứ 6 Nếu đôi loa có phần âm trầm tần số không xuống được thấp thì nên có loa siêu trầm để tăng độ rộng dải tần ... chất giọng sẽ thật hơn và uy lực hơn ... chắc chắn hát sẽ cảm thấy nhẹ hơn ... chứ không phải như đa số mọi người nói là giọng người không có tần số siêu trầm nên loa siêu trầm không có tác dụng với chất giọng là không đúng đâu. Tuy nhiên loa siêu trầm phải có chất lượng tốt chứ nếu không âm trầm nó phát ra tần số không thấp lại còn đè nên âm trầm của loa chính --> phản tác dụng
                    - Tóm lại, muốn giọng hát hay , gọn, chắc chắn mà vẫn rõ thì không gian phải không có dội âm, đồng thời giải tần số phải được đáp ứng đầy đủ từ mic - âm ly - loa . Đồng thời phải cân chỉnh kỹ 3 loại tiếng : Tiếng nhạc, Tiếng mic, và Tiếng nhại
                    - Còn về phần mic ... theo chủ quan riêng của e ... E thấy bộ mic không dây Bose777 rất rẻ, gọn gàng mà lại bắt tiếng rất tốt ... giá chỉ khoảng 800k
                      Theo mình không nên dùng mic không day nếu là lọa rẻ tiên. Mua míc có dây sài tiếng đêm lại khá là ổn chảng hạn như
                      1. Việt KTV 750k/ 1 cây
                      2. Maingo M98 700k/ cây
                      Tiếng rất nhẹ và trong
                        Nhà e co dàn KO ampli jangua 203n cùi của Komi + loa jbl rm10ii + equalizer marantz 20d. E nghe nói gắn thêm cái loa center KO sẽ nghe hay hơn. Ko bít có đúng ko. Tại e chưa thấy ai sử dụng loa center cho KO. Các bác ai sử dụng rùi tư vấn giúp e. E mới chơi nên còn gà lắm. Thank các bác
                          Nguyên văn bởi truongvtvn Xem bài viết
                          Loa center phòng ko dùng nhiều lắm mà mục đích là tăng tiếng mid ca sẽ nhẹ hơn , muốn dùng thì phải có loa có bộ lọc tần tốt bên trong chỉ cho ra tiếng mid và amp phụ nữa nếu loa không có amp bên trong .
                          khanhvachi Tìm hiểu thêm về khanhvachi
