ampli 20w
  • ampli 20w
    chào các bác.em mới vào chuyên ngàh.kì này bọn em làm bài tập lớn, em chọn đề tài là làm ampli với cái sơ đồ nguyên lý lấy ở trong quyển "Tổng hợp mạch điện trong nhà" hix.em đã ra chợ trời mua linh kiện nhưng tìm mấy cửa hàng lớn lớn mà họ đều không có 2 con diode là : CD004, và 1N4002. nhiệm vụ của 2 con này là lấy điện áp cho tầng kéo đẩy, giảm hiện tượng méo và cân bằng tổng trở kéo đẩy, các bác bảo em h phải thay bằng con diode nào đây?huuu.giúp em với
    1n4007 1n4007
      uk, bạn dùng 1n4007 đi
        Dùng diode này được đó. Nhưng mạch này dùng 3055 nguồn 50v thì ko phải 20w mà là 60w-100w đó bạn.chú ý mà mắc loa cho hợp lý.
        TRUNG TÂM SỬA CHỬA CUNG CẤP LINH KIỆN LAPTOP-VI TÍNH-MONITOR-DTDD-AMPLY-TIVI CRT-LCD-DVD TẠI QUẢNG TRỊ
        Yahoo:minhtriqtvnEmai: DT:0906.58.38.44 & 0943.321.550
          sò 3055 lắp trong amply nhin ko hay mấy . lên thay 3055 thành H1061 là ok
            Nguyên văn bởi Mr.Tam Xem bài viết
            3055 có CS lớn nhưng không hay dùng trong Ampli vài không hay. Có thể dùng cặp sau:
            A1106 và C2581 hoặc A1943 và C5200 hoặc D718vaf B688.....
            Với CS nhỏ bạn có thể dùng A671vaf H1061 hoặc TIP41 và TIP42, TIP31 và TIP32.
              em đang làm mạch p=500mw,tìm con tranistor 2sb175,2sb178 ở chợ nhật tảo tphcm ko có.bác nào biết ở đâu chỉ em với hay có con nào tuơng đuơng ko.mail e:vuongyen.vuongyen86@gmail.com hoặc phone:0918521074.cảm ơn các bác nhé.
              sososososos......
              hatv Tìm hiểu thêm về hatv
