chào các bác em mới vào nghề, hiện tại em đang làm bt lớn mạch âm ly cho ra loa công suất 20w có volume,bass,treble,không dùng IC.Mong các bác cho mạch nguyên lý và cùng thảo luận.thanks
mạch âm ly không dùng IC
Vậy thì dùng Tranzito thôi!. Mắc tranzito mức độ khuếch đại từ nhỏ đến lớn. Tranz nhỏ kích tranz lớn hơn. Một loa chừng 3 Tranz nối tiếplà ok rồi. Nhớ khuếch đại hai lớp AB dùng nguồn đôi. Vậy 1 loa phải 6 Tranz thì tín hiệu ra mới không bị méo. Chúc bạn thành công.
có cái mạch amp class A siêu rẻ chạy B688 và D718 đấy kìa. bass treb thì lắp thêm dễ thôi mà. t nghĩ c theo mạch này đc. đảm bảo 10W/1chanel = 20W. tìm lại đi. t đã lắp và chạy ổn định. âm thanh hay nhưng class A nên tản nhiệt bỏng tay luôn.
để lắp đc âm ly bạn cần nắm vững đc các mạch kđ đơn nhỏ, xong từ đó bạn ghép lại thành mạch hoàn hảoNguyên văn bởi quymk88 Xem bài viếtchào các bác em mới vào nghề, hiện tại em đang làm bt lớn mạch âm ly cho ra loa công suất 20w có volume,bass,treble,không dùng IC.Mong các bác cho mạch nguyên lý và cùng thảo luận.thanksTôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
hướng dẫn lắp ráp Amply bằng Transistor
Tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách lắp ampli từ đơn giản nhất đến phức tạp bằng Transistors (bóng), tôi sẽ nói bằng cách nôm na và dễ hiểu nhất và ngay từ bây giờ các bạn có thể bắt đầu chuẩn bị linh kiện để lắp cho bạn 1 chiếc ampli đầu tay.
đầu tiên bạn nên có khái niệm về các mạch khuếc đại(kđ):
a/mạch kđ điện áp: là mạch làm thay đổi 1 tín hiệu điện áp nhỏ thành 1 điện áp thay đổi lớn, mà vấn đề dòng chưa cần đến...
b/ mạch khuếc đại dòng: là mạch biến đổi 1 điện áp có trở kháng lớn thành trở kháng nhỏ, có nghĩa là điện áp có dòng nhỏ thành điện áp có dòng lớn ( giá trị U của điện áp đó thay đổi ko đáng kể).
Tôi ko thể vẽ đc ở giao diện này nên tôi sẽ trình bày trên file word rồi up lên vậyAttached FilesTôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
lần sau mình sẽ nó về mạch bass treble và Equalizer, và cách đấu mạch theo đường massAttached FilesTôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
hôm nay, 17:12 -
hôm nay, 15:50 -
Hôm qua, 17:46 -
