Em có lắp qua mạch khuyếch đại trong sách lớp 12. Nếu dùng d718 B 688 thì tiếng chỉ thấy mid, treble. Chả thấy bass đâu. Em mua 1 cặp khác công suất 40w về lắp vào thấy tiếng khác liền. Ấm áp kì lạ. Con đó lưng sắt gjống 2030. Có lẽ bọn nhật nó có lý do của nó
Lắp thêm sò cho amp
lớp 12 làm gì có mạch nào bác nhỉNguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtEm có lắp qua mạch khuyếch đại trong sách lớp 12. Nếu dùng d718 B 688 thì tiếng chỉ thấy mid, treble. Chả thấy bass đâu. Em mua 1 cặp khác công suất 40w về lắp vào thấy tiếng khác liền. Ấm áp kì lạ. Con đó lưng sắt gjống 2030. Có lẽ bọn nhật nó có lý do của nó
,hay bác dùng mạch có biến áp xuất âm à?
Keep moving forward...
kĩ thuật điện lớp 12(chương trình cũ) có đấy. Ctrình mới thì anh ko biếtNguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtlớp 12 làm gì có mạch nào bác nhỉ
Bác xem lại quyển kỹ thuật điện lớp 12 nhá. Có mạch dùng 1 tranz khuyếch đại đầu vào và 2 tranz công suất lắp đẩy kéo đó ạ. Chạy nguồn 12 volt. Em cho chạy 30V mà ko thấy cháy gì.? Nguồn đơn ạ. Hình như xuất tụ. Nếu ko qua tụ thì khá mạnhNhiễu điều phủ lấy giá gương
bác HTTTTH xem ở đây nè : A1015/C1815_100パラ無帰還パワーアンプNguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtHay quá, để hè này làm thử xem sao, biết đâu lại được nghe "mưa rơi" (= nhiễu nhiệt tổng cộng của 48 cặp tiếp giáp)
Nó là tiếng Nhật cho nên chịu khó dùng chế độ dịch của Google của Google Chrom để xem.
Sau khi xem lại thì nó dùng A1015/C1815 chứ không phải là A1013/C2383 nữa. Hình như là 100 cặp. Hahahaha. Hay hay
Link trao giải của nó :ALast edited by tepriu; 28-05-2012, 10:03.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
dùng 100 cặp hay 101 cặp gì đó (200 con/ 202 con) cho phần CS, xem hình. Trên schematic của nó để là ".... " tức là còn nhiều.Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtMạch chỉ sử dụng toàn 1015 và 1815 thôi , công suất nó chỉ dùng có 2 cặp vậy mà mới đọc nghĩ nó dùng tới 12 cặp .Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Bác Tép cũng hay ngâm cứu mấy trang Nhật này nhỉ. Em theo lâu ùi nhưng giờ chẳng làm mấy. Mấy trang tiếng Nga mới lắm chuyện họ hay đưa vấn đề không thực tế giống ông Van lắmBy three methods we may learn wisdom:
Tụi Nhật : điện tử đến mọi người mọi nhà còn hơn VN nữa, Sò /FET có gì dùng nấy. Mà tụi Nhật nó ưa Fet hơn, từ pre tới Pow đều cố gắng dùng FET cho nên mấy cái schematic của nó ít bắt chước được vì mình kiếm fet visai đỏ con mắt. Nhật lại còn thích dùng nguồn cao trong khi bên Tây lại khoái dùng nguồn thấp. Lạ đời.
Nhưng lạ cái đồ điện tử dạng commercial thì hết hạn sử dụng lại đem quăng để làm ... rác tái chế chứ nó không cố dùng như mình. Lạ đời tập 2.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Tư tưởng tư bản trong máu nó rồi, đa phần đồ thương phẩm nó sản xuất đại trà thì sửa làm gì mất công mất của. Đồ cao cấp nó cũng giữ như giữ vàng ý chứBy three methods we may learn wisdom:
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtbác HTTTTH xem ở đây nè : A1015/C1815_100パラ無帰還パワーアンプ
hic cái này là cái valy hay amplyemail:
Valy-ampli
Như vậy là nó kích bằng 8 cặp, công suất là >100 cặp.
Không cần giải nhiệt nên có thể dùng cái va-ly kín để làm vỏ. Đó là quảng cáo cho ưu điểm không bị nóng đó, các bác ạ.
Kiểu này là phải đi lùng đồ bãi rác, kiếm mấy con 1815 với 1015 xịn, chứ dùng đồ anh ba thì có mà nghe tiếng bão chứ không phải mưa nữa.
Ý tưởng này quá hay ấy chứ. Này nhé, mỗi em 1815/1015 sử dụng dòng tối đa là 100mA thôi, 100 em xuất dòng tối đa 10A, hiệu dụng là 7A rms. Điện áp ra (hiệu dụng nhé), cho là 10V rms, thế là có công suất 70Wrms. Cũng khá rồi. Đánh "tụt nõ" loa Tàu 30cm chứ chẳng chơi.
Hì hì,
tính hơi ẩu, nhưng đại khái là thế cho nhanh. Các bác đừng ném đá cái "công thức" này nhé.
Cũng chỉ là bài toán trăm con kiến tha một củ khoai, còn tùy kiến càng hay kiến kim thôi!By three methods we may learn wisdom:
12-10-2026, 13:40 -
04-10-2026, 09:13 -
