minh vừa ráp sơ đồ mạch nè mà kon D718 va con điện trở 2.2 ôm 5W nóng và cháy luôn mình cấp nguồn +- 40V
sò đểu D718 và B688 các bác giúp mình với
Bác lấy VOM đo thử mấy con sò còn tốt không? Nếu nóng cháy thì tôi đoán là do sò bị chạm 3 chân!Nguyên văn bởi sakura101 Xem bài viết
Đây là mạch công suất class A , âm thanh cũng được , nhưng hiệu suất thấp ,đó cũng là bản chất của class mà ,dòng tĩnh khá cao nên sò công suất lúc nào cũng nóng , tản nhiệt bác nên làm chà bá 1 tí
, mình cũng từng làm mạch này rùi , nều bạn chơi nguồn +/-40V thì thay con trở 2,2 ohm -> 1,5 ohm 5W , tụ nguồn nên khủng bố tì xíu vì là class A mà .
Chuyện gzì cũng dám làm - No_Four_Go
sơ đồ này không cần phân cực transistor à, ghê quáNguyên văn bởi sakura101 Xem bài viết
Đây là sơ đồ mạch đơn giản ráp là chạy nhưng mà kô an toàn cho lắm vì không dung được relay mình đã ráp thừ dùng mạch bass trable dua vào ngõ vào của mach nè oánh nghe thử cũng được nhưng lấy cái VOM đo để thang đo DC thi kim vọt lên 40v bằng nguồn cấp cho mach đo Vbe thì = 0.6v nhưng đo ngõ ra so với mass thì cao ngất trời bác nào biết điều chỉnh thế nào cho ngõ ra 0v kô như thế mới dùng mạch bảo vệ loa được
Đây là sơ đồ mạch đơn giản ráp là chạy nhưng mà kô an toàn cho lắm vì không dung được relay mình đã ráp thừ dùng mạch bass trable dua vào ngõ vào của mach nè oánh nghe thử cũng được nhưng lấy cái VOM đo để thang đo DC thi kim vọt lên 40v bằng nguồn cấp cho mach đo Vbe thì = 0.6v nhưng đo ngõ ra so với mass thì cao ngất trời bác nào biết điều chỉnh thế nào cho ngõ ra 0v kô như thế mới dùng mạch bảo vệ loa được, các bác nghiên cứu giúp với nha thax các bác pro
Loại Transisto D718/B688 bán ở thị trường có hai loại .
Loại xịn giá >>8 khìn
Loại hàng nháy giá 5>6 khìn .
Hai loại này rất khó nhận biệt . Nếu tinh mắt thì chú ý vào 3 chân của linh kiện .
Loại xịn chân sò chỉ đột dập tạo hình 3 chân . trông hơi xấu . chân sò còn có vết khuôn đột dập .
Loại hàng nháy , 3 chân LK được tráng thiếc bóng nhóang ( trông đẹp hơn )
Loại hàng nháy dùng để lắp amp chỉ nên sử dụng mức điệp áp nguồn thấp hơn +-30V . Với mức điện áp cung cấp lớn hơn thì không bảo hành được .Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Nóng hay không đó là do bản chất của mạch + chế tạo không chính xác. Con D718 và B688 không cùi tí nào đâu mà cùi hay không do người dùng. Mạch Ampli của tôi dùng 2 con này chất lượng cũng khá. Nguồn +/- 40V khi chạy với công suất khoảng 20W không cần tản nhiệt.
Không biết nháy xịn thế nào mà chỗ mình tự dưng nó tăng giá từ 8000 lên hẳn 15000/con.
Chắc amp của bạn chạy AB nên ko cần tản nhiệt. tui lắp mạch classA như trong 4rum này mà cấp +-30V la có mùi khét sau khỏng 10p do trở cháy ngay.Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtNóng hay không đó là do bản chất của mạch + chế tạo không chính xác. Con D718 và B688 không cùi tí nào đâu mà cùi hay không do người dùng. Mạch Ampli của tôi dùng 2 con này chất lượng cũng khá. Nguồn +/- 40V khi chạy với công suất khoảng 20W không cần tản nhiệt.
29-01-2026, 11:58 -
Chỉ phần cứng,...-
27-01-2026, 21:32 -
26-01-2026, 08:52 -
26-01-2026, 07:38 -
25-01-2026, 21:29 -
24-01-2026, 22:13 -
Vâng mọi người đều thế cả.
24-01-2026, 21:53 -
23-01-2026, 16:50 -
bởi Nexus 6PNhư tiêu đề, các bác giới thiệu e mạch sạc nlmt mppt có chức năng chỉnh dòng với, tấm PV của em 18V 55W, dùng để sạc cho khối pin sắt 3.2V 45A (sắp tới sẽ thay bằng ắc quy 12V)
e cảm ơn-
23-01-2026, 11:23 -
