Nguyên văn bởi hadaica_pro
Lắp thêm sò cho amp
Nếu cách ly băng con trở là nối tiếp chứ anh hay là //Nguyên văn bởi hadaica_pro Xem bài viếtBác hàn thằng vào ah, bác cách ly 2 chân B của 2 con sò mà bác đấu // bằng con trở 4,7->10k xem sao?YM:hoanghaieasol@yahoo.com
ĐT:0983.934.314
Muốn gắn thêm song song nhiều sò thì phải phân áp cho nó bằng điện trở công suất bạn ạ. chứ không thế nối tắt B-B, C-C, E-E dc đâuNguyên văn bởi baolinh_82 Xem bài viếttrong thiết kế của nó, có thể gắn thêm sò, vì đã có sẵn vị trí trong bo.
bác nó là cùng mức nguồn, cùng loa, việc tăng thêm sò ko thể tăng công suất? vậy e hỏi bác: sao mấy cái đầu cali... sao ko dùng hai sò cho mỗi kênh màn lắp 4 đến 8, thậm chí là 12 sò cho mỗi kênh mà phần nguồn cũng chỉ là 45V, sao phải lắp nhiều vậy cho tốn kém. vì theo e biết cái amp đắt hay ko chủ yếu là ở tầng công suất? còn của amp của e: nếu lắp thêm sò mà ko tăng dc công suất thì ít nhất tiếng của nó cũng sẽ căng hơn, đầy hơn, bass chắc chứ ko kém như hiện tại.
2 con sò giờ bác đang châp thẳng 2 chân B vào đúng k, giờ bác dùng 2 con trở tầm 4,7->10k đấu vào chân B của 2 con sò rùi chập nó lại rùi hàn vào preampNguyên văn bởi hoanghai1988 Xem bài viếtNếu cách ly băng con trở là nối tiếp chứ anh hay là //
Cảm ơn anh để mai em thử .bây giờ mà thử hàng xóm sang chưi chết .em đi ngủ đây.chúc cả nhà ngủ ngon.xài mạng nhờ quán nét gần nhà nên cứ tầm này là quán nét nghỉ .mà quán nét nghỉ thì em cũng nghỉ theo.hicNguyên văn bởi hadaica_pro Xem bài viết2 con sò giờ bác đang châp thẳng 2 chân B vào đúng k, giờ bác dùng 2 con trở tầm 4,7->10k đấu vào chân B của 2 con sò rùi chập nó lại rùi hàn vào preampYM:hoanghaieasol@yahoo.com
ĐT:0983.934.314
Tầm này mà thử là gạch ngói bay loạn xạ vào nhà đấy =))Nguyên văn bởi hoanghai1988 Xem bài viếtCảm ơn anh để mai em thử .bây giờ mà thử hàng xóm sang chưi chết .em đi ngủ đây.chúc cả nhà ngủ ngon.xài mạng nhờ quán nét gần nhà nên cứ tầm này là quán nét nghỉ .mà quán nét nghỉ thì em cũng nghỉ theo.hic
Bác làm thế được làm sao được.chân e nốj thêm trở công suất gjống con trong bo ra loa còn lại lối vào chân nhau cung được.mà cặp 2922 e mua chợ zời 80k k pjt fảj hàng zin kô.đấu nhầm bao nhju fát rồi mà ko dje e mua ở cửa hàng víp víp ở chợ zời
Một hòn đá nặng 150Kg Một cái loa công suất 150WsNguyên văn bởi baolinh_82 Xem bài viếttrong thiết kế của nó, có thể gắn thêm sò, vì đã có sẵn vị trí trong bo.
Hai chú khênh hòn đá 150kg Hai sò công suất đưa dòng tải ra loa 150W
4,8,12..chú khênh hòn đá 150kg 4,8,12 sò CS đưa dòng tải ra loa 150W
Vậy trường hợp nào đỡ mất sức hơn??!!By three methods we may learn wisdom:
Những chú nào chỉ chạm tay thì sẽ có hiện tượng như vầyNguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtEm chỉ sợ 12 chú cùng khiêng nhưng chỉ có 3 , 4 chú khiêng thật còn các chú kia chỉ chạm tay vào thôi ạ
Bên Nhật có cuộc thi ampli mà người thắng cuộc dùng KĐCS với 24 (có thể nhiều hơn) cặp A1013 & C2383. hahahahaTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Hay quá, để hè này làm thử xem sao, biết đâu lại được nghe "mưa rơi" (= nhiễu nhiệt tổng cộng của 48 cặp tiếp giáp)Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtBên Nhật có cuộc thi ampli mà người thắng cuộc dùng KĐCS với 24 (có thể nhiều hơn) cặp A1013 & C2383. hahahahaChưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
