Bàn về class D Amplifier.
  • thetung
    • Jan 2012
    • 1066
    #31
    Bác thông cảm , E mới vào nghề ,đua đòi làm theo đến đấy đã .Còn vụ IC dán thì ngoài việc toét mắt còn kèm theo linh kiện khác nữa . E tìm con tụ dán 15nF mãi mà không ra nên ko làm SMD nữa..........Tạm thời giải quyết phần"NGHE" đã , trình nó lên thêm 1 chút nữa thì quan tâm đến phần"NHÌN". Có gì mong các bác chỉ giáo thêm .Nhà E xin cám ơn lắm lắm........
    ( mà sao bác hoangdai tinh thế nhỉ :đúng là con IC mua của thuc000 ở khu PG ( đắt lòi mắt ra ,bây giờ mua ở chợ Trời giá cả hợp lý hơn.....)).....Click image for larger version
    • hoangdai
      • Nov 2005
      • 2720
      #32
      Bao xèng mà bác kêu đắt thế? Giờ e chỉ lo phần lọc sub, phần pre, chứ mấy cái CS này thì nó ko khó. Bác nào có lọc sub ngon cho e xin cái nào?
      • thetung
        • Jan 2012
        • 1066
        #33
        Nghe 1 số AE hay độ AmpClassA nói ( và cho xem sơ đồ ) rằng :Pre của bọn Ăng lê thì vô cùng đơn giản , của bọn Nhật lùn thì rắc rối thôi rồi , mà cả hai thằng nghe đều hay cả .Vậy theo bọn nào nhỉ ,và không biết tại sao lại thế .....Các chư huynh có cao kiến gì ko ?
        • thetung
          • Jan 2012
          • 1066
          #34
          À con TDA8950j thuc000 bán 210k , còn chợ Giời là 130k....
          • hoangdai
            • Nov 2005
            • 2720
            #35
            Công mang từ chợ về cho bác hết 80k là đúng rồi. . cái pre trên mạng nhiều_chả biết theo cái nào, mình thì gà.
            • thetung
              • Jan 2012
              • 1066
              #36
              Các cao nhân bảo là:Công suất nào thì Pre nấy. Vậy bác định chạy công suất gì?????????
              • tho hoc viec
                • Jan 2011
                • 538
                #37
                Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viết
                Có nhiều khi chỉ cần lọc RC, nếu tính toán tốt , hoặc chịu khó thử nghiệm nhiều, kết hợp nhiều mạch lọc 2->3 tầng cũng cho tác dụng lọc sub rất tốt, dĩ nhiên khi đó yêu cầu mạch KDCS phải có độ KD đủ lớn (>130dB gì đó, em nghĩ thế) hoặc ko lại phải có KD đệm bằng 4558/082/084/5532 gì đó tùy điều kiện của gia đình..
                Chán ko buồn ký.
                • thetung
                  • Jan 2012
                  • 1066
                  #38
                  Theo đệ thì mạch lọc sub là mạch lọc thông thấp , nên dùng linh kiện tích cực ( OA+R,C mắc mạch cầu P hoặc cầu T ) để được đặc tính Tần số-Biên độ có độ dốc lớn . Nếu lọc nhiều tầng sẽ có hiện tượng chậm pha khá rõ ( có khi nhạc công chơi xong rồi , cất nhạc cụ đi rồi thì âm thanh mới đến tai người nghe đấy ?????????
                  • duong_act
                    • Nov 2008
                    • 4903
                    #39
                    Chậm gì ác thế bạn. Chậm ở 50Hz mà chậm đến 15ms bạn cũng chẳng thể nhận rõ được chứ nói gì đến tầm 200-300Hz.
                    Còn lọc bằng OP hay RC nó ăn nhau ở tính toán ( phụ thuộc vào trình người thiết kế ). RC vẫn cho độ dốc lớn.
                    • thetung
                      • Jan 2012
                      • 1066
                      #40
                      Đêm khuya hài hước tí cho vui .Theo đệ được biết thì chỉ lọc bằng linh kiện thụ động , muốn có độ dốc lớn thì tín hiệu suy giảm nhiều lắm lắm .Nếu lấy hệ số khuyếch đại của tầng tiếp theo mà lớn thì kèm theo tạp âm cũng lớn theo .........
                      • duong_act
                        • Nov 2008
                        • 4903
                        #41
                        Mạch lọc tính tần số cắt khi Vout/Vin = 0.707. Nếu lọc thụ động 3 tầng RC sẽ cho độ dốc rất lớn (hàm bậc 3) rồi và độ suy hao Vout/ Vin còn 0.35. Như vậy mạch KD cần tăng hệ số lên 3 lần thôi.
                        Mạch OP nếu bạn muốn có hệ số dốc lớn thì hệ số KD cơ bản (chỉ tính với R ) cũng vẫn phải cao.
                        • hoangdai
                          • Nov 2005
                          • 2720
                          #42
                          Chú D tính anh xin cái mạch nào. Chờ dài cổ ko thấy.
                          • thetung
                            • Jan 2012
                            • 1066
                            #43
                            Theo đệ , cái 0,707 là định nghĩa về tần số cắt .Còn về sự suy giảm ở tần số cắt (mong muốn)thì với mạch lọc thụ động là 10dB , mạch lọc tích cực là 20dB .Mặt khác nhiều linh kiện tức là "rủi ro" nhiều, nên đệ vẫn nghiêng về ý kiến là sử dụng mạch lọc tích cực ,mà nếu trong mạch có thành phần L nữa thì càng gọn nhẹ ............
                            • duong_act
                              • Nov 2008
                              • 4903
                              #44
                              Mạch thì anh cho chú rồi. Cơ mà tại chú lười không chịu thử với lại cái hệ thống loa của chú thuộc loại .. ông nọ cắm .. bà kia.
                              Cái pre chưa chịu làm bảo sao không được
                              Cái 0.707 đấy là căn 2. Nói vậy cho dễ hình dung thôi. 0.7 là làm theo lý thuyết của sách thôi , người ta có khi chọn 0.5 ( tức là làm với -3dB ấy). 10dB với 20dB bạn lấy ở đâu chứ với những giá trị này thì mạch nó suy hao hoặc được khuếch đại lên ác lắm rồi.
                              10dB = 10 lần.
                              20dB = 100 lần rồi @@.
                              • thetung
                                • Jan 2012
                                • 1066
                                #45
                                Vẫn chưa thấy bác nói về "độ dốc".........mà theo đệ " độ dốc" là cái quan trọng khi lọc đó.....
                                AnhMT Tìm hiểu thêm về AnhMT
