Nói là đồng nát chẳng qua là đã sử dụng rồj nhưng vưỡn chạy tốt. Hàng mới làm gì có gjá đó.
không phải là equalizer mà là mạch bass treble thôi ạ. Mạch bass treble ( megabass) sử dụng 2 con IC là có 2 kênh mà . Lắp trên 1 boad . chiết áp chỉnh bass treble thì dùng loại có 2 hàng chân ( tổng cộng 6 chân )
Trông con loa bass của bạn ko gấu lắm. Nên tạo ra tiếng trầm sâu sẽ không tốt lắm vì loa của bạn là loa bass chứ ko phải loa sub .
Tạm gác các cái ấy lại .
Đầu tiên làm nguồn . Sau đấy làm 2 mạch công suất 7294 nghe tạm đã
rồi có khí thế làm tiếp
Nhiễu điều phủ lấy giá gương
mọi người giúp em tí
bác cho em hỏi là mạch equalizer là mạch điều chỉnh sự cân bằng tín hiệu giữa các tần số trong giải tần âm thanh, còn gọi là mạch điều chỉnh âm sắc, đơn giản nhất của mạch Equalizer là mạch Bass Treec với hai núm chỉnh đúng ko ạ.nên em định luôn sub + EQ để dẹp mấy cái loa rè ở quê đi.Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtkhông phải là equalizer mà là mạch bass treble thôi ạ. Mạch bass treble ( megabass) sử dụng 2 con IC là có 2 kênh mà . Lắp trên 1 boad . chiết áp chỉnh bass treble thì dùng loại có 2 hàng chân ( tổng cộng 6 chân )
. mình đã làm thì phải làm cho nó rực rỡ tí chứ bác nhờ . em làm như sau anh chị em hay bác nào rảnh xm giúp em như thế đã hợp lý chưa. mạch EQ em định làm theo mạch bác Nguyễn Đình Văn ở đây ạ http://http://www.dientuvietnam.net/forums/dien-thanh-142/ve-mach-megabass-va-equalizer-di-42347/ còn các mạch khác em làm theo mạch trong topic này đã nên. nhưng em gặp phải vấn đề là núm âm lượng tổng và cả núm balance nữa khôg biết đặt vào đâu của sơ đồ trên.hic.sơ đồ núm mạch balance em cũng không biết nó ntn và cần những gì .mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người em xin cảm ơn
Last edited by tanvp1992; 10-01-2013, 01:34.vì DIY mà học lại nhiều quá ợ! chết mất
Tin hieu vao loc thong thap ban lay trNguyên văn bởi tanvp1992 Xem bài viếtmấy bác rảnh giúp em với.hic
eqz volum tong cug tai day balan dat tr cs 1 va 2 thong thuong volum dat tr cs
bác có thể nói rõ 1 tí được không. hic. bác viết thế kia thì em sao đọc được. em cũng ko biết là nên đặt eqz trc hay sau mạch lọc thông thấp nữa. người bảo trc người bảo sau ak. hic mà mấy bác biết nhìu về cái này thi em hỏi viết cho cái sơ đồ khối mãi ko thấy ông nào nói j cả. toàn nói những thứ đâu đâu vậy 2`Nguyên văn bởi huytrandang Xem bài viếtTin hieu vao loc thong thap ban lay tr
eqz volum tong cug tai day balan dat tr cs 1 va 2 thong thuong volum dat tr csvì DIY mà học lại nhiều quá ợ! chết mất
The nay cho de ban cat fan equalize ra dau volum vao tr cs va loc thog thap balan cung dau tai day nheLast edited by huytrandang; 12-01-2013, 21:29.
cảm ơn bác.nhưng bác viết không dấu, không chấm phẩy nên em cũng hơi khó hiểu. ý bác có phải như nàyNguyên văn bởi huytrandang Xem bài viếtThe nay cho de ban cat fan equalize ra dau volum vao tr cs va loc thog thap balan cung dau tai day nhe(B là balan, AL là núm âm lượng tổng) em cũng định làm như này nhưng theo mod đình văn và mấy ng khác lại bảo nên cho núm âm lượng tổng sau mạch EQ để chống ù. hic nhưng ở mạch em lại có 2 mạch EQ thì chẳng lẽ làm 2 cái núm âm lượng thế đâu gọi là tổng được nữa( có khi nào dùng loại biến trở kép chỉnh phát 2 kênh luôn thì có khi cũng dc bác nhỉ)hi
Bạn ơi, cuộc sống còn nhjều bộn bề lo toan. Lại sắp tết nữa. Aj cũng bận cả mà!
Nge bạn nój thì ngay cả cách mắc vôlume còn chưa bjết thì sơ đồ khốj làm chj cho rách việc.
Biến áp nguồn đâu? Đã quấn chưa? Áp ra bao nhjêu? Dung luợng tụ nguồn bao nhjêu?
Đấy . Còn đầy thứ mà bạn nên quan tâm đấyNhiễu điều phủ lấy giá gương
hì hóa ra là bác đang chuẩn bị tết nhất ak.hi. biến áp thì em tự mua bác ak. chứ quấn thì em chịu thôi tụ cũng thế em mua ở chợ trời hà nội hết ak. cái biến áp tổng + EQ đúng thật là nhiều người nói rồi nhưng mỗi người lại có 1 cách lắp mạch riêng cho mình nên cũng chưa thống nhất đươc 1 cách chung cho hiệu quả nhất bác ak. vậy nên em muốn mọi người lập lên 1 cái sơ đồ khối chung tổng thể để cho a e đi sau có thể có 1 cái nhìn khái quát nhất về âm tần rồi từ đó phát triển theo các hướng riêng tùy vào nhu cầu và mục đích sử dụng của mỗi ngườiNguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtBạn ơi, cuộc sống còn nhjều bộn bề lo toan. Lại sắp tết nữa. Aj cũng bận cả mà!
Thật khổ. Diy mà. Mỗi nguời 1 kiểu. Nếu làm tốt thì chả cần chỉnh balance làm gì cho thêm rắc rối. Với lại tín hjệu qua càng nhiều volume càng tệ. Nhất là volume chợ. Bạn có thể thử để trảj ngjệm.
Show cáj bjến áp lên nào? Cho khí thếNhiễu điều phủ lấy giá gương
thế ak bác. vậy cũng nản nhỉ. nếu có mod đình văn ở đây thì tốt biết mấy. ak mà theo bác thì núm am lượng tổng đặt ở trc hay sau eq. nếu sau thì dùng loại đôi phải ko bác. em tuy là dân điện mới vào nhưng cũng biết vẽ với đôi chút em định vẽ hết tất cả rồi up lên đây cho a e cùng làm cho vui. tạm thời em chưa mua máy biến áp mà chỉ có vài cục dùng tạm thôi. ak mà em cũng mới tìm được thùng + loa sub mới đây bác . đây là thùng sub em định làm ( cao 30, dài 30 ,rộng 19, loa sub 16)Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtThật khổ. Diy mà. Mỗi nguời 1 kiểu. Nếu làm tốt thì chả cần chỉnh balance làm gì cho thêm rắc rối. Với lại tín hjệu qua càng nhiều volume càng tệ. Nhất là volume chợ. Bạn có thể thử để trảj ngjệm.
còn đây là 1 thùng loa kênh R ( cao 50, rộng 22, dài 26, loa bass 19 hôm trc em show rùi đó
+ 1 loa tress thì em chưa mua )
còn thùng kênh L thì em chưa làm được bác ak. hnay mới lấy gỗ về phun sơn thui. hivì DIY mà học lại nhiều quá ợ! chết mất
Loa và thùng siêu trầm của bạn là loa vj tính. Loa nhỏ tiếng nhỏ theo. Nếu 2 loa R và L mà kêu to thì át hết tiếng loa sub. Hiệu quả chẳng bao nhjêu.
Volume truớc hay sau EQ thì đều dùng volume đôj hết. Kể cả 2 volume chỉnh bass trebleNhiễu điều phủ lấy giá gương
hihi bác nói chuẩn quá. mấy hôm trc em về quê khuân được cái đống này lên ak. hi thôi thì cứ làm tạm thời xm nó thế nào đã bác ak. hic. em đầu tư hết 500k rùi ak. ngân quỹ đang hết lên chưa dám làm lớnNguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtLoa và thùng siêu trầm của bạn là loa vj tính. Loa nhỏ tiếng nhỏ theo. Nếu 2 loa R và L mà kêu to thì át hết tiếng loa sub. Hiệu quả chẳng bao nhjêu.
Volume truớc hay sau EQ thì đều dùng volume đôj hết. Kể cả 2 volume chỉnh bass treblevì DIY mà học lại nhiều quá ợ! chết mất
Hôm qua, 11:23 -
Hôm qua, 11:06 -
Trả lời cho Lực dọc trục làm hỏng ổ bi.bởi nguyendinhvanVí dụ một trang như thế này
24-06-2026, 19:57 -
Trả lời cho Lực dọc trục làm hỏng ổ bi.bởi nguyendinhvanỔ bi có loại chịu lực dọc, loại chịu lực ngang.
Bạn kiếm một quyển Data cũng một hãng vòng bi nào đó. Họ sẽ cấp cho bạn đủ thông số kỹ thuật.
Khi lựa chọn được mã sản phẩm, bạn chỉ việc tìm mua mã đó, hoặc đặt hàng....-
24-06-2026, 19:52 -
bởi GargiChào mọi người, tôi đang gặp một vấn đề kỹ thuật và muốn được nghe ý kiến của mọi người.
Tôi đã lắp một đĩa xích vào trục đầu ra của hộp số hành tinh bánh răng xoắn dùng cho truyền động xích. Sau vài tháng hoạt động, ổ bi đầu ra bị hỏng.
Bản thân...-
24-06-2026, 13:22 -
bởi vi van phamSau hàng chục năm, không biết có ai còn nghĩ gì về tôi? Riêng tôi, nhớ nhiều về dientuviet nam. net. Ngày ấy tìm 1 người bạn đam mê về điện từ khó như trúng số độc đăc. Tôi đã trúng số độc đắc khi được mời về dientuvietnam.net...
23-06-2026, 22:43 -
bởi FotiniChào mọi người.
18-06-2026, 14:03 -
16-06-2026, 15:49 -
16-06-2026, 10:16 -
