các bác cứu em với :(( :(( :((
  • AnhDung88
    • Oct 2007
    • 14
    tình hình là sắp phải nộp bài tập lớn mà nó vẫn chưa chịu lên tiếng, chỉ mới lụp bụp thôi ạ. em lang thang trên mạng, tóm được cái sơ đồ này nhưng không hiểu, chỉ biết copy của nó, bi giờ chẳng biết phải làm sao nữa. các cao thủ tham khảo rùi chỉ giáo cho đệ , link đây ạ http://www.redcircuits.com/Page65.htm
    trong cái mạch của nó em đã thay con TIP142/147 bằng TIP122/127, các BC546/556 bằng BC 547/557; liệu thay như thế có được không? mong các bác chỉ giáo sớm
  • aici
    • Nov 2008
    • 1462
    Nguyên văn bởi AnhDung88 Xem bài viết
    Tình hình là:
    Tác giả đã giải chích, chỉ dẫn chu đáo rồi, mà bác thực hiện không thành công thì. . . Biết trả lời sao?
    Chúc vui.
    • AnhDung88
      • Oct 2007
      • 14
      ý bạn aici là mạch nguyên lý đúng rồi, vậy cho mình hỏi việc thay thế các con trans như trên có được không?
      • AnhDung88
        • Oct 2007
        • 14
        tiện thể bạn aici có thể giải thích giúp mình ở khối pre-amp; chỗ đầu vào j1,j2 lại đặt con trở 68k phía trước tụ C1 không; cả hai con q1, q3 đều có cực B nối với bộ chia áp thông qua một con trở là nhằm mục đích j vậy?
        mình vẫn còn lắm, mong bạn chỉ bảo thêm, xin đa tạ trước
        • Black J
          • May 2009
          • 1
          Bác học BK HN à, em cũng đang làm cái của nợ này đây, cũng chưa biết gì cả
          • nguyenyeu
            • May 2009
            • 5
            toan tieng anh the kia ai ma doc cho dc
            • aici
              • Nov 2008
              • 1462
              Bác thử tính tổng trở ngã vào, ngã ra của mạch xem sao!
              Chúc vui.
                Moderator
                • Jul 2005
                • 4418
                #8
                Chú không đưa thông tin về việc chú lắp ráp thế nào thì các anh chỉ biết ăn ốc nói mò thôi .
                1) Đôi transisto TIP142/147 bằng TIP122/127 chú lắp ở chỗ nào vậy ? Có phải thay cho hai con công suất không ? Nếu thế thì không được . Bản vẽ trên trang ưeb đó vẽ sai ký hiệu hai Transisto công suất .
                2) Mạch này hoạt động với tín hiệu vào rất nhỏ như tín hiệu Micro . Nếu đưa tín hiệu từ đầu máy thông thường ( AUX ) thì nó kêu bùng bục lên là phải .
                nguyendinhvan1968@gmail.com
                • AnhDung88
                  • Oct 2007
                  • 14
                  #9
                  đúng là em thay đôi tip122/127 vào chỗ 2 con công suất.
                  nguồn tín hiệu em dùng con mp3 có được không ạ?
                  bác cho em hỏi luôn trên mạch nó ghi là 60VDC nhưng thực tế sau chỉnh lưu với BA 48VAC đã là 67,68VDC thì liệu mạch này có bị cháy nổ j không? (giả sử mình giữ nguyên toàn bộ linh kiện của nó)
                  • daominhchien
                    • Jul 2008
                    • 452
                    #10
                    */ở bạn cân chú ý: R11,R12=0.47 ohm(R47), trở này lớn thì trở kháng đầu ra lớn-> với loa 4.0 or 8.0 ohm thì tiếng rất nhỏ.
                    */tụ C3//R7=100µF//220R, tạo ra trở kháng lớn ở đầu vào, nên mạch bị "sặc" tín hiệu, đúng như bạn N.D.Van nói:
                    *để khắc phục tình trạng này: gỡ C3 và nối tiếp thêm trở 470R (có nghĩa là C3 ngang qua trở 470R xuống đất); thay đổi R7 cũng là thay đổi trở kháng vào của mạch, R7 nhỏ-> trở Kháng(TK) vào lớn ->mạch kđ nhậy hơn; R7 tăng TK vào nhỏ-> phù hợp với tín hiệu vào lớn hơn.
                    trong mạch ampli power, công suất phụ thuộc vào kết cấu mạch và hệ thống nguồn nuôi đủ cho nó thực hiện CS đó.
                    tín hiệu đầu vào: nhỏ nhất =0; lớn nhất bằng mức làm bão hòa tầng đầu tiên (ở đây là Q1). còn lại bạn tự tìm hiểu thêm, chúc thành công!
                    Tôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
                    • tuyennhan
                      • Nov 2007
                      • 3367
                      #11
                      Nếu vặn nhỏ MP3 và dưa vào ngỏ J2 thì vẫn nghe tốt mạch có thể bị ráp sai ở đâu đó thử lại bằng cách lần lượt đưa tín hiệu vào từng công suất rồi dịch dần lên trên mấy con BC hay lộn chân lắm có con là CBE nhưng có con lại là EBC , không cần gắn loa cắm vào nguồn 110 để giảm điện áp nguồn rồi đo phân cực BE từng con xem có đúng 0,5 volt không nếu sai ở dâu thì xem có lộn chân hay sai mạch không sửa lại cho đúng , chừng nào đo và nghe tốt rồi thì mới cắm vào 220 volt 68 volt không cao đâu lúc kêu là điện áp này giảm ngay thôi.
                      • AnhDung88
                        • Oct 2007
                        • 14
                        #12
                        các bác cho em hỏi tiếp, bây giờ mình có mạch của nó với đầy đủ thông số rồi, vậy thì làm thế nào tính toán các chế độ làm việc của nó? (tính chế độ DC trước đã)
                        em rất thắc mắc việc chọn hệ số beta trong datasheet như thế nào cho đúng, hay là mình chọn đại 1 giá trị nó liệt kê trong datasheet??? mong các bác chỉ giáo thêm :thanks: :thanks: :thanks:
                        AnhDung88 Tìm hiểu thêm về AnhDung88
