cấp nguồn cho loa
  • cấp nguồn cho loa
    tôi đang sử dụng loa soundMax 5.1 nguồn 220 vôn.
    có cách nào chuyển qua sử dụng điện nguồn ácqui (12v hay 24 vôn) được ko.
    nhờ các bác chỉ giáo.thanks.
    Vứt cái cục biến áp nguồn đi.Mắc thẳng vào mạch.Hoặc là nối từ mạch ra 2 cái dây nữa để mắc vào ac quy.
      Khồng cần biết con công suất dùng nguồn bao nhiêu volt ahf bác dương act, lại còn nguồn đơn hay đôi nữa chứ nếu nguồn đôi thì cũng phải cải tiến vài thứ đấy.
        thường nó dùng nguồn đôi!muốn cải tiến cũng không khó chỉ cần nối những chỗ -Vcc với mass , đầu In thì dùng 2 con trở cùng trị số khoảng vài chục K nối nối tiếp từ +Vcc->mass điểm nối chung nối với IN. đầu out thì nối tiếp với 1 con tụ khoảng vài ngàn uf nối ra loa!vậy là xong.
          Diễn đàn dạo này hài nhỉ! Bi ba bi bô như lớp mầm non chưa biết mùi đời...
          Người ta hỏi nguồn cho cái loa (xin nhấn mạnh là loa máy tính đấy nhé!)... Thế mà:
          - Ông "đầu lâu đầy sừng" thì bảo: Cứ tụt quần vứt đi, cắm thẳng vào là xong!
          - Ông "Bạch cốt tinh" thì bảo: Thường thì đi 2 chân, nhưng què vẫn đi tốt!
          Các ông có hiểu không? Đã là loa máy tính, thường người ta thiết kế nguồn đôi. Lý do thì nhiều lắm, ngoài chuyện phối hợp trở kháng, tránh méo phi tuyến, nó còn hạn chế được chuyện "phóng điện" ngược về sound card do chênh lệch nguồn khi xảy ra sự cố, nhằm bảo vệ máy tính.
          Còn chế biến nó thành thằng què chạy 1 chân? Cũng được thôi, nhưng công suất và các chỉ tiêu khác sẽ thay đổi rất nhiều.
          Vì vậy, lời khuyên thật thà nhất là đầu tư 1 mạch converter. Mạch kiểu này anh em trong 4r dư sức làm. Không làm được thì thuê
            đầu tiêm em xin cám ơn các bác rất nhìu....hihi.
            đúng là em đang xài cái loa máy tính, thấy âm thanh hay nên muốn độ qua xe tải để nghe cho đỡ buồn trong những chuyến xe đường dài. em thì ko phải là dân điện tử. em chỉ muốn hỏi là có khả thi ko? nếu được thì làm ở đâu?(em ở TP HCM).thanks.
              Muốn sử dụng được phải lắp bọ chuyển đổi nguồn 12VDC tới 220VAC hoặc mạch chuyển đổi +12>+24 sang +-15 hay +-?? V ( ?? v là điện áp mạch công suất của loa ). Kiểu mạch tạo mát " ảo " rất nguy hiểm . Chỉ sử dụng được ở các thiết bị độc lập . Nếu liên kết với các thiết bị có sẵn trong xe như CD , Radio hay loa thì coi chừng gọi cứu hỏa sớm .
              nguyendinhvan1968@gmail.com
                ông nhathung1101 hình như là thành viên tích cực trong cái luồng:'khi vợ vắng nhà " hay sao ấy nhỉ?trào phúng thành nghệ thuật rồi!
                  Nguyên văn bởi ncb173 Xem bài viết
                  nó là 5.1 đấy.Ông ko sợ nó lẫn kênh à, mà mạch âm thanh mass cực kỳ quan trọng... nếu đã có đc 24V thì xem Ic nó loại gì chạy đc +- 12ko? rồi nối tiếp 2 bình tạo +-12. mass ở giữa 2 bình(điểm nối tiếp) dây to nhé, nối vào đúng giữa 2 tụ lọc nguồn của của công suất loa... hi hi nhưng coi chừng tụt 1 trong 3 dây nhé!
                  Tôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
                    Tạo mass ảo không đến nỗi nguy kịch vậy đâu, cứ nối GND trên vỏ xe hay tiếp địa thêm là ổn mà??
                      đấy gọi là đi bằng chân giả!!hề!hề..
                        bác daominhchien nói đúng đó, trong ampli thì mas cực kỳ quan trọng, mà cháy nổ thì chắc không đến nổi đâu, mass không tốt thì có thể làm cho loa phát ra tiếng ù rất khó chịu, nếu mà bạn dùng ắc quy thì theo mình nghĩ là có thể tìm một mạch chuyển đổi sang nguồn đôi còn ko thì dùng mạch mạch nghịch lưu tạo ra nguồn xoay chiều cho thẳng vào mạch luôn.
                        mình có 1 mạch chuyển sang nguồn DC12V sang AC220V nè.
                        ____♥♥♥_____♥♥♥____
                          theo tui biết thì acqui là nguồn 1 chiều cực tốt!khó có thể gây tiếng ù ù đc!cứ nhìn mấy con đài tàu xem! khi dùng qua biến thế thì có tiếng khó chịu nhưg khi dùng pin thì hoàn toàn không xuất hiện tiếng đó.
                            tốt nhất là a mua lấy bộ chuyển đổi của tàu nâng từ 12dc lên 220 ac cắm thẳng luôn
                            hãy làm theo cách của bạn!
                            blackbell Tìm hiểu thêm về blackbell
                            • nick22
                              Trả lời cho Máy điện châm ?
                              bởi nick22
                              01-12-2025, 13:23
