cac chien si dien tu oi, co mach ampli khong cho minh di
Xây dựng một mạch Power Ampli 6 kênh
mình chưa hiểu tại sao nói đến amly cũng dề cập đến "kênh" như ở radio. vậy kênh ở amly để giải quyết vấn đề gì? khi đi mua âm ly thì không thấy ai hỏi là " bác mua loại âmly mấy kênh" và làm thế nào để biết dược amly mấy kênh khi mua nó trên thị trường? rất mong các bạn có chuyên môn giải thích cho thổ dân để lấp dần lỗ hổng trong đầu, xin cám ơn!
Tôi cũng không phải là dân trong nghề, vào đọc chút cho biết. Theo tôi thì chữ kênh ở audio là 1 đường độc lập từ in đến out. Như mono là 1 kênh, stereo là 2, 5,1 là 5 kênh. Tôi thì chưa được nghe 5.1 bao giờ. Nhưng cứ nghĩ khi đi tắm mà dùng 5 cái vòi hoa sen bắn nước tung tóe 5 hướng quanh mình không biết có khoái không. chuyện này cũng chưa được thử bao giờ, !?Nguyên văn bởi dangtap Xem bài viếtmình chưa hiểu tại sao nói đến amly cũng dề cập đến "kênh" như ở radio. vậy kênh ở amly để giải quyết vấn đề gì? khi đi mua âm ly thì không thấy ai hỏi là " bác mua loại âmly mấy kênh" và làm thế nào để biết dược amly mấy kênh khi mua nó trên thị trường? rất mong các bạn có chuyên môn giải thích cho thổ dân để lấp dần lỗ hổng trong đầu, xin cám ơn!
XÂY DỰNG MỘT MẠCH POWER 6 KÊNH theo mình hiểu là có 6 ngõ ra. Có nghĩa là 1 amply đẩy ra 6 loa riêng biệt.
Bác nào không biết , hoặc thắc mắc vấn đề khác thì xin kính mong các bác làm 1 chủ đề khác mà hỏi nhé.??
Các bác hỏi vào đây làm loãng hết cả chủ đề rồi kìa ..
Các bạn thành viên mới nên đọc qua các bài trên diễn đàn. Mục nào cần thiết thì coppi lại vào Word. Lúc nào cần thì mở ra mà đọc. Thế thì tiện lợi hơn nhiều. Đỡ phải tra cứu.
Nhiều vấn đề được anh em post đi post lại thế mà anh em vẫn hỏi . Tôi kko phải là MOD nhưng cái này thuộc về văn hóa.. Mong mọi người suy nghĩ tý..
Vài lời chân thành ...Nhiễu điều phủ lấy giá gương
BẠn cập nhật lại thông tin đi, DTS 5.1 có lâu rồi mà chả qua mình quen sử dụng nhạc stereo quen rồi chứ loa 5.1 thực ra là 5 loa con và một loa Sub chuyên sử lý âm trầm. Loa 5.1 thể hiện rõ nhất khi xem phim HD khi đó bạn xẽ có cảm giác trung thực nhất mà hệ thống loa Stereo khong có được. Bạn xẽ cảm nhận được âm thanh trái phải trước sau rõ rệt nhất và âm trầm sống động nhất cứ như là mình đang hiện diện tại đó. Bạn cần có một nguồn âm thanh 5.1 mà cái này thì khá hiếm ở dân dụng, chỉ có PC mới phổ biến thôi...Nguyên văn bởi binh26 Xem bài viếtTôi cũng không phải là dân trong nghề, vào đọc chút cho biết. Theo tôi thì chữ kênh ở audio là 1 đường độc lập từ in đến out. Như mono là 1 kênh, stereo là 2, 5,1 là 5 kênh. Tôi thì chưa được nghe 5.1 bao giờ. Nhưng cứ nghĩ khi đi tắm mà dùng 5 cái vòi hoa sen bắn nước tung tóe 5 hướng quanh mình không biết có khoái không. chuyện này cũng chưa được thử bao giờ, !?
hôm nay, 17:17 -
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
