  • mr.lee
    replied
    Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viết
    Bác mua đế cắm về mà hàn, thay đổj opam cho dễ.
    Tra datasheet nếu thấy chân cẳng jống nhau thì cứ thế mà phang
    Em mới kiếm được 1 mạch sub dùng tl084 rồi trong loa sea-piano giả 4.1 của tàu hôm nọ lục mãi quán đồng nát ra với tìm được hôm nào e vẽ lại các bác super soi cho e phát nhé mạch dùng cả bass treble volume dùng hết các opam của em nó
    Leave a comment:
  • nongdanfo
    replied
    Leave a comment:
  • mr.lee
    replied
    Tiện đây các bác cho e hỏi mạch sub dùng 4558 và tl084 con nào hay hơn mà bác nào có sơ đồ mạch dùng tl084 cho e với thank các bác.......4558 quá nổi tiếng và dễ tìm rồi
    Leave a comment:
  • luongthitu
    replied
    Bác nào có thiết kế của cái thùng này ko? cho em xin với?
    Em xem mãi mà ko biết bên trong nó cấu tạo thế nào
    thanks
    Leave a comment:
  • superspeed
    replied
    cần thùng loa siêu trầm 25cm bác nào có kích thước cho em với ,thaks
    Leave a comment:
  • superspeed
    replied
    Leave a comment:
  • ca_sut
    replied
    mạch này giá cả thế nào bác quangvu8888
    Leave a comment:
  • phuong.hng
    replied
    Nguyên văn bởi superspeed Xem bài viết
    mạch EQ có nhiều loại ví dụ mạch của em làm cho con loa 2.1 của em, dù có giảm hết volume bass cũng không hết được âm siêu trầm. (mạch giống trong ampli) còn các mạch cho loa 2.1 mini thì thường volume bass là volume chỉnh trực tiếp tín hiệu vào mạch siêu trầm nên khi giảm xẽ hết âm bass hay nói cách khác là loa bass không kêu nữa.
    Đó là sự khác nhau giữa nâng giảm biên độ và tăng giảm tần số cắt!
    Leave a comment:
  • hd9x_pro
    replied
    các bác cho em hỏi tẹo :em thấy các Loa creative có 3 Loa quay ra , công suất loa 100ww , công suất siêu trầm 75w
    1 độ nhiễu , độ nhạy cảm là j ak ? ,
    2 công suất loa khác công suất siêu trầm chỗ nào ak ?
    3 nếu công suất Loa cao và công suất siêu trầm cao thì đc đánh giá như thế nào ak
    4 các tiêu chuân để đánh giá 1 loa sịn có những tiêu chuẩn nào ak?
    tai trâu nghe loa nào cũng như loa nào , mong các bác chỉ dùm em với
    Leave a comment:
  • truongantinh
    replied
    Nguyên văn bởi quangvu8888
    Bác nào muốn đóng loa Sub thì cứ mạnh dạn, đã có mạch loa Sub đây :
    [ATTACH=CONFIG]60947[/ATTACH]
    [ATTACH=CONFIG]60948[/ATTACH]
    hay quá, cho em 1 vé. e đang cần mạch sup như vậy nhưng ko có cái nào hợp lý, e đang định đóng loa sup 20, côn 35 4 lớp, bác có thể hướng dẫn em làm mạch nào là hợp lý ko? e cám ơn trước nha
    Leave a comment:
  • cvhp
    replied
    Nguyên văn bởi thangbk92 Xem bài viết
    [ATTACH=CONFIG]60395[/ATTACH]
    em có lắp mạch sub như sơ đồ trên dùng TL072.do ko mua được tụ 0,4uF nên em mắc 4 con 104 song song
    cái chiết áp 47k em thay bằng 50k, kép 22k thay bằng 20k . nguồn +-22V nên em thay con 10 ôm = 4k7 đo ở chân
    4 và 8 con TL072 với mat thì thấy +-14V
    input từ điện thoại đo được 0~200mV nhưng output đo được max khoảng 60mV Đưa vào KĐCS dùng TDA7294
    âm nghe nhỏ vẫn còn tiếng hát.
    em xin hỏi mấy vấn đề rất mong được các anh (chị) chỉ giúp
    -mạch này có thể triệt tiêu gần hết tiếng hát ko? nếu muốn hết cần mắc thêm linh kiện j ko.
    -output của mạch này tầm bao nhiêu ( cho em số cụ thể để còn đo)
    -con tụ 0,4uF 600V có dùng được trong mạch này ko
    nguồn +-22 thì nên dùng 7815/7915 ổn ra +-15 cho TL 072, gắn 4k7 vào thế nó cấp k đủ dòng cho IC, hoạt động k dc dâu
    Leave a comment:
  • thangbk92
    replied
Name:	sieu tram a Nguyen.gif
    Leave a comment:
  • superspeed
    replied
    cái classs D hay class gig gì đó em còn chưa xem kĩ chứ lấy đâu tài liệu, còn nguồn xung thì khó. mình muốn làm được phải bắt trước tụi nó thôi vì liên quan đến tần số nên khá phức tạp
    Leave a comment:
  • tanvp1992
    replied
    Nguyên văn bởi minheft Xem bài viết
    Chào cả nhà,mình là thành viên mới của diễn đàn,mình cũng là một người mê âm thanh và thích ráp các loại amply và đóng loa.
    Amply class AB và nguồn dùng biến áp sắt từ có lẽ đã hơi cổ rồi. Giờ người ta có mốt dùng nguồn xung và amply class D.
    Mình đã thiết kế đc một bộ mạch nguồn xung + class D chuyên dùng cho Sub. Do giới hạn về tốc độ MosFet và Opamp nên mạch Class D của mình chỉ hoạt động đc ở tần số khoảng 350kHz nên đáp ứng tần số chỉ tốt trong dải 10Hz đến 10kHz.
    Anh em tham khảo qua clip vừa quay này nhé!
    Class D Inverter.mp4 - YouTube
    Clip quay bằng điện thoại và ko chuyên nên hơi giật
    cả trang có mỗi bác này là làm class D. không biết bác còn trên diễn đàn không. nếu nhận được tin nhắn này thì bác giúp em với nhé. cảm ơn bác
    Leave a comment:
  • tanvp1992
    replied
    em xin cảm ơn. ko biết anh có tài liệu gì về nguồn xung + class D không cho em xin ngâm cứu với ạ. cái này ít nguồn tài liệu quá. em thiết nghĩ phải đi kiếm sách chăng
    Leave a comment:
tranhunghq Tìm hiểu thêm về tranhunghq
