Tôi thì ko dùng 4558 mà dùng TL072 vì dc 1 cao nhân chỉ giúp . Ko những thế , tôi đã làm cả 2 mạch 4558 và TL072 , kết quả là TL072 nghe mượt hơn so với 4558 . Ý tôi là vậy còn phía bạn thì tùy thôi . Sau đây tôi sẽ post cả 2 mạch cho bạn.
cho em hỏi các bác. em muốn làm mạch siêu trầm mà dùng nguồn acquy 12v thì có mạch nào xài được không? cái mạch của bác medientu xài nguồn đôi rồi tiếc quá!
...các bạn giúp mình vấn đề này nhé , âmply của mình có riêng một ngõ vào Sub > ngõ này dùng kết nối với ngõ sub từ sound card 5.1 . Vậy nếu mình muốn dùng sub ở chế độ Stereo thì mạch vào âm lý tách từ L R qua 2 tụ và 2 trở như vậy có dc ko? nếu ko thì mình nên dùng mạch nào ,cám ơn nhé...
Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
anh nongdanfo và ClackMask23 ráp 7294 theo sơ đồ nào thế ạ? các anh cho em xin sơ đồ mạch với
sơ đồ ở mấy trang đầu ấy, mình cung cấp đủ đồ nghề cho các bạn rồi đó, ok men, tớ đang làm cái quạt sạc ắc quy kèm 2 con led 10 để chạy trong mùa mất điện nên vụ loa bây giờ mới qua xem, loa toàn để ông bà già nghe
Ốm bệnh vì điện tử
Nhẵn túi vì DIY
ĐT: 0975660533
cái mạch siêu trầm của bác blackmask23 co con 100R là 100ohm dúng ko ạ . con 220 là con gì thế bác và 4,7 là 4,7 gì vậy ? e đạng mua đồ về cần bác giúp !
mấy bác giúp dùm e với ráp theo mạch bác nguyễn đình văn thì chân con IC TC4558 phải xác định sao vậy ?con này có 8 chân mà trong bản vẽ chỉ có 5 đườngthui !
Để check IC sống hay chết thì đơn giản : bạn lắp cái mạch ( khuếch đại hoặc dao động ) chạy bằng con IC đó ,nhưng vị trí IC thì lắp cái đế .... thế là cứ cắm rút thì biết . Còn không thì kiếm cái này : https://shopee.vn/Xu-M%C3%A1y-ki%E1%...di-%C4%91%E1%B...
Tình hình là em có mua mạch 3s về để hàn vào khối pin 12v, hàn xong em đo tại các chân từ B-, B1, B2, B+ thì điện áp pin vẫn đủ 12,6v, nhưng tại 2 chân ra P- P+ thì đo chỉ được 6,3v là bị sao các bác, và chân P- P + này đồng thời là chân sạc xả thì mình cắm sạc xả cùng lúc được ko ạ
