Nguyên văn bởi nongdanfo
trời ơi ko có lỗ thông hơi sao xuống sâu được, thùng kín chỉ giống đài 939 chơi modern talking thôi, hay dở là ở cái lỗ của em nó đấy, mình chỉnh sửa cái lỗ mãi âm mới sâu được, cứ xog lại dán tạm vào nghe thử rồi lại đập ra ngay cả vị trí đục lỗ chỗ nào sâu bao nhiêu cũng ảnh hưởng và hơn nhau một 5 một 10 khi nghe thử, đúng vị trí của nó thì sẽ hay gấp đôi khi đặt sai, mình đang ngẫm xem quy luật cộng hưởng thế nào để lần sau khỏi đóng mò mà cũng ko cần phần mềm, áp suất trong cùng 1 thùng mà ko hề giống nhau, phải đi hỏi mấy ông ắc si mét.. rồi, thế mà hôm rồi thằng em nó đọc đọc vanh vách vật lí lớp 8: áp suất trong 1 môi trường kín là bằng nhau khi đo ở mọi vị trí, nhưng thực ra áp suất tạo ra khi loa đánh bass nó ko phải là áp suất tĩnh mà là áp suất động, chà chà, phải làm sao cho tần số âm phọt ra từ lỗ hơi cùng pha với tần số màng loa, khó ghêỐm bệnh vì điện tử
Nhẵn túi vì DIY
ĐT: 0975660533
Tình hình là em vừa ráp xong 7294 cầu..cấp điện test thử với VOM xoay chiều..áp ra =0,khi chạm tay vô input thì nhảy từ 1-3vol...mừng quá...em thử chạm vô lâu hơn tí...dòng ra 16v !!! hoàng hốt quá em thử lại -2 con tụ 1000uF một con nổ cái bép !!!
nản quá à,ko bít đã cháy con 7294 chưa nữa...Sáng em đi mua 1 cặp tụ 1000uF 50V,họ đưa cho 1 cặp cũng đề 1000u 50V nhưng hình dáng nó "gầy" hơn và cao hơn so với tụ 1000uF bình thường...ko bít có sao ko đây mấy anh ơi
Em lắp tụ theo cặp: 1 cặp 2200uF em hàn sát 2 chân 7-13 song song với nó là 104,còn cặp chân 8-15 em hàn 1000uF và song song là 0.22uF....She's Gone.......
Nghe ng ta nói:Nhẵn túi vì điện tử,em cười...
Giờ đây,em đã hiểu...
Trời oi post bài lên xong em mới nhận ra sai sót chết người:Em đã đấu tụ 1000uF lộn dầu,nhìn qua cứ tưởng nó đấu như mấy tụ kia...cái tội ngu..trời ơi...
Ko biét al2 mấy em 7294 có sao ko nữa ko thì em nản chết mất!Last edited by hhhuyhoang; 18-04-2010, 19:07.She's Gone.......
Mình đóng y hệt trong sách đấy. Tuy là thùng kín nhưng nó úp mặt loa xuống sàn nhà . 2 thanh đội cao lên 4cm tạo thành 1 ngăn phía trước có thể tích 7 lít đấy bác ạ. Nó thoát hơi ra 2 đầuNguyên văn bởi blackmask23 Xem bài viếttrời ơi ko có lỗ thông hơi sao xuống sâu được, thùng kín chỉ giống đài 939 chơi modern talking thôi, hay dở là ở cái lỗ của em nó đấy,
Gần như thùng bandpasss bác ợNhiễu điều phủ lấy giá gương
Có nguồn 12V anh ạ,nhưng nó chạy mạnh quá,em cầm ko nổi nó,em muốn nó quay chậm chậm thôi mà mạnh cơ..Nguyên văn bởi blackmask23 Xem bài viếtchúc mừng bạn đã thêm 1 lần nhẵn túi nữa vì phải thay cục nguồn máy tình và sợ lại phải thay đầu cd mới nữa
, khó khăn về nguồn thì bạn nên đầu tư 1 cục nguồn 12V hoặc như mình thì ở nhà nguồn nhiều vô kể vì từ hồi làm TDA 2030 vẫn còn 2 cục 15-0-15 3A, hồi làm LM1875 và LM3886 thì còn dư 1 cục 18V nữa, 40 V từ vụ lắp sò, mô tơ khoan mạch của mình thì dùng 24V(mô tơ máy fotocopy), lúc đầu tưởng nó dùng 12V nên phải tháo cái BA 18V đang dư ra tháo bớt 1 nửa số vòng dây đồng của cuộn 0-18 ra cho nó thành 9V nắn lên thành 12 nhưng mô tơ quay yếu quá,thế là thay 15V, nắn ra đo được hơn 20V dùng ngon rồi,
-Thường thì khoan mình tự chế trục ko thẳng nên phải dùng ruột bút nó mềm dễ uốn nên ko bị rung, nếu bạn dùng trục cứng mà ko thẳng sẽ rất rung,
-Ban đầu lấy vật nhọn như cái đinh đóng nhẹ 1 lỗ mồi trước cho mũi khoan định vị đúng và ko bị chạy lung tung
-trong máy cd có nguồn 12V nuôi mô tơ kéo nhả đĩa mà, bạn có thể tận dụng cái đó cũng đc, chúc thành công
She's Gone.......
chào mọi người ?cả tuần này e ngồi nghiên cứu cái vấn đề làm amply sử dụng TDA2030 or TDA7294 ?đã đọc hết 54 trang rùi ?thấy quả loa của mấy bác làm hay quá ?mà e lại rất thích làm ?bây giờ e quyết định làm quả TDA7294 rùi ?em rất muốn làm nhưng lại chằng bít làm thế nào ?mạch in e không vẽ nổi ?e chỉ biết hàn thôi ?
bác nào hiện đang làm về mạch này hoặc đã làm rùi có thề hướng dẫn cho e làm được không ?e cũng mới bắt đầu học về điện tử ?mong các bác giúp e làm ?
e ở Hà Nội
thank bác Linhdt1121 ?nhưng bác ơi bác cho thế này thì e cũng chịu thôi bác ah ?bác cho e cái mạch nguyên lý luôn đi ?em gà mờ quá ?
mà đây là mạch của 2030 hay 7294 thế bác ?
bác xúc tiên ngay cái dự án làm TDA7294 của bác đi ?để cho e theo học cách làm với ?
lười quá thì câu chân cũng được, cái âm li của mình cũng toàn kiểu ấy, bác nongdanfo cũng trong hội spiderman đấy, lúc nào có dk làm mạch thì làm, nhưng bạn ở hn thì có đủ dk làm mạch đấy ra chợ trời mua bảng mạch đồng về mà làm, tìm hiểu luồng tự làm mạch tại nhà bằng bàn ủi và thuốc rửa mạch, tất cả bán ở chợ trờiNguyên văn bởi theah Xem bài viếtchào mọi người ?cả tuần này e ngồi nghiên cứu cái vấn đề làm amply sử dụng TDA2030 or TDA7294 ?đã đọc hết 54 trang rùi ?thấy quả loa của mấy bác làm hay quá ?mà e lại rất thích làm ?bây giờ e quyết định làm quả TDA7294 rùi ?em rất muốn làm nhưng lại chằng bít làm thế nào ?mạch in e không vẽ nổi ?e chỉ biết hàn thôi ?
e ở Hà NộiỐm bệnh vì điện tử
Nhẵn túi vì DIY
ĐT: 0975660533
bạn làm theo bản vẽ nó có lỗ hơi mà bỏ lỗ thì thể tích cũng khác, cố đục cái lỗ giống bản vẽ đi, sẽ rất hay đấyNguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtMình đóng y hệt trong sách đấy. Tuy là thùng kín nhưng nó úp mặt loa xuống sàn nhà . 2 thanh đội cao lên 4cm tạo thành 1 ngăn phía trước có thể tích 7 lít đấy bác ạ. Nó thoát hơi ra 2 đầu
Gần như thùng bandpasss bác ợỐm bệnh vì điện tử
Nhẵn túi vì DIY
ĐT: 0975660533
Híc hwa mất điện làm em ko lên dđ dc nhớ các bác wá..Nguyên văn bởi blackmask23 Xem bài viếtlười quá thì câu chân cũng được, cái âm li của mình cũng toàn kiểu ấy, bác nongdanfo cũng trong hội spiderman đấy, lúc nào có dk làm mạch thì làm, nhưng bạn ở hn thì có đủ dk làm mạch đấy ra chợ trời mua bảng mạch đồng về mà làm, tìm hiểu luồng tự làm mạch tại nhà bằng bàn ủi và thuốc rửa mạch, tất cả bán ở chợ trời
Em cũng mới làm cái mạch 7294 cầu p2p nè...tất cả hình như đều ok chỉ trừ mỗi cặp tụ gần chân 8-15...em đấu ngược đầu,thế al2 bùm
Em vừa làm lại cái mạch đó rùi..em vừa test thử..khi cấp nguồn thì out (đo VOM xaoy chiều) bằng 0,khi em chạm thử vào đầu input thì nó nhảy lên khoảng 1,5-5,5V !!! còn khi em cầm vô input luôn thì nó tới 24V lận!ko biết như vậy có ổn ko hả mấy anh?Last edited by hhhuyhoang; 20-04-2010, 10:29.She's Gone.......
thank bác ?nhưng vấn đề của e không phải là lười mà là không biết vẽ mạch như thế nào ?vì trong phần mềm không có con IC đó ?thôi có lẽ cần thêm 1 thời gian nghiên cứu nữa thì mới bắt tay làm được ?Nguyên văn bởi blackmask23 Xem bài viếtlười quá thì câu chân cũng được, cái âm li của mình cũng toàn kiểu ấy, bác nongdanfo cũng trong hội spiderman đấy, lúc nào có dk làm mạch thì làm, nhưng bạn ở hn thì có đủ dk làm mạch đấy ra chợ trời mua bảng mạch đồng về mà làm, tìm hiểu luồng tự làm mạch tại nhà bằng bàn ủi và thuốc rửa mạch, tất cả bán ở chợ trời
Mình ko làm như bạn. Mình để đồng hồ đo dòng 1 chiều với mức 2,5.Nguyên văn bởi hhhuyhoang Xem bài viết
Khi cấp nguồn vào thì ngõ ra 1 em = 0 , còn em kia =0,5 vẫn nghe suốt, chẳng thấy làm sao cả.
Chủ yếu là đo dòng 1 chiều ra loa thôi bạn ơi. Nếu có dòng 1 chiều ra loa lớn thì dễ tèo loa lắm. Tín hiệu âm thanh là soay chiều. Bạn cầm vô input nó lên 24V là phải.Nếu là dòng 1 chiều mới ngại.
bởi theidiotcatDưới đây là một số gợi ý để các bạn sinh viên chọn được chiếc laptop phù hợp với nhu cầu, ngân sách và ngành học trong bối cảnh giá linh kiện leo thang kéo theo mức giá laptop liên tục tăng cao.
Bước vào mùa tựu trường năm...-
Hôm qua, 11:26 -
29-06-2026, 13:58 -
29-06-2026, 13:42 -
29-06-2026, 13:33 -
26-06-2026, 10:29 -
Trong phân...-
26-06-2026, 10:25 -
Thị...-
26-06-2026, 10:07 -
25-06-2026, 11:23 -
25-06-2026, 11:06 -
